Минимальное расстояние между стыковыми швами. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Минимальное расстояние между стыковыми швами.
Непрочитано 13.08.2013, 09:53
Ellanior
Доброе утро ужаваемые форумчане. Подскажите пожалуста. Имеет ся прогон 6м, на заводе хотят сделать его из 4 кусочков швеллера. Возможно ли это, ибо как то стремно
Непрочитано 14.08.2013, 20:11
boris_r
Инженер
меня складывается впечатление, что Вы не знаете - что именно относится к физическим методам контроля сварных швов.
Уважаемый заказчик, вместо того чтобы высказывать свое мнение об авторах, пишите лучше о предмете обсуждаемом в теме.
boris_r вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 20:20
Бихич
Да таблица не СНиП это отраслевая нормаль по расчету котлов и аппаратов высокого давления которая вводит коэффициент от типа сварки к допускаемому напряжению основного металла по сравнению к металлу шва. В СНиПе эту роль играют коэффициенты Bz и Bf. Просто нужно брать конкретную сталь и умножая на данный коэффициент с учетом фактических температур и прочих внешних условий получать расчетное сопротивление металла шва и по нему определять его характеристики. Иначе просто варить равнопрочный стык как по машиностроительным нормалям что перекочевали в серию 2.400 и не париться. Либо расчет на фактические усилия либо равнопрочный стык по документу иначе в моем понимании никак. После и керосин с ультразвуком не спасут
Бихич вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:18
Lina-6
Чтобы дать правильный ответ, необходимо знать как минимум: какие нагрузки действуют на прогон и схему их приложения. Если разговор идет только об экономии металла за счет обрезков, ни один конструктор не возьмет на себя ответственность дать разрешение на использование таких прогонов в ответственных сооружениях и конструкциях
Lina-6 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:28
boris_r
Инженер
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Совершенно верно, это и мой подход.
Поскольку для завода второе проще, я чаще всего так и поступал, для расчёта нужно обладать данными, которых, зачастую на заводе нет, а получить их иногда целая история.
Вместе с тем, стыковой шов может считаться равнопрочным только в том случае, если он проконтролирован способом, позволяющим судить о полном проплавлении и отсутствии недопустимых дефектов (одним из физических методов). Ответом на вопрос заказчика о стыке у меня всегда было заключение, подтверждающее его равнопрочность.
В таблице, которую Вы привели ничего не сказано про контроль, предполагаю, что об этом говорится в другой части документа.
Последний раз редактировалось boris_r, 14.08.2013 в 21:38.
boris_r вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:32
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
накладки на заводе не делают
это по книжкам
доводилось видеть и заводские с накладками, причем завод советского образца)
ябс вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:37
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Вместе с тем, шов может считаться равнопрочным только в том случае, если он проконтролирован способом, позволяющим судить о полном проплавлении и отсутствии недопустимых дефектов (одним из физических методов). Ответом на вопрос заказчика о стыке у меня всегда было заключение, подтверждающее его равнопрочность.
Подскажите, как проконтролировать физическими методами стык квадратных труб (выполненный на подкладках)?
DK+ вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:55
Бихич
Все зависит от назначения шва и его ответственности в соединении - в праве выбрать что угодно - от минимального внешнего осмотра и измерения с замером твердости до металлографических исследований, стилоскопирования, исследования ультразвуком или даже проведения пробных испытаний. В контексте же данной темы - не всегда нужен равнопрочный стык. я бы отталкивался от фактических усилий в сечении сварного шва и фактического профиля прогона.
Бихич вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:57
1 | 1 #28
boris_r
Инженер
Ультразвуком
А ещё для любителей истории, но в тему
http://dwg.ru/dnl/10696
Последний раз редактировалось boris_r, 14.08.2013 в 22:03.
boris_r вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 22:02
#29
DK+
Ультразвуком
Я не специалист по ультрозвуковому контролю, но мне представляется, что шов на квадратной трубе ультрозвуком не проконтролировать. Ведь не удастся ни источник, ни датчик запихнуть внутрь трубы.
DK+ вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 22:06
#30
Бихич
А так в идеальном варианте если шов имеет ответственность то кроме непосредственно сварного соединения элементов выполняться должны контрольные образцы, сварка которых выполняется тем же сварщиком из тех же материалов с той же разделкой кромок и теми же сварочными материалами и теми же режимами сварки. Эти образцы и подлежат испытанию. А так если что есть ГОСТ 3242 согласно которому все швы подлежат хотя бы элементарному внешнему осмотру для выявления явных дефектов. Остальное см. тот же ГОСТ
Бихич вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 22:07
#31
boris_r
Инженер
Ультразвуковой контроль по своему принципу не требует доступа к обратной стороне шва.
Он основан на приёме луча, отраженного от границы сред.
boris_r вне форума
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? GMarat Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2012 17:32
минимальное расстояние между существующими ленточными фундаментами и проектируемыми буронабивными сваями Vitamin C Основания и фундаменты 2 17.05.2011 18:09
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Минимальное расстояние в свету между галереями Igo59 Архитектура 2 29.09.2009 18:12
