САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Вот же обсуждалось: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1107376
Ну не обязательно так кардинально рубить все "красивости" Win7. Например, вот так галочки расставь: |
Накипело! После сворачивании AutoCad 2015 SP2(лицензия) он разворачивается не на весь экран, и такое происходит когда открыто более 1 файла. При открытом одном файле всё отлично.
Аппаратное ускорение? Тема оформления Windows?
Аппаратное ускорение включено, тема стоит "Мои тема"... Поменял тему на классическую, проблема осталась. Отключил аппаратное ускорение, всё равно. У других коллег кто не обновлял на SP всё окей.
Последний раз редактировалось brokman, 08.02.2016 в 11:42. |
Попробуй поставить "Классическую"
Красноярск
Что дает переменная SDI? у меня 0 стоит. Помогает команда панзадач, но тогда не удобно становится переключаться между чертежами. При панзадач =0, то стоит так
![]() при панзадач =1, получается как на картинке выше значок гугл. Можно ли сделать, чтобы каждый чертеж отображался в развёрнутом виде на панели задач, т.е. если у меня один чертеж тротуары, а второй дороги, то на панели задач будет отображатся каждый чертеж в раскрытой вкладке. <...> Один вопрос - одна тема /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.02.2016 в 12:40. |
Bull,
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Наблюдается только если в Акаде открыто более одного чертежа (судя по обсуждению в похожих темах такое не у меня одного). Сперва было на Win-8 + Acad-2013, теперь и на Win-10 + Acad-2016. Сами понимаете, никакое "Аэро" тут не влияет ибо его нет. За прошедшие полтора года появились ли решения проблемы? |
ну, в семерке-то влияет ) И проблема также и при одном открытом файле.
Век живи, век учись - ... |
Оказывается, Винда тут ни при чем.
Есть такая команда ПАНЗАДАЧ. Её задача - управление способом отображения нескольких открытых чертежей на панели задач Windows: по отдельности или сгруппированными. Т.е. либо у вас внизу на панели задач Windows будет один значек Автокад (а в нем несколько чертежей), либо много значков Автокад (каждый чертеж (файл) будет занимать место на панели задач). Для отображения чертежей по отдельности нужно ввести значение "1" (настройка по умолчанию для Windows 7/10). Чтобы отобразить только имя текущего чертежа на панели задач Windows, введите "0". Так вот, когда задано значение "0" - то свернутое окно разворачивается нормально (на весь экран). ![]() |
Если кому удобней использовать отображения чертежей по отдельности (значение "1" переменной ПАНЗАДАЧ), то данную проблему можно решить ручным растягиванием окна автокада за края, до необходимых размеров.
При этом не нужно:
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? | Филипп | AutoCAD | 8 | 29.12.2011 11:23 |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
Трудность установки проверенного и работавшего Автокада 2008 | gonch | AutoCAD | 2 | 30.04.2010 11:18 |
