Прошу помощи в расчете фермы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи в расчете фермы.
Непрочитано 06.09.2013, 11:46
Vladimir_Vasilkov
Совсем не проектировщик - радиоинженер.
Собираюсь построить навес для машины по прилагаемому эскизу. Снеговая нагрузка у нас 300 кг на кв. метр. Нужно рассчитать боковые сварные фермы(отмечены красным) из стандартного стального проката - профильных труб. Высота фермы желательна минимальная при не слишком большом весе. Стропильные затяжки будут приварены к верхнему брусу фермы, что, как я надеюсь, снимет проблему устойчивости. Дополнительных опор ставить нельзя.
Помогите пожалуйста!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (96.4 Кб, 1221 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 13:34
Vladimir_Vasilkov
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
можете положить на колонны трубу(это защитит от потери устойчивости) 180х180х5 пролётом 6м,её вес будет составлять 163.2кг
Это очень круто! По устойчивости - вроде же балки между собою прогонами сварены будут - разве это не решит вопрос устойчивости?
Швеллер 16-й гнутый - не потянет?
Я почему про ферму спросил? - У соседа сделан навес на фермах из трубы 80х40 стенка 3 высотой 50 см. Длина по 8 метров между опорами.
Город Воронеж.
Vladimir_Vasilkov вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 13:40
Выпускник
Сообщение от Vladimir_Vasilkov Посмотреть сообщение
вместе с прогонами и выгнется из плоскости
нет
хотите можно и фермы сделать,балки помоему быстрее кинуть и приварить
Вы конеш простите но у вас снега 180 кг/м2 г.ВОРОНЕЖ,это в корне меняет дело
Выпускник вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 13:49
s7onoff
Сверху ж явно профлист положит.
Только пояса у его фермы весят 150 кг.
Итого, моё предложение - колонны разной высоты, уклон в 0,1 в сторону от стены дома (особенно если к дому прям примыкать будет навесик). На колонны по короткой стороне кинуть две балки из швеллера 16П (каждая будет весить по 60 кг). Прогоны в уровень с ней с шагом 1 м из швеллера 12П (весить они будут тоже по 60 кг). Сверху профлист (20-30 мм высотой). По нижнему краю пустить водосборную трубу со сливом в специальную бочку, из которой потом можно сад поливать.
Это с расчетом на нагрузку в 350 кг/м2. То есть даже с учетом снегового мешка, если между крышей дома и навесом будет перепад с mu_ср=2).
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 13:50
Vladimir_Vasilkov
Да я не сам. Это на mastercity я задал вопрос - мне и сказали про 300 кг.
А в корне меняет - это что означает? Что 160-й швеллер будет в самый раз?
Швеллер 16П - по длинной стороне? Т.е. 6 метров?
Последний раз редактировалось Vladimir_Vasilkov, 06.09.2013 в 13:57.
Непрочитано 06.09.2013, 14:02
Golos
Курск
делай угл кровли 60 град.. и не учитывай снег... делай из бруса дешевле будет..
Golos вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 14:08
s7onoff
Если вопрос ко мне - то по короткой 16П, а по длинной на него (или в уровень к нему) четыре по 12П.
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
На самом деле вариант, но слишком высоко получится - к 3 метрам полезным еще метров 7 бесполезной высоты ^__^
А вот тут дело говорите.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 14:14
Vladimir_Vasilkov
[quote=Arikaikai;1147088, если между крышей дома и навесом будет перепад с mu_ср=2).[/QUOTE]
Да. Крыша дома имеет в этом месте свес 1 метр и водосточный желоб находится на высоте 3,6 метра. Т.е. кровля навеса будет заходить под свес крыши дома и её конек (навеса) будет ниже водосточного желоба крыши дома.
Делать односкатную кровлю навеса с длиной ската в 6 метров я не буду. С такой крыши снег не сойдет. Будет лежать до весны. А с крыши дома снег будет сходить 5-8 раз за зиму - такой у нас климат. Кровля дома имеет уклон 40 градусов и сделана из металлочерепицы. Это я уже определил опытным путем.
Непрочитано 06.09.2013, 14:21
s7onoff
Вот Вам картинка. По короткой стороне швеллер 16П. По длинной - швеллера из 12П.
Какой высоты будет перепад? Уклон на картинке - 20%. Снег порой не сходит даже с крыши с уклоном в 30 градусов.
И вообще - какая Вам разница - сойдет снег с крыши или нет? Если не сойдет - это ж хорошо - меньше сугробов под навесом.
Последний раз редактировалось s7onoff, 06.09.2013 в 14:27.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 14:33
#29
Vladimir_Vasilkov
На доме - у меня 40 градусов. И снег при наших зимних оттепелях будет сходить обязательно. Это у Вас в Уфе может он будет всю зиму лежать. А теперь прикиньте - что справа от вьезда в гараж на крыше дома в 1,5 метрах ендова. Т.е. снегосбор на этот скат с площади примерно 50 кв. метров. Плюс сам навес 24 кв. метра. Тут железобетон уже потребуется.
Нет. Односкат - не вариант!
Непрочитано 06.09.2013, 14:40
#30
s7onoff
Двускатная будет собирать весь снег между коньками, разве нет?
Непрочитано 06.09.2013, 14:44
#31
Выпускник
странно,но у меня на нагрузку даже в 200кг на м/п 12п длинной 6м и гр.площадью 1м,по прогибу не проходит,а вы про 350 кг говорите
Непрочитано 06.09.2013, 14:50
#32
s7onoff
Натупил чего-то - 14. Ну и пусть не проходит по прогибу - это ж эстетико-психологический прогиб.
Да ладно, хрен с вами, делайте что хотите, а то нас радиоэлектрики вон учат, как строить надо и где металл на ЖБ менять.
Непрочитано 06.09.2013, 14:59
#33
Выпускник
Оставь мои сечения которые для 315к кг/м2,тогда твои скаты с дома не страшны будут
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 15:06
#34
Vladimir_Vasilkov
Видимо, я не правильно рассказал исходные - виноват.
Хотя - я же написал, что в стене дома - ворота в гараж, куда въезжает машина. Естественно, въезжает она перпендикулярно плоскости стены, а не параллельно ей . Т.е. конек двускатного навеса перпендикулярен (!) краю крыши дома, а не параллелен ей! А я никак не пойму - про какой снеговой карман Вы говорите.
Навес не сбоку дома - а перед ним. От ворот забора до ворот в гараж - ровно 6 метров.
Непрочитано 06.09.2013, 15:12
#35
s7onoff
Тогда откуда снег будет на Ваш навес сваливаться? Он же будет вбок падать, а на навес так - чуть-чуть. Мешок будет, но небольшой. И все равно я за тот односкат, что выше предложил - проще просто некуда, да и материалы недорогие - швеллер - самый дешевый прокат. И специально Вам подобрал так, чтоб поднимать было не тяжело.
Просто для двускатной кровли придется какие-нибудь стропилы городить, затяжки и все такое. А односкатная - четыре стойки и 7 балок.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 15:22
#36
Vladimir_Vasilkov
Односкат я уклон больше, чем 1/6 сделать не смогу. А на двускате - 1/2 - легко!
С крыши дома снег сходит лавиной прямо на навес, а не вбок. Навес будет заходить по коньку на 0,5 метра под свес крыши дома. Я рассчитываю, что лавина будет примерно пополам разрезаться коньком и спускаться тут же с крыши навеса на две стороны - это совершенно не напряжет - самое главное - не на капот автомобиля!
Непрочитано 06.09.2013, 15:25
#37
s7onoff
20 градусов (1/5. Одна стойка 3 метра, вторая - 3,8) для того, чтобы профлист не протекал хватит. А то, что снег будет на навесе лежать - да и хрен с ним! Зачем Вам уклон-то сильно большой?
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 15:37
#38
Vladimir_Vasilkov
У меня водосточный желоб на карнизе крыши дома на высоте 3,6 метра. Как я сделаю 3,8м?
Уклон нужен из-за большой площади снегосбора, которую образует крыша дома. Эта площадь вдвое больше площади самого навеса.
Что утраивает снеговую нагрузку, а с учетом её одностороннего сброса - упятеряет! Нафига мне это?
Непрочитано 06.09.2013, 15:44
#39
s7onoff
Дайте фото дома. Я вам посчитаю фактическую снеговую нагрузку с учетом нормативов. Мало того - даже если скат будет большой, то упавший снег может ненадолго задержаться на крыше. А значит в ЛЮБОМ случае крыша должна быть рассчитана на повышенную снеговую нагрузку. А если крыша навеса посчитана на снеговую нагрузку, значит она БУДЕТ ДЕРЖАТЬ эту снеговую нагрузку.
Как я сделаю 3,8м?
Ну ок, сделайте 2,6 м и 3,4 соответственно. В чем проблема-то?
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 15:49
#40
Vladimir_Vasilkov
Дайте фото дома.
Дома вечером нарисую эскиз. На работе нечем его перегнать в комп - фотика нету.
За помощь - спасибо большое.
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
