Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки
Непрочитано 31.07.2013, 23:32
Алексей В.
Добрый день.
Проектируем привод вращающийся эмблемы завода, установленной на крыше предприятия (Высота здания 12м). Эмблема - пространственная металлоконструкция в виде ромба (L=6.5м, H=3м, b=1м), жестко закрепленная на валу. При расчете момента сопротивления движения, основным фактором является ветровая нагрузка. И собственно вопрос, как правильно расчитать момент от ветровой нагрузки?
Насколько верна данная методика расчета? По СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия считаем ветровую нагрузку, как сумму средней и пульсационной составляющей, умножаем на наветренную площадь и коэффицент нагрузки 1,4. Получаем расчетную ветровую нагрузку, которую умножаем на эксцентриситет возможного смещения нагрузки 0,25L- получаем момент сопротивления от ветровой нагрузки.
Сомневаюсь в данном варианте, посколько получается довольно приличный момент сопротивления. Как вариант, посчитать на среднюю ветровую нагрузку и поставить фрикционную предохранительную муфту.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 15:56
Алексей В.
Интересно, но получается что когда плоскость становиться перпендикулярно давлению ветра, нагрузка вновь равномерно распределяется относительно оси вращения?
В какой программе выполнен данный расчет?
Алексей В. вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 08:09
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от Алексей В. Посмотреть сообщение
Не только гранью но и ребром, причем силовое воздействие разное получится.
FlowSimulation
MotorManiac вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. karel Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2010 15:55
Расчет момента сопротивления планки stnstn Конструкции зданий и сооружений 8 08.03.2010 17:02
