Самара
Продолжайте и далее верить только себе, и красьте всегда только грунтом. Это когнитивно мудро. ![]() Высшей нирваны досигнете, когда уговорите себя вообще не красить ![]()
Воскресе |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
наверняка не железный, а чугунный, может даже со значительным содержанием меди. чего ему сделается.
Что значит "наверняка"? Прочли что ли в инете? Там же конкретика имеется: это чистейшее железо, с точки зрения доли примесей - меди, фосфора и прочего там всего 0,28%. Медью легируют от 0,3%. И оно не ржавеет 16 веков, находясь отнюдь в не идеальных условиях.
И Вы чего это возражаете? Против эмали по грунту? Т.е. за грунтоффку ГФ-021 и фсе? ![]() 1. Грунт - не АКЗ. А подготовка под АКЗ. 2. Если где-то что-то не заржавело, на фоне того что фсе жестоко ржавеет нафег, то это не повод для обоснования своих легкомысленных антинаучных идей. Аномалиям есть физическое объяснение.
Воскресе |
Нет, просто сомневался в возможностях древних металлургов
Прочел - и оказалось, что зря сомневался. "Чистое" железо им было проще изготовить, чем сплав в углеродом. И все-таки не чистейшее - а нечто среднее между сталью и "технически чистым железом". И ничего я не возражал - пытался найти объяснение аномалии
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Шаблонный, потому как что ни проектная документация - так ГФ-021. И на отопление, и на теплоснабжение.. по-мойему даже на наружные тепловые сети встречал попытки употребить.. любят его в народе, особенно зеленоватого оттенка, рублей так по 30-40 за кг
![]() Объект - общественный комплекс, фальшпола там 150 кв.м. в одном месте, высота от ж/б плиты - 300мм, так что конструкция не ответственная. Другое дело - был бы это субкаркас фасада.. Вот возьму я пластинку металла, покрою этим ГФ-021 (качественным, не зеленого оттенка) и посмотрим. Результат тут опубликую. Между прочим, в Wiki: " Глифталевые смолы отличаются высокими электроизоляционными свойствами и хорошей водостойкостью, что позволяет широко применять их для изготовления электроизоляционных пластиков, электроизоляционных лаков и лакокрасочных материалов." |
Самара
Offtop: 5 минут гугления меня к разгадке не приблизили
СП 28.13130 таб. Ц1. для начала? Толщина и тип покрытия по степени агрессивности среды.
"Кортеновые стальные листы кажутся бронзовыми, хотя на поверку они просто ржавые — в этом и есть секрет «вечной» стали с бархатистой фактурой: её окисная пленка не размывается водой, поэтому сталь, раз заржавев, навсегда сохраняет свой благородно-коричневатый цвет." ----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще бы проектировщики не писали "покрыть в 2 слоя ПФ-115 все конструкции". Приходится каждый раз обращать внимание, что огнезащиту луче на ГФ-021 наносить. |
Насчет грунтовки под огнезащиту - применяли такие ОЗ-покрытия, под которые есть свои грунты, и такие, под которые грунт противопоказан. Сначала изучаем конкретное ОЗ-покрытие, и только потом решаем с грунтом.
Воскресе |
Покрытие конструкций ВСЕГДА указывается в договоре на изготовление.
Чем прописано - тем и красим. Точнее, сначала то и закладываем в стоимость. А потом уже красим. Различные виды покрытия могут менять стоимость конструкций очень сильно, на несколько т.р. за тонну (несколько - это не 1, не 2 и не 3). Частенько идет именно Гф-021 40 мкм - чтоб до монтажа без цветения довезти. А там уже и огнезащиту налепят, и еще какой-нибудь хренью намажут... Это уже МИФ для завода, его дело - договор выполнить. |
Договор на изготовление...может там и профили, схемы и узлы прописаны сразу? ![]()
Воскресе |
Да, виноват, был невнимателен:
Как заказчик решит, тем и покроете. Дегтем, эпоксидкой... А должон Заказчик решить на уровне проектировщика, то бишь в рамках норм. С каких пор проектные решения принимаются путем обзвона знакомых изготовителей? ![]()
Воскресе |
Добрый всем день,
в продолжение темы форума такой вопрос: если в проектной документации указано - "покрасить конструкции грунтовкой ГФ-021 толщина 40 мкм" - здесь не указан цвет. Мы такие конструкции покрасили в серый, а заказчику естественно нужен был красно-коричневый. До отгрузки нигде не согласовывали цвет конструкций. И теперь вопрос - если нет требований чертежа по цвету покрытия, то мы можем выбрать любой цвет лишь бы мы выполнили те требования которые на чертеже есть? ЕСКД такую ситуацию не рассматривает вообще |
Ижевск
Похоже на придирку с целью затянуть оплату или не принять работы.
Из ближайшего на ум Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ ст. 469 ч. 2(при отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется) ст. 740-757 или ст. 702-768 |
Хабаровск
В п. 1 в таблицы 1 ГОСТ 25129-2020 по умолчанию указан красно-коричневый цвет. В п. 3 примечаний к этой таблице указано
Этот ГОСТ на изготовление грунтовки, а не на её применение.
В данном случае работы приняли, но периодически когда отдают в работу небольшие заказы не заморачиваются с цветом, а потом начинаются эти качели. Вопрос скорее в общем виде такой - если на чертеже нет четких указаний как точно делать какой-то элемент и есть несколько разных технологий/цветов и пр. которые изготовитель может применить - может ли, в данном случае, производитель выбирать вариант на свое усмотрение без согласования с заказчиком? ничего не нашел по этому поводу, где можно почитать? |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
