Правильность подобранного сечения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность подобранного сечения
Непрочитано 14.08.2013, 13:33
Выпускник
Всем доброго времени суток!Нужна ваша помощь
Дали задание подобрать сечения конструкций,сам я месяц как закончил ВУЗ,я подобрал как смог,теперь прошу вас опытным взглядом оценить правильность подобранных мною сечений колонн и балок.
План скинул во вложении,там фермы покрытия из ЛСТК(шаг 1.2м),опираются на балки,а балки на колонны(сечения балок и колонн подобранных мною указал на плане)снег там 1,6кН/м2,кровля 0.13кН/м2,подвесной потолок на ферму 0.36кН/м2,шаг как говорил 1.2м.Ветер 0.45кН/м2.
Очень жду ответов,а то не хотелось бы что б начальство ругало,подбирал вроде с запасом
DWG 2010
Чертеж1.dwg (56.0 Кб, 3884 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 14:16
Выпускник
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Фермы теряют устойчивость вбок вдоль здания - если связи будут установлены как на тех дух картинках (т.е. только в одном крайнем ряду ферм), то это будет удерживать от продольного "улетания" только фермы.
Спасибо,понятно.А если установить связи не только вдоль по крайним рядам но и поперёк?Тогда норм? Или что тогда делать?
Выпускник вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 18:02
Tvorec
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Это ж сколько связей нужно?
1) Просто подобрать двутарв такого сечения, чтобы не терял устойчивость при имеющихся нагрузках.
2) Использовать коробку из двух швеллеров, двутавров или прокатную трубу (или сварную)
3) Можно только с одной стороны поставить короб - а с другой только двутавр и через фермы он завяжется на короб
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 18:05
Выпускник
2) Использовать коробку из двух швеллеров, двутавров или прокатную трубу (или сварную).
Спасибо!
Непрочитано 15.08.2013, 18:07
Tvorec
Кстати, тебе бы еще надо прикинуть балки на изгиб во второй плоскости - ветер действует на фермы горизонтальной силой Wx, она передается на балки и балки изгибаются моментом Му (помимо основного момента Мх от вертикальной нагрузки) (а может этот момент и невелик)
Обрати внимание, что я добавил третий пункт:
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 18:18
Выпускник
Ок,спс
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Возможно ли усиление перемычки уголком? Андрей Сергеевич Металлические конструкции 34 30.09.2013 09:33
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
