bonacon,
У этого крана работа производится без аутригеров, и есть режимы когда он может перемещается с грузом на крюке
Moscow
Теперь и я мучаюсь ПАГами....
В ГОСТ 25912.0-91 приведена схема испытаний по трещиностойкость. Там балка на 2-х опорах нагружена. Но, СТРАННО, что кто-то на нее ссылается как на расчетную схему: это ж аэродромная плита. Они по грунту, как правило, укладываются....... Ну не могут они в процессе эксплуатации постоянно на 2-х опорах стоять. Но нигде нет схемы на упругом основании. Или есть? Кто-нибудь видел?? |
Miracle,
1) Или СКАД/ЛИРА, в СКАД есть коэффициенты постели имитирующие упругое основание. Это будет точное решение, не учитывающее только пустоты (но ПАГ ведь без пустот ?). Преднапряжение можно имитировать нагрузкой или моментом или парой сил. 2) Или руками на прочность как ленточный фундамент (с погрешностью замените основание равномерно-распределённой нагрузкой). В онлайн-калькуляторах балок это 5 минут. 3) Или поищите справочник и оттуда возьмите усилия от упругого основания при определённых нагрузках. В покрытиях и мостах есть ещё такая штука как линия влияния. Как понимаю, это суммарная эпюра усилий от всех расположений нагрузок. Но её можно и руками построить, если что. А в СКАД так есть РСУ, и нет проблем. http://meganorm.ru/Index2/1/4293776/4293776350.htm Серия 3.506-3 Сборные предварительно напряженные железобетонные плиты для аэродромных покрытий. Рабочие чертежи плит размером 2х6 м со стержневой арматурой (ПАГ-14 и ПАГ-18) 4) Поскольку есть серия, то, видимо в ней должны быть и все допустимые нагрузки. То есть может не надо считать. А не. В серии только предельный момент по трещинообразованию приведён. ![]() 5) Серия ссылается на СН 120-70 Указания по проектированию аэродромных покрытий. http://www.**************/ntdpdf/5428...h_pokrytii.pdf Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2015 в 13:39. |
Moscow
Нет-нет, видимо, меня не поняли.
У меня Заказчик не желает уплотнять основание по моему проекту. И хочет изменить мне именно РАСЧЕТНУЮ СХЕМУ, оперев плиты на 2-3 точки - как выйдет. А сверху поставить тележки весом 40т. Так вот: мне его к стенке и нЕчем припереть: нигде в ГОСТ не написано какая принята расчетная схема ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Даже если 40т пройдет по расчету - куда будут оперты плиты и как тут будет не отгадать ----- добавлено через ~7 мин. ----- Tyhig, спасибо за СН 120-70. Там есть Расч. схема. ![]() Попробую так подтянуть........ |
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. | Zydrunas | SCAD | 31 | 19.10.2018 14:09 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия | Витамин | Железобетонные конструкции | 3 | 08.11.2013 20:32 |
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.07.2008 09:09 |
