Ангар пролет 2х18м. Оцените пожалуйста схему поперечника - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ангар пролет 2х18м. Оцените пожалуйста схему поперечника
Непрочитано 10.09.2013, 11:19
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день! Проектируется ангар 2 пролета по 18 м, длина 100м. Заказчик настоятельно предлагает такую схему. Мне не нравится, что ветровая нагрузка по сути собирается на 1 колонну. Можно ли так делать? Буду благодарен за обоснованную критику.
Тип файла: pdf Для Форума.pdf (32.2 Кб, 499 просмотров)
Непрочитано 10.09.2013, 12:46
Tvorec
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК прикинул, ферма легче однако)
Конструктор-ППРщик, уточню на всякий случай:
1) У тебя на схеме (именно твоей) получается что фермы примыкают жестко (т.к. оба пояса соединены с колонной). Или все же шарнирно будешь делать? (тогда нижний пояс не должен примыкать к колонне).
2) Если узел жесткий, то тогда как ты определял расчетные длины? (просто напоминаю, что это делать надо по табл. 17а СНиП II-23-81*)
3) Если же фермы опираются шарнирно, то у них мю=2.
Offtop: В принципе ФАХВЕРК на минуту меня опередил...
Tvorec вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 12:56
slava217
Проектирование
Рязань
А почему на одну?
slava217 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 12:59
Ну если основание позволяет и ряд ранее упомяутых особенностей - то ещё вариант. Эскизно. Досчитать не успел.
Tvorec, я думаю Вам будет интересно. Вторую схему посмотрите. Конструктор-ППРщик, такую же можно на раму можно на 36 сделать
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 13:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
ФАХВЕРК, а где извращение?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 13:11
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Мне нравятся фермы с параллельными поясами
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 13:13
Vavan Metallist, приветствую категорически! Не поверишь - с возрастом чересчур самокритичен стал). Шутка. Как-то случайно вышло.
b@r@b@n, ограниченная сфера применения таких зданий, на мой взгляд - из-за агрессии, в корпусах с динамическими нагрузками и тяжелым транспортом. Под склад для 2-ого втерового и 3-его снегового под полной статикой без талей и прочего и без погрзчиков - ну в принципе можно, но очень осторожно. Как Вы там говорили.... слово такое интересное - ретроград. ВО! Точно - я - ретроград.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 13:19
b@r@b@n
Украина, Запорожье
ФАХВЕРК, я ж не агитирую из ЛСТК это делать
Я предлагаю схему с параллельными поясами а там хоть уголок хоть труба хоть швеллер........
Offtop: И насчет РЕТРОГРАДА, это не я говорю
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 13:25
b@r@b@n, извините меня за Ретрограда. Померещилось. Это я темой про ЛСТК перед сном зачитывался. Извините.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 14:00
#29
Конструктор-ППРщик
Tvorec Моя схема - Крайние опираются жестко, мю в плоскости как для свободной рамы, из плоскости - 1.
По совету vv_77 заменил среднюю колонну на трубу квадратную и опер её шарнирно. Получилось еще легче.
Конструктор-ППРщик вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 14:13
#30
Конструктор-ППРщик, а почему все жестко не опереть?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:11
#31
Конструктор-ППРщик
Сначало так и было. Если все жестко - центральная колонна вылазит 30К1, дюже много. Опер шарнирно получилось 180х6 труба, правда боковые стали из 20К2 30К1. Все равно экономия 300кг*17 ферм 5т однако или 250 тыщ р.
Непрочитано 10.09.2013, 15:28
#32
vv_77
заказчик
Ярославль
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:39
#33
Конструктор-ППРщик, ну на месте эксперта рассматривающего этот проект я бы поинтересовался 2 ГПС относительно колонн - в частности колонны среднего ряда) - Её деформации будут зависеть от продольной жесткости стропильных конструкций. А уклон у вас немаленький - и ветра пригружающего поперечник на себя система возьмет много. К тому же могут быть проблемы с пожаркой и огнезащитой относительно того, что фермы возможно нужно будет покрывать, т.к. они таперича участвуют в общей устойчивости здания - ибо удерживают среднюю колонну.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 16:08
#34
Конструктор-ППРщик
На форуме жестче, чем на экспертизе))
Непрочитано 10.09.2013, 16:21
#35
Конструктор-ППРщик, бывает))) Просто применение комбинированного ( шарнир-жестко) опирания на фундаменты вынуждает инженера тщательнее продумывать мероприятия по устойчивости и геометрической неизменяемости для каркаса. Далее - комбинированное опирание всё равно имеет определенное сочетание и положение жестких и шарнирных опор на фундамент и предназначено для другого типа зданий. Посмотрите в товарища Горева. 2 том. стр. 196-199 - это облегченные рамные конструции. Там такие сочетания чаще применяются. Ну а в Вашем случае и вообще нужно чтоб стояло и не ..... упало! И не просаживалось! Так что - по РС я б сделал свободную двухпролетную раму с жесткой заделкой колонн в фундаменты и шарнирным опиранием ригеля на колонны.
ФАХВЕРК вне форума
Оцените пожалуйста схему мет. каркаса. h5r32 SCAD 4 30.12.2011 08:44
Оцените пожалуйста схему в СКАДе user277418 SCAD 5 08.11.2011 08:21
Оцените пожалуйста схему и расчёт Prisoner SCAD 6 09.07.2011 05:27
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
