Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты
Непрочитано 29.08.2013, 17:57
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Здравствуйте уважаемые форумчане)!
Помогите пожалуйста советом. Кто-то сталкивался с таким способом устройства консольного балкона в кирпичном здании (коттедж), как во вложении?.
Идея возникла ввиду того что ни сверху ни снизу нету по сути кирпичной кладки (окна до пола). Поэтому нормально защемить балки балкона в кладку весьма затруднительно))). Вот родилось такое решение))). Может кто сталкивался, вообще принципиально такое делается???
Заранее спасибо
DWG 2004
model.dwg (71.6 Кб, 7798 просмотров)
Непрочитано 04.09.2013, 09:16
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Обвалится он у вас (Балкон)
по вашим эпюрам- по-любому, как ни считай, согласен
Отдам конструкторам,
Вот именно! Дайте чертежи они сами разберутся.
лучший совет от инженера! на форуме двж вам вряд ли помогут, лучше отдайте конструкторам)))
4245 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 09:45
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Так если есть конструкторская группа которая будет делать они сами разберутся как им сделать. (А не архитектору предлагать как делать, тем более не ему за это отвечать)
Здесь уже дали совет:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Сборные плиты заменить монолитным участком с консолью.
Но все же лучше сделать МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ!
Rizo вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 09:55
а что не так в моем варианте увидели, что аж балкон упадет - откроете секрет? а то
Момент консоли то он только в заделки (Основной) а где он гасится то явно не в пустотке
меня взволновало - загадочто звучит)
4245 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 10:36
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
не понял? а это кто писал?
И какой Я должен сделать вывод?
А что звучит? ведь Ты писал:
Берете к пустотке с загр. от соб.веса, прикладываете момент от полного загружения на балкон. Смотрите эпюру моментов, где момент переходит через 0 +длина анкеровки - будет длина мон. участка. Раскрываете пустоты, туда каркасы по расчету от эпюры М на опоре, и ведете это армирование в плиту балкона. вроде бы все...
А теперь у меня вопрос где гасится момент? Объясните:
Ну ломайте гогда 1,6м пустотку момент же там гасится и что получется (Тем самым ослабив пустотное перекрытия) И потом что за заделка будет там, и какой момент предложите?
Я ходил по токому болкону вылетом 1,2м. (внутри швеллер №10 толи №12 в монолите) весьма неприятная штука ходиш а он играет под тобой (и потом это была РЕКОНСТРУКЦИЯ)
И как это доказать эксперту? Должен поверить на слово ОН
Можно предложить вот такой балкон но надо расчитать балку может кручения быть.
Тип файла: pdf Узел.pdf (166.7 Кб, 392 просмотров)
Rizo вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 10:46
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ага, кручение-то будет и можно, допустим, рассчитать на него балку. А толку? Сама балка куда дальше пойдет и передаст свое кручение?
Om81 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 10:53
Сообщение от 4245
да вы же:
Сообщение от 4245
да заделки у балкона нет - а считаете его как консоль, причем с ошибками.. Надо пустотку с балконом рассматривать как однопролетн балку с консолью и считать-конструировать соответственно, что я и сделал
не путайте грешное с праведным - наверняка швел. замонолитили как попало - по-другому в пустоте и не вышло бы
да и расчет получится по моему варианту самый прозрачный, с минимумом зацепок для эксперта
4245 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 11:14
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Если считать здания то все вместе а не одну только балку (колону)! тогда все определится куда и что передаст!
оптимальное решения Я уже предложил в посте #22
Альтернатива есть всегда ну не этой что туда швеллер пихать!!!
да вы же:
Я писал что он обвалится чем докажеш обратное?
Ну естественно! (ответил на свой вопрос насчет обвалится)
Докажи в чем ошибка? И хватить пустых слов да выводов! формулу выложи
И где най ти такую формулу посоветуйте !!!
КАК балка шарнирая а консоль зашемление (причем неразрезную)? и как сконструировать просветите пожалуйста!
Вообще то не путаю! Нет все было сделано как вы описали
прозрачней некуда больше!Так выложите расчет своего варианта. Успокойте вы нас без зацепок.
Последний раз редактировалось Rizo, 04.09.2013 в 14:48.
Rizo вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 11:30
4245
в условии задачи
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
, а вы нах..ли непонятных эпюр как для консоли
4245 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 12:06
#29
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
в условии задачи , а вы нах..ли непонятных эпюр как для консоли
Я смотрю Ты вообще ........ какой то ........ проше ........ (И если тебе непонятно формула, то чего про моменты сочинять которых незнаеш )
Есть стена сверху или нет консоли не какого дела ДО ЭТОГО НЕТ!!! так как она всегда защемленная или У ТЕБЯ другое мнения насчет этого
Единственный случай когда можно применить шарнир в консоли если сделать ЗАТЯЖКИ!!!!.
Offtop: Я смотрю доводов и опровержений никаких разве что пустые слова на ветер!"] Я тебе писал потому что ты инженер а Автор архитектор а ты поддерживай ее далше (У них натура творческая у нас логическая) ведь говорить будут об инженере а не архитекторе
Последний раз редактировалось Rizo, 04.09.2013 в 12:24.
Rizo вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 12:29
#30
4245
Ничего себе! да, другое: если плита защемлена в кладку т.е. Мплиты меньше Мудерж.клад, то это консоль, а если этой кладки нет, то и консоли быть не может. Т.к. защемить балкон некуда, то объединяем пустотку и плиту балкона в одну конструкцию.
4245 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 12:35
#31
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
ВОТ ........ .................
А БАЛКА!!!!
или по твоему консоль 7,6м............
А пусто тку куда опирать если стены нет?
Rizo вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 12:47
#32
4245
сами понимаете что пишите?)
какой-то винегрет из смайликов, букв и "!!!!". ))) ладно, не буду вам мешать...
4245 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 13:08
#33
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
[/quote]сами понимаете что пишите?)
какой-то винегрет из смайликов, букв и "!!!!". ))) ладно, не буду вам мешать...[/quote]
Да Я понимаю что пишу в отличии от Тебя и не надо так утрировать (к смайликам и к воскличательным знаком цеплятся) Ты мне не мешаеш вообще поверь, а вот Ты автора вводищ в заблуждение своими Былинами про какие-то неопознанные Моменты которые только у Тебя в голове.
Подхватит ОНА их и будет настаивать (на своих конструкторов) чтоб сделали такую ерунду что ТЫ ей наплел (мол есть тут один молодчик) он такое делал.
Ты хоть один мой пост опровергнул? чтоб не мешать мне дальше.
Offtop: Я раньше высказывался без этого винегрета и поверь тебе повезло (этот форум посут модераторы а ТО.......)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 17:19
#34
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Ой, ой! Ребята не ссорьтесь. Вот может еще для полноты картины, фрагмент с фасадом (с расположением окон).
Дело-то ведь в том, что конструктора у нас - это смежная организация, и при первом знакомстве с этим балконом сказали, что мол надо делать стойки, защемить некуда и прочее. А стойки ну никак не хочет Заказчик. Поэтому-то я, как архитектор этого проекта, должна таки аргументированно (в том числе и с помощью этого форума) убедить их сделать как хочется)))))).
DWG 2004
Drawing2.dwg (70.5 Кб, 2298 просмотров)
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 18:02
#35
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
И по мне котком проходили думаю только на пользу это было (покрайней мере Я не обежался)
Какая разница где окна у Тебя здание каркасное получается (балки колоны с заполнением из кирпича или каркасно каменное решения)
Если перекрытие сделать монолитное вопрос отпадает сразу Я и вылет 1.8 метра делал (расчет был естественно)
Или вариант в посту #24 (но если есть возможность сделайте все в монолите.)
Offtop: Хозяин Барин, клиент всегда прав
Последний раз редактировалось Rizo, 04.09.2013 в 19:10.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 20:33
#36
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Rizo
C монолитом там беда(. Заказчик не хочет. Нормальный бетон далековато везти говори, а на стройке абы чего замесят))). Ладно будем думать, может чего с архитектурой поменяем, чтобы попроще было законструировать
Защемление плиты балкона littleuser Прочее. Архитектура и строительство 22 07.06.2017 22:32
Ищу Серию 0.453-04.1(3;5) Пустотные плиты malahof Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 17:53
Документация на пустотные плиты Алекс Од Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.08.2008 17:30
Где найти серии на пустотные плиты? Лена Разное 1 13.06.2007 21:13
