Допуски наружного кольца подшипника - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допуски наружного кольца подшипника
Непрочитано 06.08.2013, 15:58
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте! Хотел уточнить. Имеется подшипник 3634 ГОСТ 5721 "Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные" (D=360 d=170 B=120). Класс точности 6. Надо изготовить с болванки имитатор этого подшипника. Интересует допуск наружного диаметра подшипника. Согласно ГОСТ 520-2002 (стр.18) нижнее предельное отклонение -0,028.?
Непрочитано 27.11.2013, 16:55
nlo740
по k7 ставил, даже по m7 ставил, по L/l - нет, не ставил, может и такие есть.
В голове как аксиомы:
H9/d9, H11/d11, H12/b12 - ходовые
H7/k7 - переходные (под подшипники как раз), хоть ГОСТы и сватают 6-ой квалитет. Но у меня просто поворотные механизмы были, в двигателях может по другому все.
H8/u8 - натяг (под штифты), если штифт в глухое отв., то еще риску по образующей.
Ради интереса посмотрел, что нам ребята прислали (как раз насосное оборудование и обороты под 3 тыщи)
Так у них С7/k7 )) во как интересно бывает.
Шероховатость 1.6, биение 0.05.
nlo740 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 18:13
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
с моей привычкой все делать согласно ГОСТу это такое расстройство
Если нет большой необходимости в точности, то можно делать посвободнее и пошероховатей, чем рекомендует ГОСТ. Главное, чтоб подвижная часть не болталась.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 19:55
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Главное что бы не развальцевало сопряжение кольцо-вал, кольцо-корпус.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 20:28
Малевич
конструктор (машиностроение)
На сборке отклонения подшипников обычно не ставятся (не встречал такого); только по валу и корпусу. Как бы в "системе подшипника" по умолчанию.
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Упорные должны работать строго на осевую нагрузку, если имеется радиальная, ставится второй подшипник, порой с самоустановкой всего узла. Интернесно было бы взглянуть, что там скалолазка наизобретала.
Ниже - опора нереверсивного шнекового конвейера. Больший подшипник - сферический. Зазоры в сальниках пришлось слегка увеличить против нормативных.
Тип файла: pdf Model.pdf (7.9 Кб, 82 просмотров)
Малевич вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 22:06
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Это понятно, радиальную он вообще никакую не воспринимает. Я говорил об обычных радиальных подшипниках. Впринципе с подобной как у вас конструкцией знаком, на тяжелые печные вентиляторы с вертикальным валом ставили подобные элементы. Два вопроса : как добавлять смазку в узел, шнек греется ? - нужно ли компенсировать его тепловое расширение ?
Непрочитано 27.11.2013, 22:59
Малевич
Сообщение от Mot, радиальныеorManiac Посмотреть сообщение
Это увязка, не чертёж, всего не видно, а там хитрость мелкая: в проставочной шайбе, где проточка, насверлены отверстия, а в корпусе пресс-маслёнка. Ещё под упорный прокладки ставили с фольги, чтобы центра сфер строго совпали.
Изначально подшипник планировался с подкладной сферической шайбой, по ГОСТ, но заказчик попросил переделать на самопал. (Всего один штук надо было и далеко за Вологдой).
Так задний подшипник всё равно плавающий. А этот не греется: его работа лёгкая - уборка опилок из под пилорамы. И коэфф. заполнения принят порядка 0,25.
АП. Кажись, наврал... не отверстия в проставке, а буртик к сфер. подшипнику местами сфрезерован.
Последний раз редактировалось Малевич, 27.11.2013 в 23:04.
Малевич вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 08:20
Скалолазка
Вот это то, что наизобреталИ, потому что я не изобретатель, а скромный чертежник =(
пока так
41- крышка подшипника
42 - опора подшипника
то что над 41 - датчик усилия
А по поводу L и l конечно лучше бы понять, мне ОЧЕНЬ помог Аннухин, он просто волшебник!
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (89.0 Кб, 225 просмотров)
Скалолазка вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 09:06
Bull
nlo740, посмотри ссылку в этом посте Вот картинка специально для тебя, если не знал посадки подшипников. Как примеры - H7/l0 или L5/k6
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (56.1 Кб, 210 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 09:11
#29
uraltay
конструктор-механик
Шаровую опору, пожалуй, лучше установить другой стороны упорного подшипника и с гарантированным осевым перемещением для самоцентрирования с валом. Приводную часть к подшипнику от вала легче изготовить с перпендикулярной и соосной поверхностями относительно вала. Шаровая поверхность при этом практически не будет тереться при оборотах.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 09:12
#30
Bull
Скалолазка, какая-то нестандартная посадка упорного подшипника. Есть сомнения у меня. Ведь обычно одна половина по наружному кольцу садится, а другая по внутреннему. Под этот замысел и подшипники изготавливают с соответствующими допусками. Тут как раз есть опасность того, что будет болтаться. А даже если посадили по месту, может взаимозаменяемости не быть при ремонте
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 09:36
#31
nlo740
Спасибо, но без надобности...
По факту люди реально по С7/k7 ставят и это работает.
Хотя по мне лучше все таки на ГОСТ сослаться.
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 09:39
#32
Bull
По факту да, разное бывает. Я и сам это упомянул. Вплоть до того, что токарь по ощущениям делает "плотненько, но не очень" )))
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 10:12
#33
MotorManiac
Екатеринбург
В крышке наверное тоже можно было изловчится сделать. Почему фетровые кольца ? ) манжеты есть же.
Непрочитано 28.11.2013, 12:37
#34
Малевич
Ели ставить сферу между подшипниками, так радиус её выходит слишком малый и угол контакта плохой. Я ж говорю: есть схожий ГОСТ-овский вариант, но пришлось делать некую компиляцию. С осевым перемещением не просёк: зазоров не должно быть, иначе сепаратор сползёт; сферический некоторую осевую при затяжке узла держит.
Манжеты не любят биений; с войлоком в данном случае проще. Была мысля переднюю крышку по типу сильфона заделать, чтобы уплотнение самоцентрировалось, но... сложнее и никому не надо было. Пихать маслёнку в крышку в данном случае нецелесообразно; проще вышло в корпус.
пока так
Не вполне разобрался, что нарисовано: 41 и 43 вращаеются, а 42 неподвижна? Установка колец нетипична, но в любом случае: не стоит опорные поверхности поверхность делать на весь диаметр. См. того же Анурьева про заплечики подшипников.
Малевич вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:51
#35
uraltay
конструктор-механик
И правильно. Я ошибочно назвал радиальное перемещение осевым.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 08:23
#36
Скалолазка
Я все-таки с подшипниками упорными не поняла, а надо разобраться на картинке нарсовала, что именно мне не нравится:
есть упорный подшипник, который насаживается на вращающийся вал.
И вот как это правильно делается, совершенно не понимаю:
1. Просто вал со ступицей, на которую опирается подшипник, с посадкой на валу js6 и в корпусе H7, без дополнительных ступеней, необходимые зазоры получаются благодаря самой конструкции подшипника.
2. Под одно кольцо в корпусе и под другое кольцо на валу делается уменьшенный уступ, что бы в одном месте кольцо зажималось корпусом, в другом - сидело на валу. А тугое кольцо, свободное кольцо - это от лукавого.
Изображения
Тип файла: jpg ПОСАДКА.JPG (75.7 Кб, 173 просмотров)
Непрочитано 12.12.2013, 09:54
#37
Bull
Если УПОРНЫЙ подшипник стандартной конструкции, то этот вариант.
Bull вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 09:58
#38
Малевич
http://wmua.ru/slesar/archives/211
Малевич вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 11:09
#39
MotorManiac
Екатеринбург
А как в этой конструкции (на рисунке ) вал фиксируется от осевого перемещения ?
Непрочитано 12.12.2013, 12:45
#40
Скалолазка
Малевич, спасибо!!!
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 5 19.10.2011 17:33
