Модификация эксперессовского лиспа acettxt.lsp (автонумерация текста)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Модификация эксперессовского лиспа acettxt.lsp (автонумерация текста)
Непрочитано 30.03.2009, 00:22 #1
Neznayka
В эксперессах есть лисп acettxt.lsp, он автонумерует текст, но при выборе функции добавления суффикса(префикса), ЛИСП вставляет пробел между тем что надо пронумеровать и самим номером, Короче ЛИСП делает так: а 1, а 2, а 3 … а 100, а мне нужно а1, а2, а3 … а100
Последний раз редактировалось Neznayka, 30.03.2009 в 12:21.
Непрочитано 30.03.2009, 00:52
Вроде не новичок-то на форуме, а с названием такой косяк! Исправляй! Времени, как всегда - 24 часа.
Добавлено:
в файле acettxt.lsp найди объявление функции place_tcount и замени ее на
[Выделить все]
(defun place_tcount (org num mode str /)
  (cond
    ((or (not mode)
         (equal mode "Overwrite")
         ) ;or
     (setq str num) ;setq
     )    ;cond #1
    ((equal mode "Prefix")
     (setq str (strcat num org)) ;setq
     )    ;cond #2
    ((equal mode "Suffix")
     (setq str (strcat org num)) ;setq
     )    ;cond #3
    ((equal mode "Find&replace")
     (setq str (acet-str-replace str num org)) ;setq
     )    ;cond #4
    )     ;cond close
  str
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2009 в 01:16.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 12:26
Neznayka
Кулик Алексей aka kpblc, огромное спасибо
сегодня гляну
з.ы. я то по ламерству своему думал, что там дело в одной строчке, а тут столько
Neznayka вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 01:11
На самом деле причина в 2 (!) строчках. Но мне было проще весь код привести. Вот оригинальный вариант (отличия выделены красным):
[Выделить все]
(defun place_tcount (org num mode str / )
(cond
 ((or (not mode)
  );or
  (setq str num);setq
 );cond #1
  (setq str (strcat num " " org));setq
 );cond #2
  (setq str (strcat org " " num));setq
 );cond #3
  (setq str (acet-str-replace str num org));setq
 );cond #4
);cond close
str
);defun place_tcount
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
Как убрать рамку у растрового изображения? Sanya_3d AutoCAD 9 27.02.2008 09:25
Как убрать выделение в автокаде? Владимир В Программирование 2 06.02.2008 17:00
AutoCad2007 - как убрать эффект визуализации? Анка AutoCAD 5 06.02.2008 16:59
название поля в Access или как убрать пробел(( Димас Программирование 7 03.08.2006 08:38
