042, а поискать?
В Incremental Numbering Suite (http://www.lee-mac.com/numinc.html) как добиться что бы объектная привязка работала?
Добрый день!
Применил лисп bincP из этой темы. Результат работы лиспа bincP: - Переименовался блок с "точка" на "U11"; - Положение номера номера блока стало не перетаскиваемым. Помогите, пожалуйста, сделать, чтобы блок не переименовывался (очень важно) и чтобы номер блока можно было бы перетаскивать (не очень важно). Автокад 2019 Файлы во вложении! |
программист Регистрация: 24.06.2008
А нет ли нумератора, который копирует выбранный текст/мтекст, увеличивая его значение на заданную величину.
Т.е. задаю начальный номер (например 1), указываю текст, его значение заменяется на "1", дальше идет запрос точек, в которых возникает "2", "3" и т.д. |
ИМХО, проще перенумеровать уже готовый текст. А первоначальную нумерацию взять абы как. Мне нравится нумератор, который готовый текст нумерует блоками в зависимости от положения (строками или стобцами). |
P.S. Видимо, нумерация тогда по маске должна быть? Не весь же копируемый текст нумеровать? Последний раз редактировалось ProjectMaster, 15.01.2019 в 17:31. |
Добрый вечер.
Перепробовал все нумераторы текста, но не обнаружил такого, который позволяет перенумеровать тексты с разными префиксами. Проще говоря, заменяет последние несколько любых символов на номер. Например, была сделана нумерация множества элементов разного вида (АБВ1, БГД2, КЕН3, ГЛН4 и т.д.), но теперь их нужно перенумеровать (АБВ3, БГД4, КЕН5, ГЛН6 и т.д.). Может кто-то сталкивался с подобной задачей? Если существует решение, подскажите, пожалуйста. Спасибо за любую помощь! Последний раз редактировалось atamah404, 08.02.2020 в 02:02. |
Функция vl-string-right-trim помогла! Только я никогда раньше не писал ничего на лиспе и прикрутить ее к коду готового нумератора мне не под силу. Единственное, что придумал-сделал отдельный лисп на денумерацию, а после нее новую нумерацию уже легко накладываю стандартным TCount. Код может пригодится кому типа меня... Еще раз спасибо! Код:
Сколько себя помню, пользовался нумератором https://dwg.ru/dnl/1929. Но прогресс на работе догнал меня и в автокаде 2018 работать нумератор перестал, а стал выдавать ошибку: @run time error 438 object doesn't support this property or method@
Есть ли спасение? |
СЦБ Регистрация: 09.03.2006
После ошибки нажмите кнопку Debug, затем в коде программы найдите .ObjectID32 и замените на .ObjectID. Или замените файл из архива
spb
Посоветуйте, пожалуйста подходящий нумератор. тут много всего, глаза разбегаются ), а испытывать некогда
![]() Дано: готовые блоки - номера помещений на этаже с 1 атрибутом. Надо: скопировать на другой этаж и разом поменять 1ю цифру в атрибуте. Например: было (номер комнаты) 305, стало 505/605.. (другой этаж, и та же планировка). Акад 2014. Благодарственные молитвы обязуюсь вознести. Последний раз редактировалось shishoq, 25.05.2021 в 19:40. |
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.02.2023 14:18 |
Сквозная нумерация динамических блоков | zenon | Программирование | 214 | 28.08.2020 08:45 |
помогите по макросу автоматическое прибавление целого числа всем выбранным числам | timofeev_08 | Программирование | 11 | 03.08.2012 14:39 |
