Как убрать красный цвет рамки не "взрывая" её? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как убрать красный цвет рамки не "взрывая" её?
Непрочитано 15.08.2013, 11:13
castleman24
Добрый день! Покопался на форуме, подобной темы не заметил. Суть моего вопроса такова:
открываю готовый чертёж и цвет рамки вместе с надписями в основном штампе красного цвета! На печать выводится также красным цветом, хотя требуется ч/б вариант. Зайдя в "свойства" рамки: формат-> тип документа (чертёж ЕСКД) - рамка красного цвета. АвтоКад 2011, СПДС 7 X64 стоит на WIN7 Professional (привёл более обширную информацию, если это играет роль).
У кого было подобное или знает решения проблемы, с удовольствием послушаю ваши заключения. Спасибо.
Непрочитано 15.08.2013, 15:16
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Видать таки в шаблоне СПДС не учли того, что цвет - по слою.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 17:59
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от castleman24 Посмотреть сообщение
К сожалению, красный цвет присутствует на схемах, потому такой метод не актуален.
Красных цветов (даже если только Index Color) несколько штук, неужели нельзя никак чуть светлее или темнее?
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
поставить СПДС выше версией (8 - как там отображается рамка - не знаю)
Раньше не замечал, но в СПДС 8.0 такая же беда, извиняюсь, - поторопился.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 18:03
LynxM
Kyiv
CaMoCAD, видать таки в шаблоне форматки причина.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 18:57
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Это не шаблон, это custom-объект. Создается такой программистом ObjectARX. И какое поведение он туда заложит, так себя объект и будет вести. В данном случае программист заложил, что часть объектов будет красной без возможности изменения цвета. Для изменения нужно переписать код этого объекта. Почему для CSoft это проблема - не понимаю.
Do$ вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 19:01
LynxM
Kyiv
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Если говорить на языке программистов - то да, а если пользователя - шаблон.
Как создать шаблон формата - есть в справке к СПДС.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 19:38
Do$
Да я не пользуюсь им. Мне все равно как там создаются-настраиваются шаблоны.
Просто есть подозрение, что если в CSoft обратиться именно с такой формулировкой, что мол, ваш custom-объект такой-то не модифицируется и пользоваться им тяжко, то проблема быстрее решится.
Do$ вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 21:36
maratovich
г. Самара
Вот, к примеру
Устроит такой результат ?
Изображения
Тип файла: jpg Копия 111.JPG (44.4 Кб, 343 просмотров)
DWG 2007
Для форума DWG.dwg (195.9 Кб, 1854 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 21:50
Гериков
если требуется распечатать чертеж в ч/б исполнении - все очень просто, настройте стиль печати (при развернутом окне печати и при выбраном принтере): в правом верхнем углу выпадает вкладка, выберете "monochrom". И никакой красной рамки вы не увидите.
А еще проще- воспользуйтесь ч/б принтером
Гериков вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 08:43
#29
Bull
Гериков, надо было все таки с первой страницы читать
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2013, 14:24
#30
castleman24
Конечно. Инструкцию по применению можно в студию?
castleman24 вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 14:42
#31
LynxM
Kyiv
Взорвать и преобразовать в блок?
LynxM вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 21:36
1 | #32
maratovich
г. Самара
Нус, начнём просвещение....
а. Желательно удалить всякие там СПДС и забыть как страшный сон. Есть много вариантов аналогичных по назначению, но не портящих файлы.
б. Берём бубен, начинаем пританцовывать - для скорейшего решения проблемы.
в. Так как представленная рамка чертежа графического документа увеличена в 100 раз - придётся потрудится.
1. Создаем новую вкладку Лист (с любым названием).
2. Видим что в этом листе создан 1 вьюпорт, выделяем его и удаляем за ненадобностью.
3. В этом листе чертим рисуем отрезок длиной 100000 или более, чтобы он был больше чем нужное изображение в модели (по причине того что рамка увеличена в 100 раз).
4. Переключаемся на другой лист или модель и обратно (чтобы созданный отрезок отзуммировать и увидеть полностью).
5. Заходим вверху во вкладку "Вид" -> "Видовые экраны" -> "1 ВЭкран"
6. Указываем рамкой создание вьюпорта с размером больше чем созданный отрезок (прямоугольник чтобы поместилось всё что надо в модели).
7. Видим изображение вписанное во вьюпорт с непонятным масштабом.
8. Щелкаем по рамке вьюпорта (он выделяется) и внизу появляется выпадающий список "Масштаб видового экрана", щелкаем по нему и выбираем 1:1.
9. Заходим в меню "Файл" выбираем "Экспорт листа в модель", указываем дорогу куда сохранить.
10. Начался экспорт... по окончании предложит открыть, можно потом открыть, но ради эксперимента жмем на открыть.
11. Открывается файл в котором в модели то, что нужно и вокруг прямоугольник (остатки от вьюпорта)
12. Щелкаем по "проблемной" рамке, и.... удивляемся - она превратилась в блок !!!
13. Открываем созданный блок рамки в редакторе блоков и меняем цвет - по слою. Закрываем редактор блоков.
14. Готовый результат.
15. Идём в магазин за пивом, несём мне....
P.S. Метод защищен авторским правом (моим) при перепечатывании обязательна ссылка на первоисточник.
Offtop: А товарищу LynxM порекомендую хорошенько подумать над своими словами
Последний раз редактировалось maratovich, 16.08.2013 в 23:37.
Непрочитано 18.08.2013, 21:05
#33
LynxM
Kyiv
Offtop: Над чем, если не секрет?
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 12:34
#34
castleman24
Расписал классно, но что-то у меня не работает: рамка открывается с одним "моделью и листами", исходный чертёж в другой "модели и листами". Что куда - не совсем понял
Непрочитано 20.08.2013, 12:51
#35
maratovich
г. Самара
Варианты решения:
1. Скинь полный файл с проблемой.
2. Заведи скайп или майл агент и выходи со мной на связь.
Непрочитано 10.11.2015, 10:12
#36
Ramanoff
LynxM, выполни следующее:
настройки СПДС --> вкладка Главные настройки --> Типы линий --> Цвет сплошной тонкой линии (или любой другой, смотря какая у тебя красная) поменять с красного на по слою (к примеру).
Ramanoff вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
