Екатеринбург
Minsk
Вот некоторые из фотографии печей, что удалось отыскать в сети http://www.ethermtz.cz/picture/galle...ils/R1104b.jpg http://www.ethermtz.cz/picture/galle...ihaci-pece.jpg листовой металл. Окончательно, оставлять литьё? Ещё один вопрос, тесно связанный с подом. Какую оснастку рекомендуете? Заказчик использует огромные 500х400 литые брусы, на которых ложат корзины с обрабатываемыми изделиями. Брусы не выдерживают воздействия температуры, и через некоторое время они рассыпаются в окалине) Опять же, в сети я видел 2 типа оснастки:монолитные брусы, и литые облегчённые конструкции, и использование бетонов? Сам склоняюсь к монолитным брусам, ибо облегчённую конструкцию наверное съест очень быстро, а вот про бетон ничего сказать и не могу, возможно это лучший вариант? Что заказчику посоветовать? Никто не ответил, насчёт хорошего уплотнения заслонки. Возможно ли в принципе этого достичь? И какой принцип уплотнения лучший? Сейчас я вижу два варианта: Заслонка поджимается приводной машиной http://www.google.com/imgres?start=7...40&tx=95&ty=94 http://www.ett.kiev.ua/uploads/pechi...K/DSCF3521.jpg И заслонка свободно закреплённая на поду, поджимается внешними механизмами. http://stsing.ru/images/stories/glazov4.jpg Но вот как устроен такой механизм, я слабо представляю. Вот ещё несколько фотографий, на данный механизм http://stsing.ru/images/stories/rekonspsvp3.JPG
Последний раз редактировалось Black Daimond, 26.08.2013 в 10:23. |
Фирму E-Therm мы знаем. Это дочка фирмы Мэрц (Maerz). На фотографии именно жаропрочное литьё.
Вот подборка наших фотографий. 1,2. Так бывает с листом. 3-8. Печь со стоящей на поде заслонкой. И ещё маленькая дверка сверху. 9,11. Подкладки под материал. 10,12. Дверь у этой печи опускается и пневмоцилиондрами прижимается к порталу. Подобную конструкцию можно сделать и для заслонки на поду. В этой печи мы как раз получили ±3 К при полной загрузке 250 т. Дверь и под полностью уплотняется. |
Minsk
Вот это да! Круто! Такая информация дорогого стоит!!!!
И если не секрет то парочка уточнений! Как я понял, листовой металл - это большое зло. На фотографиях элементы бортов как я понимаю литые? Если не секрет, то какова толщина литья? 20-25мм??? Материал 1.4848 (1.4828)??? Почему не чугун (высокопрочный жаростойкий) а сталь? И что за хитрое литьё песчаных затворов? На фотографиях видно, что деталюшка состоит как бы из нескольких элементов? Толщина та же? 20-25 мм? Если честно, то очень впечатлили фотографии, многое открыли! Знаком с системой уплотнения, когда заслонка под собственным весом уплотняется, при помощи системы рычагов и валов, но ваша система хороша, но думаю в случае стационарной заслонки будет сложно реализовать. Хотя сам продумывал систему, чем то схожую с вашей, только использовались рычаги, которые поджимали заслонку. Вопрос будет в том, как закрепить заслонку на поду, ведь она должна быть закреплена не жёстко но и не должна сильно раскачиваться. Это уже вариант с использованием цепей и некой каретки на которую идёт опора? |
Да нет, не зло. Листовой материал мы тоже применяем, но там, где не так жарко и где нет бетона, только вата. Из дешёвых применяем гематитовое литьё с 2% хрома. Это при низких температурах, до 700° С. Потом жаропрочное стальное литьё. Дело в том, что металлы с температурой теряют прочность и стабильность формы. Например Ст.3 при 400 °С - 50%. Вот эта 1.4828 - если прокат, она же 1.4848 - если литьё, идёт до 1000 °С. Сама сталь в литом состоянии имеет гораздо лучшую стабильность формы, чем лист.
Песчанные затворы просто двухэтажные. Двойные. Уплотнение заслонки под собственным весом, как и песочные затворы сегодня не делают. Делают прижим пневматикой. Цитата:
Minsk
Ну и можно гнлянуть на принцип данного уплотения пода??? А есть у вас какие схемы подобных шин, может фото. В голове как то вариантов много крутится, но нет желания изобретать велосипед, ведь решение старое и проверенное. Последний раз редактировалось Black Daimond, 26.08.2013 в 14:21. |
Екатеринбург
Вот еще, фирма занимается подобным http://www.termokomplex.ru/ может там что есть.
Вот графики: 250 т, 15 ч, 40 термоэлементов. Печь действительно не плохая получилась.
Ну есть и другие стали, до 1100-1200 °С работают. Это раз, это очень дорого. А два - этот уголок, обрамление жаропрочного бетона на поду, находится внизу, он "вынесен" из печи и защищён от излучения. Конечно он тоже становится мягким, от прочности при 20 °С остаётся может 40%, но именно так и надо прикидывать тощину, как будто он не 20-25 мм толщиной, а 10. Будет 10 мм держать или мало. Но тут каждые лишние милиметры стоят больших денег. Цитата:
![]() Цитата:
А что тут особенного? Ну атомный реактор, ну и что? Вот эти две блескучие колонны на входе печи - это оси, на которых закреплены лапы-крюки. А блестят они от того, что изолированы минватой и обёрнуты алюминиевой жестью. Как трубы. Если такая болванка выезжает горячей из печи, то она своим излучением всё поломает. Заслонка стиот свободно на шарнире. Причом центр тяжести спереду от шарнира к печи. Т.е. она слегка наклонена. Потом захватывается лапами и прижимается. Заслонки ставят на под когда высоты цеха для подъёма двери не хватает. Последний раз редактировалось Müller, 26.08.2013 в 16:16. |
Minsk
Последний раз редактировалось Black Daimond, 26.08.2013 в 16:28. |
Материал - сталь. |
Minsk
Сама система я так понимаю состоит из 2 ножей, один - это нож печи и другой нож - нож пода, когда заслонка заезжает в печь, то снизу, на эти два ножа движется, конструкция из швеллера, в котором находится волокнистый материал. Получается система уплотнения без пыли, ну и естественно уплотнение через волокно будет эффективнее. нежели песочек. |
Есть такая система. Швеллер П-образный, т.е. с боков пода и сзади сварен. Стоит на шарнирах, т.е. опускается и поднимается. Такая песочная система есть. Песочек заменяется на волокнистый материал, и... гидроцилиндры можно на пневматику заменить. Что существенно удешевляет систему. Так сделано в в печке с ±3 К. Так пожелал заказчик. Посчитали и поставили два пневмоцилиндра Ø320 мм.
Minsk
Müller,А есть чего посложнее??? Как то на презентации чехов, тах-тех видел ихнюю систему, так там, вроди бы что то помудрёнее было.
А, вот, что у вас за хитрейшие песчаные затворы? Деталюшка вроди бы и литая , но по фото с чертежом, она получается какая то составная? Какую толщину стенок печи под волокнистые модули посоветуете? На прошлой печи использовали 4мм. |
Посложнее - есть. Швеллеры с ватой прижимаются с боков пода.
Вот, нашёл старые чертежи. Эти детальки заказчик пожелал. Стандарт предприятия. Мы делаем 6 мм. У заказчика это аргумент качества. 4 мм - не очень стабильно и очень скоро проржавеет. Печь ведь 30 лет служит, потом её модернизируют, и она ещё лет 10-15 служит. |
Minsk
Ну что, пора переходить к конкретике. Сейчас подкручу файлы, и покажу печь, как она должна выглядеть на момент модернизации
Вот непосредственно сам под. толщина обрамления бетона аж 60 мм, очень очень толсто ![]() ![]() масса всех бортов около 4.т. Последний раз редактировалось Black Daimond, 27.08.2013 в 10:34. |
Помогите определиться с окнами | IvanMag | Архитектура | 18 | 12.06.2012 23:53 |
Помогите определиться с полезной нагрузкой | Dargan | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.08.2008 12:46 |
Помогите с конструкцией беседки | Amadeus | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.09.2007 12:13 |
Спецы, помогите с простенькой жб конструкцией | Igor L | Железобетонные конструкции | 27 | 05.04.2007 17:50 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
