Как проставлять порядковые числа?
Инженер
http://dwg.ru/dnl/1929 я вот такой использую для нумерации
А если серьёзно - в чём, чем, как сейчас делается ? |
Инженер Регистрация: 19.07.2013
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Например, такой вариант:
http://www.lee-mac.com/numinc.html |
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Нумератор от Lee Mac наверное самый мощный.
1. Incremental Numbering Suite ![]() 2. Automatically Label Attributes ![]() === Jefferypsanders === 3. BLOCKMASTER - This program allows you to add a dialog box to your standard block insertion. You can add edit boxes and drop down list for the user to fill in the attribute information. You can also add a incremental value so your block's attribute will increment each time it is inserted Моя подборка про нумераторы Нумерация блоков 4. Binc - Вариант с запросом блока и выбором атрибута 5. BincA - Вариант с запросом блока и выбором атрибута + выравнивание значения атрибута (добавление 0 перед значением) BincP - Расстановка блоков вдоль полилинии с нумерацией 6. pickblocknum - нумерация уже вставленных блоков 7. RenumA - Перенумерация с выравниванием. Нужно указывать на атрибут, текст, размер, мтекст 8. ReNumAtts - ReNumber Attributes 9. NumInc - Incremental Numbering Suite (Lee Mac) 10. Num, Renum, TTC - нумерация, перенумерация, копирование содержимого из одного текста в другой (множественная и попарная). Под текстом понимаются DIMENSION, TEXT, MTEXT, ATTRIB, ATTDEF, ACAD_TABLE 11. TCOUNT из Express Tools - Adds sequential numbering to text objects 12. b2l - Расстановка блоков вдоль линии, полилинии, сплайна. Нумерует атрибут. Суффикс, префикс. 13. AddPS - добавить префикс/суффикс в тескт 14. Довольно мощный автонумератор и не только. 15. inserts increasing numbers with or without prefix or suffix text Цитата:
*Добавлено* 17. Автоматическая нумерация блоков свай http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=292962#post292962 18. Block Attributes Enumeration 19. Автоматическая нумерация текстовых объектов и атрибутов блока в AutoCad 20. Вставка и автоматическая нумерация блоков v.2.2.3 и v.3.1.0
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.04.2021 в 15:04. Причина: Добавил п.20 |
Может быть кому то пригодится: есть программа tc.lsp из комплекта G-TOOLS!: http://dwg.ru/dnl/1839
Я переработал её для работы с атрибутированными блоками с помощью функции chattr-vva (спасибо подсказкам VVA и других: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83963) |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Два простеньких лиспа.
Одним нумеруем. Вначале вводим букву или цифру (если не нужно - ентер), затем цифру (можно начать с любой) и щелкаем. Второй для редактирования. Алгоритм тот же, буква или цифра или ентер, цифра - ентер и щелкаем.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.02.2023 14:18 |
Сквозная нумерация динамических блоков | zenon | Программирование | 214 | 28.08.2020 08:45 |
помогите по макросу автоматическое прибавление целого числа всем выбранным числам | timofeev_08 | Программирование | 11 | 03.08.2012 14:39 |
