Автонумерация LISP (Autocad) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Автонумерация LISP (Autocad)
Непрочитано 29.07.2013, 21:18
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Может кто знает, существования LISPа авто нумерации в таком стиле:
Есть номера 1, 2, 3, 4, 5 ....... на чертеже.
Удаляю номер 3, и дальше 4ый стает 3им, 5ый - 4ым и т.д.
Непрочитано 31.10.2016, 20:32
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от СерJант Посмотреть сообщение
У меня проблема (((( может кто нибудь подробно расписать что и куда надо вбивать ? Я с блоками оч плохо дружу ((
помогите пожалуйста!
Ничего никуда вбивать не надо. Загружаешь прогу, как обфчно через меню "Tools" и далее по инструкции.
для этой штуковины что VBA нужно устанавливать?
Не надо. И ваще - от многого мудрствования много печали и голова болит.
ув. Лентяй, если бы вы еще инструкцию к этому приложили что да как ....
Читай буквочки в посте и на экране, и будет тебе щастя.
Лентяй вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 02:22
alexNAP
Калуга
Сделал так:
Команда: AN-E
[Number/Renumber]? <Number>N
Команда:
Select Attribute
Команда:
Input start number1
Команда:
Select Blocks for Numbering:
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты: найдено: 1, всего: 2
Выберите объекты: найдено: 1, всего: 3
Только все это удобно работает в пространстве модели, так как нужно выделять блоки для нумерации. А нельзя ли применить для нумерации листов (Лэйутов) в соответствии с их расположением в подшивке, т.е. первым будет лист ближний к модели и далее по порядку. Тег для присвоения номера "ЛИСТ" блок "Ramka_GOST_wetr". Т.е. должны нумероваться все блоки которые есть в файле без их ручного выделения.
DWG 2013
Чертеж14.dwg (54.1 Кб, 90 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 12:38
Сергей812
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Используете подшивку - но вместо полей нумерации из подшивки придумываете что-то свое? Зачем там нумерация атрибутов?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 16:23
Kavalergrad
Лентяй, попробовал твой Лисп vu. Не получилось. Автокад пишет, что ошибка, слишком мало аргументов. В чем может быть проблема? Стоит Автокад 2019
Kavalergrad вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 07:54
ILINALEX
Спасибо !!!
ILINALEX вне форума
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 34 15.02.2019 08:13
Автонумерация на пользу слаботочнику. есть идеи? zastroishik Программирование 3 14.06.2013 15:48
Одинаковые блоки с различными значениями одного и того же атрибута (автонумерация) Саид Программирование 3 03.08.2009 15:41
Модификация эксперессовского лиспа acettxt.lsp (автонумерация текста) Neznayka LISP 3 31.03.2009 01:11
