Как производится проверка на соответствие российским строительным нормам? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как производится проверка на соответствие российским строительным нормам?
Непрочитано 10.09.2013, 13:59
g.tolkachova
Я архитектор, работаю на стажировке в итальянской арх. студии в Милане. Мне было поручено проверить проект на соответствие русским нормам (проект винодельни с музеем, рестораном и производственной частью разработан для города Анапа и уже практически утвержден русским заказчиком) Как правильно произвести эту проверку? По каким именно СНИПам чтобы ничего не упустить? Тут еще проблема в том что я из Украины и наши ДБНы знаю лучше) Здание имеет 2 подземных этажа, один надземный на колоннах. Относительно уровня земли высота 9.5м и глубина подземной части 8м. Основной вопрос в том какие нормы обязательные а какие рекомендуемые и какие именно снипы использовать кроме СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
Большое спасибо за ответы!!
Непрочитано 12.09.2013, 12:45
Stierlitz
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
...путают стадию П с проектной документацией...[/color]
Offtop: а ни кто не запрещает путать - путаница официальная
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 16:53
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
некоторые многоопытные проектировщики до сих пор путают стадию П с проектной документацией
возможно Вы и правы, но, например, если быть буквоедом и обращать внимание на такие "огрехи", положительное заключение экспертизы было бы ОЧЕНЬ проблематично получить. По каждому объекту.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 03:30
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Желаю Вам и всем остальным (включая меня и автора темы) никогда не сталкиваться с экспертами-буквоедами. Но, к сожалению, не всегда у проектировщиков и экспертов складываются отношения на основе дружбы, взаимопонимания и вообще, здравого смысла ...
Наталья Хбр вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 21:12
Владимир.
Проектирую
Сообщение от g.tolkachova Посмотреть сообщение
Одному человеку?
Как вы можете проверить выполнение норм по вентиляции? Пожаротушению? Водоснабжению? Канализации?
Или вам дали проверить только "строительную" часть? Проект выполнен по 87 Постановлению?
Вообще, такая проверка дорого стоит. Потому что, у иностранцев даже оформление не соответствует нашему. И нужно не проверять, а адаптировать весть "проект"
Владимир. вне форума
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Соответствие аварийного выхода нормам пожбезопасности ГИП б/у Архитектура 28 17.11.2012 18:30
Autodesk Robot Structural Analysis. Ознакомительные сведения вариантов проектирования стальных соединений по российским нормам. clubber Прочее ПО от Autodesk 2 15.07.2012 15:35
