Как пристроить к дому и фундаменту и чтобы не рухнул ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как пристроить к дому и фундаменту и чтобы не рухнул ?
Непрочитано 17.08.2013, 15:57 1 |
Виджай Кумар SSU-500
Почти построил на севере гарный дом из бруса, мои рабочие чертежи в двух последних фото.
Сейчас самое время лить фундамент подпристройки
В процессе строительства мне подцказали, что у фундамента должен быть брандмауэрдат (слой бетона поверх блоков) непрерывный и бес такого разрыва как сделал я. Я хорошо смазал фундамент черным праймером и хочу на него доделать кусок чтобы дом нелопнул.
Как это сделать?
Второй вопрос - сейчяс фундамент выступает на 25 см наружжу за стену по всему периметру, а мне нужно построить две пристройки
говорят получится большая щель между стенами , что мне делать?
Третий вопрос длины бревен подцтропильных не хватило и я с приятелем (смотри фото) удлинили их досками 0,15 на 0,05 почему говорят что крыша невыдержит если я опираю стропила на такие гарные доски очень часто через каждые 4 метра ?
Дом по наружным брусьям 6,15 х 8 м
первый этаж и мансарда
Пристройки 5х8 м и 4х8 м
На другом форуме меня пугают рисунками чего делать нельзя, но сам я не строитель, а токарь-фрезировщик!
Гворят что нельзя делать общие стропила у дома и двух пристроек потомучто фундаменты свободно плавающие и может повернуть крышу
от вспучивания земли иотснега. Зима насивправду сильная снежная.
Вроде как оперецца пристройкой на выступ фундамента тоже нельзя?
Ишто делать чтобынибыло щели между домами как на рисунке?
Жду вашего совета!
Изображения
Тип файла: jpg Фото0323.jpg (140.5 Кб, 2874 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0322.jpg (140.4 Кб, 2772 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0386.jpg (156.6 Кб, 2726 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0398.jpg (119.4 Кб, 2667 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0403.jpg (99.2 Кб, 2697 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0409.jpg (129.9 Кб, 2681 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0437.jpg (98.2 Кб, 2734 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0438.jpg (98.9 Кб, 2657 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0454.jpg (72.8 Кб, 2630 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0147.jpg (62.6 Кб, 2614 просмотров)
Тип файла: jpg Z30.JPG (60.6 Кб, 3137 просмотров)
Тип файла: jpg Z70.JPG (59.6 Кб, 3068 просмотров)
Тип файла: jpg Крен пристройки.JPG (51.8 Кб, 2800 просмотров)
Тип файла: jpg крен фундамента.JPG (48.7 Кб, 3055 просмотров)
Тип файла: jpg Опирание пристройки.JPG (55.6 Кб, 4569 просмотров)
Тип файла: jpg отсек.JPG (49.1 Кб, 3548 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0465.jpg (57.0 Кб, 3343 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0466.jpg (75.5 Кб, 2654 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0440 R.jpg (327.5 Кб, 2329 просмотров)
Последний раз редактировалось Виджай Кумар SSU-500, 24.08.2013 в 10:22.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 21:04
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
9% это когда вода замерзает, дом у вас выше или шире не станет. Просто случись это, порущится метериал.
За вечер успел установить продольные раскосы.
Поперечные заставили задуматься.... как это сделать.
Возвращаясь к фундаменту - говорят нельзя второй и третий делать фундаменты вплотную иначе осадка может быть большая как на рисунке?
Сообщение от Гип б/у
Эх, мама родная, а че ж сразу фундамент общий (с пристроями) не сделали? Или как всегда, мысля опосля пришла.
А фундамент красиво смотрится на фото, профессионально сделали.
На мой взгляд, монтируйте фундамент пристроев в одном уровне с уже выполненными. И ставьте пристрои в плотную к основному дому. У Вас же три ряда бруса до верха балок цокольного перекрытия. Так что выведите нижние брусья пристроя вплотную.
И ищё из-за С-образности фундамента (буква О с прорезью) он нежесткий, как на анемации?
Название: Пляска фундамента.gif
ID:	110410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проем в  фундаменте.gif
Изображения
Тип файла: jpg Фото0492.jpg (92.6 Кб, 912 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0493.jpg (131.2 Кб, 913 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0322.jpg (140.4 Кб, 968 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0305.jpg (134.7 Кб, 911 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0265.jpg (143.1 Кб, 999 просмотров)
Последний раз редактировалось Виджай Кумар SSU-500, 24.08.2013 в 12:36.
Виджай Кумар SSU-500 вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 13:53
1 | #22
jtdesign
Riga
Сообщение от Виджай Кумар SSU-500 Посмотреть сообщение
Но бюджет не позволяет,делаю по возможности
Никогда больше так не делайте и не только по отношению к стройке. Теперь вместо одной проблемы (бюджета) Вы вдобавок получили вторую (и множество последующих), как быть с фундаментом.
Offtop: Никак не могу привыкнуть к такому отношению, бюджет для домика дядюшки Тыквы, а замашки на царские палаты.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 14:21
Спасибо за честность, если не затруднит
Каки мои самые главные ошибки?
Картинками про пляску фундамента меня пугают или таконо ийесть?
Что можно сделать с проемом в фундаменте дома, он есть на фото
Непрочитано 24.08.2013, 14:34
1 | #24
jtdesign
Riga
Фундамент присоединить не жестко а с усадочным (или как его там называют) швом. Потому что "плясать" будет. Сколько, это другой вопрос. Коробку дома тоже со швом (технология сруба как например проемы делают). Крыша общая, ей такие небольшие колебания не страшны, от ветра больше будет.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 14:49
Что фундамент торчит снаружи стены на 25 см не помешает /стрелка номер 2 на фото/ ?
разрыв в фундаменте обведен кружком , шов в стене прорезать по стрелке номер 1, резать сейчас или ждать усадки ?
Изображения
Тип файла: jpg шофчик.jpg (282.1 Кб, 887 просмотров)
Непрочитано 24.08.2013, 15:42
1 | #26
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
Если пугают и Вам страшно
1. - надо поднять на домкратах сруб дома - убрать существующий ряд блоков ФБС - и выполнить Фундаменты (ленточный или свайный или плитный тип - без разницы)
2. страшно, но менять ничего не будете - Ваш "дом + фундамент из 1ого ряда блоков" - вероятно будет "гулять" может и не с такой сильной амплитудой как в аниме.
Но все временные сооружения типа киосков Роспечать, охраны автостоянок и пр. - выполнены также - блок и на нем домик - вот и поймите что "Все временное - это навсегда" и еще - нужно делать также и пристройки как будто это все три отдельных домика только находятся рядом - типа МКС только на земле. А щель между ними - заполнить консольными стенами пристроев, либо пломбой и зашитным фартуком снаружи закрепленным с одной стороны, а на второй нет креплений.
anton.ekb вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 16:06
Сообщение от anton.ekb Посмотреть сообщение
те в страшилке особо страшного ничего нет , а крыши трехдомов стыковать не надо, пусть не касаютца?
Непрочитано 24.08.2013, 18:35
1 | #28
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
В вашем фундаменте отсутствуют продухи, во всяком случае я их не увидел. Это плохо, ведь цокольное перекрытие деревянное, да и возможно образование зловония.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 24.08.2013 в 19:07.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 20:52
#29
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо что напомнили.
Похоже люди не шутили и серьезно мне говорили про вентиляцию подпола и газ радон, а я неповерил.
Ищщо сдуру насыпал внутрь цоколя подушку из гранита, онговорят радиоактивный.
Теперь как нужно делать продухи - бить отверстия в фундаменте или выводить трубу через деревяный пол?
Нечяено получился один "большой продух", из-за него фундамент может перекоситьца или разломитца , не знаю чем его заделать
Подарили мне очередную грустную анимированную картинку про фундамент моего дома
Последний раз редактировалось Виджай Кумар SSU-500, 25.08.2013 в 10:18.
Непрочитано 24.08.2013, 21:53
1 | #30
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
- мой СОВЕТ - да, несвязаны но рядом. Ваш выбор.
Стройте так как задумали - все советы - это советы, только здравый смысл поможет.
Зачем продухи? что вентилировать? пол постройки?, ухудшать и так слабую теплотехнику, сделать этим решением ледяной пол и сквозняки, вот вам поясной поклон от меня.
Куда Вы с радоном боретесь, если есть газ так он - газ воздушка максимум, подземных газопроводов на каждой улице по два, так? Пол засыпать лучше до верху с гидроизоляцией сплошной под полом (чтобы не пахло , чему так пахнуть если исключить воздушную прослойку?)
Непрочитано 24.08.2013, 22:22
1 | #31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Наверное, Вы, уважаемый, прогуляли лекции в институте, когда профессор читал о необходимости вентиляции подпольного пространства.
Хоть бы вслух не озвучивал подобные глупости, а писал бы в личку автору темы.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 22:34
#32
С радоном не борюсь, им меня стращают. Газопроводов у нас нет, только на месторождениях.
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Лучше на форуме, всегда рад услышать инженерные советы и обсуждение между специалистами , а сам разобраться не могу. Спасибо что не обижаетесь на меня, не виноватый я что оно все так построилось.
Непрочитано 25.08.2013, 11:09
1 | #33
Регистр
Подмосковье
Читайте, читайте, учитесь и еще раз учитесь. И только тога выходите в мир дебатов и обсуждений в вопросах строительства. И ваш поясной поклон будет уместен, а так он ниже унитаза.
Я в шоке.
Автору темы. Продухи выполните размером 150х150, 4е штуки, по диагонали. Да бы перекрыть доступ грызунам (у вас там мыши, леменги), закройте мелкой сеткой. Образовавшийся проем заложите забетонируйте.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 25.08.2013 в 11:40.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2013, 14:31
#34
фундамент мерзнуть и перемещать дом не будет от продыхов?
Непрочитано 25.08.2013, 14:56
#35
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
Регистру - нет воздушной прослойки - не надо вентилировать.
учиться не поздно никогда, а вот думать когда?
Автору - Деформации Короба дома посмотрите после первой зимы - по результатам и будет ясно что делать или не делать (при сильных деформациях - поднять дом выполнить сваи метал.винтовые или ж.б. буронабивные).
Зачем делать-советовать мероприятия как для полноценного настоящего дома, если у Автора получился дом без фундамента.
Те кто советует, имеет свой дом или дачу?
Непрочитано 25.08.2013, 16:30
#36
Регистр
Подмосковье
Возьмите лупу, микроскоп в крайнем случае, и просмотрите фото №0398; №0403.
Автору темы. Если то что вы уложили под блоками (кирпичный бой + щебень) и толщины этих насыпей, соответствуют действительности, то спите спокойно и не просыпайтесь в холодном поту. Все нормально.
Цокольное перекрытие надобно утеплить плитным утеплителем (базальтовым) толщиной ка минимум 25см. С глубиной промерзания грунта вы ошибаетесь. Уточните в местной метеостанции.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 25.08.2013 в 17:00.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2013, 20:54
#37
Продыхи нужно сделать в бетоне и чем можно на глубину 50 см или лудше в брусе он всего 15 ?
Теплоизаляция мениральной ватой 25 см пойдет ниже цокольног перекрытия?
Последний раз редактировалось Виджай Кумар SSU-500, 25.08.2013 в 20:59.
Непрочитано 25.08.2013, 21:23
1 | #38
slava217
Проектирование
Рязань
Брус дополнительно сушил год под навесом,
А вот это зря.
Брусовой дом нужно собирать из свежепиленного дерева
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2013, 22:34
#39
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А вот это зря.
Я не знал почему зря зачем сушат лес с подогревом на предприятиях после сушки у меня появились косослойные брусья, до сушки небылозаметно.
Собрал шпильки ,гайки,шайбы,болты и разложил по сортаменту, дабы не париться в поисках.
Уклон стропил по факту получился 40*.
Как ставить поперечные раскосы к карнизу не знаю, времено на карнизы поставил стропила.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0494.jpg (146.1 Кб, 847 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0495.jpg (84.0 Кб, 837 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0496.jpg (93.1 Кб, 848 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0497.jpg (130.8 Кб, 847 просмотров)
Последний раз редактировалось Виджай Кумар SSU-500, 26.08.2013 в 10:43.
Непрочитано 25.08.2013, 23:28
1 | #40
slava217
Проектирование
Рязань
Сушить нужно доски, брус сушить не нужно. Его структура такова, что брус при сушке ведет всегда (именно поэтому лучше применять клееный брус)
При сушке в напряженном состоянии его ведет меньше.
Именно поэтому дома рубят из сырого кругляка.
Не стоит делать дом из бруса вообще. Он будет гулять ВСЕГДА. Вам придется его обшивать
slava217 вне форума
Разные типы фундаментов 2-х секций, пристраеваемых к существующему дому Sarman Основания и фундаменты 23 01.02.2012 12:56
Проект пристройки лоджии (балкона) ALHelios Конструкции зданий и сооружений 4 18.07.2011 15:22
пристройка к саманному дому dennon Архитектура 3 22.03.2011 20:09
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
