инженер-строитель Регистрация: 20.08.2010
Значит такая штука получается при нормативных нагрузках без ветровых по плитам покрытия без связей: левая "наезжает" на правую максимально на -7см, правая на левую +9см. Нехило, да?! При такой схеме д.ш. ни 20мм, ни 50мм не спасет(
Вот вы пишете про деформации здания. А у вас под всей плитой задана одинаковая жесткость, как мне показалось. Посчитайте коэффициенты пастели в том же Кроссе. Картина изменится.
И вот коллеги верно писали, что надо просто посчитать возможную длину температурного блока и может вообще не надо будет делать шов. |
Может быть, зданию стоит быть пожестче? А то с ветровыми нагрузками далеко за h/500 уйдете такими темпами. А еще лучше уберите шов к чертям собачьим.
upd: swell, дык эти 10 см без ветра. И еще, судя по всему, секции друг на друга наваливаются. Там наверняка фундаментную плиту в шарнир усилия пытаются согнуть.. |
Ладно, как обосновать отсутствие шва? Если вы говорите про расчёт коэфф. дельты по пособию к СНиП. То там всё зависит в принципе от дельты-л = (L/h)/9=(3/1)/9=0,33. Так что больше единицы дельта не будет, а на стадии возведения здание более года будет не отапливаемым, так что брать ширину температурного блока меньше 30м, я бы не стал.
add т.е. больше 40м (ошибся) Последний раз редактировалось mitrich, 22.08.2013 в 13:40. |
Щелково МО
ПГС Регистрация: 07.10.2010
А что мешает выполнить температурный расчет и обосновать здание длиной 52м без температурного шва? В нашей компании здание длиной 56м без швов обосновывали.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Моделирование скального основания в SCAD | Denis777 | SCAD | 9 | 31.03.2009 20:19 |
Scad. Моделирование грунтового основания и фундамента. | Saha | SCAD | 1 | 19.03.2009 09:47 |
Моделирование широкого двухрядного ростверка в SCAD | rad | SCAD | 3 | 14.03.2009 12:14 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
