Не попадает часть рамки на печать - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не попадает часть рамки на печать
Непрочитано 10.09.2013, 16:37
Mozarello
добрый день помогите решить проблему.
на любом принтере. при любом формате, если не ставить галочку вписать, то часть чертежа а точнее рамки не прорисовывается. в чем проблема? как ее решить? вписать галочку ставить нельзя нужен точный масштаб и чтобы рамка оставалась целостной.
картинку прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (50.9 Кб, 1465 просмотров)
Непрочитано 10.09.2013, 20:20
VitalyAF
...если выделять по внутреннему контуру???
Что и с этим проблема? Печально. Ну наберите с клавиатуры или спрячьте внешний контур в непечатаемый слой...
И переходите потихоньку на листы!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 21:02
поискал-бы на форуме, приличия ради
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34679
или поисковый запрос не сформулировать?
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1
Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.09.2013 в 21:52.
Непрочитано 10.09.2013, 21:54
Bull
Mozarello, неважно, что ты чертишь. Хоть план, хоть болт. Никто линейкой по чертежу лазить не будет ни при каком масштабе. Печатай "вписать" и не приставай уже со своей тупостью. Я же говорил, что бумаги, по которым 1-1 что-то воспроизводят, печатаются без рамок и без надписи. А чертежи - это "писанина" графическая. Грубо говоря, можно и А1 формат напечатать на А4, если размеры будут читаемы. И никто тебе, кроме нормоконтроля (если таковые где-то остались) ничего не скажет худого.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 21:57
Сообщение от Mozarello Посмотреть сообщение
и каким образом это относится к виртуальному принтеру?
у него нет физической области печати как у машины.
Таким образом, что область печати в нем эмулируется. И поля, как правило, можно назначать точно так же, как и при печати на реальном принтере. Делается это обычно по той простой причине, что
И надо же понимать, в конце концов, что ваш "виртуальный принтер" рано или поздно придется распечатывать на реальном принтере.
Правда, глянув одним глазком на этот doPDF, настройки полей не обнаружил, но это не значит, что они нулевые.
Странная, кстати, программа - пока не сделаешь принтером по умолчанию - документ не печатает... И возможности крайне куцые.
Да, Mozarello, и поспокойнее в высказываниях.
Непрочитано 10.09.2013, 22:17
kifa
на геоподоснове проверяют...не будет точно будут проблемы
kifa вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 23:54
Bull
Странно у тебя, коллега-машиностроитель. У меня такого не наблюдается с DoPDF. И зря первый абзац удалил с поста 23 (если ты, конечно). Может, немножко поумнел бы автор. Ну да ладно...
Bull вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 23:58
Ох, не видел ты картографии...
Непрочитано 11.09.2013, 00:18
Я скачал на посмотреть. При печати первого же документа выпало окно "Назначить принтером по умолчанию?" При "нет", соответственно, процесс не пошел
Непрочитано 11.09.2013, 03:35
#29
jopt
Если печатать на широкоформатном принтере, то легко выставить размер бумаги больше формата. А вот на А4- наверное вписывать надо.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 06:48
#30
Mozarello
Разницу между болтом и топосъемкой улавливаете? Или отдавать на экспертизу съемку без тупости тупо ставив галочку вписать ? Экспертиза посерьезнее наркоконтроля если не в курсе и они лазят по чертежу не только с линейкой, захотят и микроскоп возьмут.
Mozarello вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 07:09
#31
kifa
выводи видовыми экранами в листы съемку и работать удобнее и гемора с масштабом нет. Рамку черти там же. Рамку никто линейкой мерять не будет
Последний раз редактировалось kifa, 11.09.2013 в 07:17.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 08:06
#32
Mozarello
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Пришла идея кое какая. по сути рамку то точно мерить никто не будет....это так, но что если изменить размеры самой рамки? нажав вписать А4 (как пример) увидел что искажается масштаб на 3.1 процента. путем математики выяснил на сколько нужно подрезать. взорвал рамку, уменьшил масштаб рамки. попробовал 1 в 1 распечатать внешняя рамка тоже попала в область печати. слово СОГЛАСОВАНО тоже полностью.
В связи с этим вопрос. можно ли изменить размеры стандартных и кратных форматов в самом СПДС. или эта возможность не реализована? и придется взрывать и масштабировать все рамки по мере надобности.
Непрочитано 11.09.2013, 08:11
#33
Bull
не видел... Но какой смысл их тогда в рамке печатать? Решение тогда, как и сказали, рамку делать намеренно меньше. Пусть даже на сантиметр-два.
Хмм... Я так-то давно качал, может, что изменили в версии? Странновато это. А ты случаем папку назначения не смотрел? Может, он просто не предупреждает о конце печати? А то у меня такие тупости случаются. Вот проверял работу скана по сети. И думал, не идет (просто после нажатия "сканировать" через некоторое время эта кнопка становится активной и все - без доп. сообщений). Потом заглянул в папку - куча картинок.
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 08:14
#34
kifa
свои нарисуй.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 08:35
#35
Mozarello
с недавних пор от геодезистов требуют карты в стандартных форматах СПДС. с цветными обозначениями и так далее. вот и приходится им помогать. если для меня искажение масштаба не имеет никакого значения то для них имеет и весомое. плюс ко всему им нужно делать штамп и рамку. я могу пойти по наименьшему сопротивлению и задавать масштаб. а то что вырежется будут черной ручкой рисовать сами, но как то топорно это все. вот и ищу способы. но походу самый простой это либо маштабировать рамку в сторону уменьшения, либо создавать свой формат. в спдс я не нашел как изменять размеры рамок. значит придется взрывать маштабировать и делать блок. правда структура формата нарушится.
Непрочитано 11.09.2013, 08:44
#36
kifa
Сколько раз печатали подосновы делали просто штампы без боковиков и спокойно печатали просто не надо пытатся впихнуть подоснову на формат от и до...
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 08:52
#37
Mozarello
на экспертизу отдавали? если проходили такие листы то это упрощает задачу
Непрочитано 11.09.2013, 08:53
#38
Bull
Ну вот. Я примерно про это и говорил. Есть же простые решения придуманных проблем. Иногда достаточно сказать заказчику о своих проблемах для согласования неЕСКД(СПДС)-шных чертежей. Ведь любой разбор гемора - это трудозатраты. А это стоит денег.
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 09:02
#39
kifa
Да но пару раз. Сейчас сдан проект ждем замечаний. В основном у меня просто рабочка. Боковики никогда не печатаем вообще
kifa вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 09:06
#40
LSG
В изменении N 1 к ГОСТ 2.301-68 "Форматы" При размере сторон форматов от 150 до 600 мм допускаются отклонения в пределах плюс минус 2,0 мм и, соответственно, стройте внутреннюю рамку от этих размеров, я думаю будет все нормально.
LSG вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Печать из Autodesk Design Review 2011 hwd AutoCAD 7 18.05.2015 10:22
Как правильно сброшюровать большой объем документации vfhc Прочее. Архитектура и строительство 7 23.08.2010 20:07
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 4 23.07.2010 06:52
