Расчет опорного узла фермы из парных уголков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет опорного узла фермы из парных уголков
Непрочитано 10.09.2013, 11:25
Botanik
Инженер-конструктор
Добрый день, коллеги!
Имеем шарнирный узел опирания фермы пролетом 36 м. Ферма из спаренных уголков. Вроде бы решение обыденное, но у эксперта возник вопрос:
Представить расчёт опорного узла с учётом дополнительных напряжений в фасонке от поворота фермы, либо изменить конструкцию узла для обеспечения шарнира.
Ладно, весь этот узел можно посчитать по аналогии с базой колонны, благо - литературы валом, да угол поворота опорного узла можно взять из стат. расчета, а вот как получить эпюру напряжений под опорной плитой фермы с учетом поворота - вопросище. Теперь сижу и ломаю голову, вспоминая строительную механику.
Прошу помощи советом, в каком направлении читать литературу.
Изображения
Тип файла: jpg Uz10.jpg (49.7 Кб, 6975 просмотров)
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:14
Botanik
Инженер-конструктор
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Автор! Между опорными пластинами. Заштриховал.
Речь идет об упругой прокладке, или вывести таким образом опорное ребро?
Botanik вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:17
palexxvlad
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
ощутимой разницы нет, только прокладка не резиновая должна быть а стальная.
Непрочитано 10.09.2013, 15:29
Tvorec
Здесь главное - это однозначность передачи опорной реакции в одну точку. В постах 2 и 12, 19, 20 дали ответ.
Дело в том, что при повороте опорного узла фермы пластина отрывается от колонны (оставшаяся часть соответственно прижимается сильнее - это как если ты ногами с полной стопы постепенно будешь переносить вес на "носочки") и происходит смещение опорной реакции - колонна получается внецентренно сжатой, и тем сильнее, чем больше отрыв опорного узла.
Именно поэтому говорят передавать нагрузку через ребро или подложенную пластинку - это как ножом упор в одну точку, с этим ребром будет тоже самое, что и с пластиной, но согласись - масштабы в разы меньше, а значит и смещение опорной реакции тоже меньше.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:34
Botanik
Инженер-конструктор
Сообщение от palexxvlad
А какую толщину принять?
Насколько корректно решить данный узел, укоротив высоту фасонки (оторвав ее от опорного фланца фермы) как в посте 18.
Нужна ли вообще в таком случае пластина опорного фланца?
Botanik вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:36
Tvorec
Нет, это стальная пластина - и еще:
лучше эту прокладку поставить по центру
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:42
Botanik
Инженер-конструктор
Tvorec, какой толщины принять эту стальную пластину?
См. мой пост #24. Проще, наверное, переделать узел, отсоединив фасонку от опорного фланца?
Botanik вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:46
vv_77
заказчик
Ярославль
при реакции до 150т достаточно 20мм
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 16:23
Botanik
Инженер-конструктор
Дабы разложить в голове все по полочкам, попытаюсь просуммировать все вышесказанное:
1.Если корректировать мой узел в соответствии с постом #2, 19,20 , просто подложив пластинку между двумя фланцами, то какие необходимы расчеты для определения размеров этой подкладки?
2.Если корректировать узел по посту #12 с поправкой на стальную колонну, то за основу можно взять расчет узла 10 серии 2.440-2, так ли это?
3.Можно ли минимальной кровью решить этот узел таким образом? (см. аттач).
Botanik вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 16:40
#29
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Vavan #12 - +100500! Радуешь. Коротко и по существу.
hexD вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 22:51
#30
SetQ
Петрозаводск
Сделать две гор. опорные пластины тонкими ещё никто не предлагал? Сразу появится шарнирность, а верт. реакция пойдёт на верт. рёбра в оголовке колонны (похоже, они там есть с двух сторон). Хотя, верт. фасонка в плоскости фермы всё равно не даст повернутся.
SetQ на форуме
Непрочитано 11.09.2013, 13:01
#31
kentonella
КМД
Самара
Конструктивно из возможности иметь отверстия по табл. 39 СНиП.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Я так понял, что уже смонтировали.
Холост
kentonella вне форума
Расчет плоской металлической фермы Николай_крд Металлические конструкции 28 25.10.2014 16:59
Расчет фермы на деформацию C@DbIK Robot 7 24.04.2013 11:48
Расчет и конструирование опорного узла балки с подрезкой Yuzer Конструкции зданий и сооружений 3 28.09.2011 10:26
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
