Расчет фермы на деформацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расчет фермы на деформацию
Непрочитано 23.04.2013, 12:14 #1
C@DbIK
Здравствуйте у меня проблема в том что я ни разу не работал в этой программе,и мне для диплома нужен расчет фермы на деформацию, смотрел все обучалки 4ет не помогло.
помогите сделать расчет на деформацию.\
Спасибо всем расчет сделал.
Тип файла: rar ФЕРМА.RAR (88.3 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось C@DbIK, 25.04.2013 в 04:59.
Непрочитано 23.04.2013, 12:30
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Это не ошибка, это предупреждение, не обращай внимания.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 13:12
C@DbIK
ну да щ9 проверку делаешь пищит 0 ошибок, а тогда как сделать расчет на деформацию
C@DbIK вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 13:13
100k
Сообщение от C@DbIK Посмотреть сообщение
Не знаю.
100k вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 21:26
Chebyn
чет я не вижу конкретного вопроса. Открыл ваш файл - у фермы опор нет, нагрузок нет, есть только сечения элементов. Так не то что на деформацию, просто на прочность не посчитать )
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 05:51
C@DbIK
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
я даже не знаю как нагрузки делать, да это старая ферма, я новую загрузил с опорами, проверка 0 ошибок, ток остался расчет на деформацию помогите мне завтра на конференции студенчиской выступать с темой диплома
Последний раз редактировалось C@DbIK, 24.04.2013 в 10:59.
C@DbIK вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:17
Chebyn
Справа жмешь "варианты нагрузок", создаешь новый вариант, во всемх выпадающих списках указываешь его характеристики (коэф. надежности, вид нагрузки. Например постоянная, 1.05). Оставляешь этот вариант активным. Жмешь "нагрзуки" и назначаешь в узлы своей фермы нормативную величину нагрузки, у которой коэф. надежности будет 1.05. Потом создаешь постоянную с коэф 1.1 и делаешь все тоже самое. Ну а потом расчет, результаты. Там есть пермещения
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 11:48
C@DbIK
ну я дошел до расчета но как сделать расчет на деформацию и видео ролик в самой программе
Последний раз редактировалось C@DbIK, 24.04.2013 в 14:02.
C@DbIK вне форума
Расчет пространственной фермы в LIRA diek Лира / Лира-САПР 48 08.06.2016 11:46
Не доступен линейный расчет фермы CurlySue SCAD 6 20.11.2012 07:23
Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD) Анатолий621 SCAD 4 28.06.2012 11:06
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
