Усилия в пирамиде продавливания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усилия в пирамиде продавливания?
Непрочитано 11.09.2013, 21:35
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Господа, вопрос теоретического плана. Какие усилия в безбалочном перекрытиии образуют пирамиду продавливания? Куда они направлены? Почему именно пирамиду? Во всех расчетных пособиях встречал только расчет на продавливание где эта пирамида уже является аксиомой. Откуда она взялась - непонятно. Подскажите пожалуйста где об этом можно почитать подробнее. Заранее благодарен.
Непрочитано 20.09.2013, 09:21
2 | #21
BoT
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Нагрузка от верхних колонн давит на ниже расположенные колонны и никоим образом не давит на плиту перекрытия.
никто с этим и не спорит, Вы сами себе выдумали это заблуждение в нормах
Говорят, что изгибающие моменты в колоннах выше и ниже расположенных рассматриваемого перекрытия якобы оказывают продавливающее влияние на плиту, но с какой это стати?
да кто об этом говорит-то? Повторюсь, что Вы сами себе придумали какое-то заблуждение И, судя по Вашим рассуждениям, немного забыли строительную механику. В продавливании рассматривается равновесие узла (элементарное статическое равновесие - как такое Вы могли забыть?). И в нормах четко говорится, что нужно брать разницу продольных усилий между колоннами (эта разница и будет реакцией на плиту в месте контакта) и абсолютно тоже самое делать с моментами, поскольку найти ИЗГИБАЮЩИЙ момент в пластинах, который участвует в равновесии узла этого стыка колонна-плита-колонна достаточно проблематично. Эти, как Вы говорите, корефи упростили Вам жизнь настолько, что Вы даже не поняли этого
Узел уравновешен, изгибающие моменты в колоннах вместе с вертикальными усилиями уравновешены усилиями в разных частях ж-б сечения колонн и с какого перепуга они ещё должны "продавливать" рядом расположенную плиту.
вот Вы же сами пишите про равновесии, но, видимо, Вы его все-таки не находите...
Как будто в этой плите своих изгибающих моментов нету, так на неё ещё и моменты от колонн,не многовато ли на заурядную плиту перекрытия?
Они (моменты) там и есть и при складывании (или вычитании в зависимости о направления) Вы как раз и находите этот момент в плите (всё благодаря статическому равновесию)
Но почему то при расчёте балок не учитываются изгибающие моменты в колоннах
Не открою Америку (как это пытались сделать Вы в своем посте), но эти моменты в колоннах не учитываются лишь потому, что в балке (стержневой конечный элемент) найти изгибающий момент элментарно (достаточно просто нажать на кнопку вывода эпюр изгибающих моментов )
Итог сказанному: необходимо вернуться к давнему способу расчёта безбалочных перекрытий на поперечную силу, а действующую методику расчёта на продавливание применять только там, где это продавливание действительно может произойти, например в фундаментных плитах, где наличие изгибающего момента в колонне может действительно иметь значение в сторону усугубления ситуации.
На эту глупость могу только пожелать удачи в конструировании безбалочных плит - она Вам пригодиться!
Для An2:
Возможно не понял мысль Вашего поста, но...
почему Вы считаете, что у нас не учитывается несимметричность продавливания? Это как раз делается моментами... Расчет идет без рассмотрения догружения/разгружения какой-либо грани в расчетном контуре продавлваиния, хотя, стоит отметить, что в новом СП 63.13330.2012 они добавили-таки намек на учет разности напряжений в расчетном контуре.
Последний раз редактировалось BoT, 20.09.2013 в 09:29.
BoT вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:24
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А вот тут то и должен ставиться "вертолет"
Это как надо поставить вертолет в мясо что бы усилился стык мяса и шампура на срез? Вот если вы забьете гвоздь сквозь мясо в шампур, который на всем своем протяжении способен воспринимать поперечную силу........
[Выделить все]
Сообщение от troja
Правильно, чаще плита давит на колонну, не было плит не было скачков усилий в колоннах. С какой силой и моментом в расчетной программе воздействует плита на колонну, с таким воздействием и должен быть рассчитан узел, иначе будет не соответствие расчета и конструктива и скорее всего произойдет авария.
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.09.2013 в 09:34.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:43
An2
инженер
2 BoT: наши нормы учитывают сосредоточенный момент, на мой взгляд, для сохранения физического смысла нужно было бы говорить о неравномерности давления по ограниченной площадке...в наших же нормах (как в прочем и в ACI и EN) речь идет о критическом (мнимом) периметре продавливания... для которого находят напряжения от сосредоточенной силы F (равномерно распределенные) и M (неравномерно распределенные по линейному, либо пластическому закону распределения)....что к физической картине не имеет никакого отношения...это все равно, что считать внецентренно-нагруженную железобетонную колонну без трещин по правилам сопромата для упругих тел...
An2 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:50
bahil
Учёт моментов - ловля блох.
Непрочитано 20.09.2013, 10:27
BoT
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Слишком поверхностно, чтобы я мог это понять(((( какую именно "ограниченную площадку" Вы имеет ввиду? Я вот, например, не вижу большой разницы между физическим смыслом расчета на условие продавливания и механизмом разрушения по данному условию. Понятно, что различные эмпирические/не эмпирические коэффициенты вносят коррективы, которые подгоняют результат расчета под резултаты испытаний с достаточной обеспеченностью (в последнем СП вот например влияние моментов еще немного уменьшили), но общая картина более чем прозрачна!
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
а их НЕУЧЕТ?
BoT вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 10:41
bahil
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а их НЕУЧЕТ?
Ну будешь жить с блохами.
Непрочитано 20.09.2013, 10:56
Armin
Екатеринбург
Просьба дать ссылку на источник с данной методикой (пусть учебник будет).
Если речь не о расчете на продавливание без учёта моментов.
Или речь о расчете на поперечную силу по отдельности у каждой (пусть разнонагруженной) грани, аля как у Сорочана фундамент (рис. 6.2) рекомендуется считать (я называю её расчёт по лепесткам)?
Тип файла: djvu Сорочан Справ ОиФ_продавливание.djvu (180.2 Кб, 201 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 20.09.2013 в 12:45.
Armin вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 11:12
BoT
ответ специалиста...
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Или речь о расчете на поперечную силу по отдельности у каждой (пусть разонагруженной) грани, аля как у Сорочана фундамент (рис. 6.2) рекомендуется считать (я называю её расчёт по лепесткам)?
Мне кажется, что на этом этапе начинается перемешивание тёплого с пушистым. Все-таки расчет на поперечную силу и расчет на продавливание - это разные вещи.
BoT вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 11:42
#29
VOR
Расчеты разные, но природа одна. Расчет балки на поперечную силу - это расчет по наклонной трещине, идущей, как правило, от опоры. В случае плиты наклонная трещина замыкается вокруг сосредоточенной опоры (колонны), образуя как-бы пирамиду (или усеченный конус, если колонна будет круглой).
VOR вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 11:50
#30
Stanum
Dr
Днепропетровск
BoT, а можете разъяснить в чем отличие этих расчетов? Формулы по крайней мере похожи ну очень сильно.
Stanum вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:55
1 | #31
Armin
Екатеринбург
Вещи то может и разные (в плане того, как формулы выглядят), но к узлу сопряжения колонны с перекрытием имеют непосредственное отношение.
Напряженное состояние плоских плит на участках соединения с колоннами характеризуется не только действием силы F, но и влиянием поперечных сил и изгибающих моментов от нагрузки на перекрытие. Поэтому представляется необходимым проверять прочность плит по наклонным сечениям без поперченого армирования.
Журнал "Бетон и железобетон" 2011 №1
Ю.В. Краснощёков, д-р техн. наук,
A.A. Kомлев, асп. (Сибирская государственная авто-мобильно-дорожная академия)
Прочность плиты безбалочного перекрытия на участках соединения с колоннами
Armin вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:58
#32
An2
инженер
снижение прочности по нормам до 2 раз, наверное блохи если проектировать с 2 кратным запасом )
в соответствии с термином продавливание согласно СП, это разрушение плитных конструкций от сил, действующих по ограниченной площадке
2 Armin: продавливание существенно отличается от прочности стержневых элементов на поперечную силу...посчитайте по "лепестковой" теории и по СП
An2 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:23
#33
BoT
разве я говорил об обратном?
тогда для меня Ваш пост #23 полностью потерял смысл(((
BoT вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:28
#34
An2
инженер
2 BoT: если конкретизируюете постараюсь пояснить. Вторая часть 23 сообщения - трактовка положений норм
An2 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:31
#35
eilukha
Но почему то при расчёте балок не учитываются изгибающие моменты в колоннах, а в плите предписано почему то учитывать.
- никогда не задумывался, но дейсвительно непонятно.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:37
#36
SergeyKonstr
Тип файла: doc Чешешь репу и думаешь.doc (30.0 Кб, 187 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:41
#37
BoT
если конкретнее, то на мой взгляд в нормах учитывается та неравномерность, о которой думаю я, но возможно не учитывается та неравномерность, про которую пишите Вы но что это за неравномерность такая.....
Хочется надеяться, что это сарказм...в противном случае советую почитать о равновесии узлов...
BoT вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:55
#38
An2
инженер
распределение касательных напряжений в расчетном контуре от совместного действия сосредоточенной силы и момента по Североамериканским нормам (у нас заимствовано, с небольшой оговоркой...которую никто не применяет слава Богу - пардон, в СП 63.13330.2012 этого (возможности задавать пластическое распределение касательных напряжений уже нет), но зато появился плохой пункт, снижающий влияние сосредоточенных моментов (((
Изображения
Тип файла: jpg aci.jpg (100.2 Кб, 458 просмотров)
Последний раз редактировалось An2, 20.09.2013 в 14:07.
An2 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 14:38
#39
Ал-й
An2, а что за пункт в СП снижает влияние моментов? А какая редакция на сегодня последняя?
Непрочитано 20.09.2013, 15:10
#40
An2
инженер
2 Ал-й:
общие положения по продавливанию п.8.1.46 СП 63.13330.2012 (не слышал об изменении редакции):
An2 вне форума
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 38 20.01.2012 13:49
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
