Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять?
Непрочитано 12.09.2013, 06:24
Danis009
Проектирую здание, но в пром зданиях не силен,Здание 18х60 шаг колон 6м снеговая нагрузка 180кг/м2 кран балка на 10т ферма Ж/Б, покрытия плиты Ж/Б серийные. Колонна 45Ш1 консоль под кран балку 30Ш1. Жду вашего мнения, буду очень признателен!
Тип файла: pdf 18.pdf (81.1 Кб, 417 просмотров)
Тип файла: pdf 3d.pdf (861.3 Кб, 312 просмотров)
Последний раз редактировалось Danis009, 12.09.2013 в 06:49.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 18:21
Danis009
Фермы по Серия 1.463.1-16
Danis009 вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 10:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Danis009 Посмотреть сообщение
1. Раз применяете серийные фермы, то обязаны выполнить все указания выпуска "Материалы для проектирования" этой серии. Т.е. обеспечить раскрепления плитами за счет выполнения крепления плит по указанным узлам и примечаниям, расставить необходимые распорки и связи согласно заданным схемам с учетом сейсмичности/несейсмичности, узлы фахверковых стоек и т.д. Особенно опорные узлы. Т.е. все уже предусмотрено серией.
2. Колонна должна иметь оголовок, соответствующий рекомендованному (предписанному) серией опиранию фермы.
3. Почему подкрановая консоль колонны съемная - нельзя разве приварить на заводе?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 13:39
Danis009
Ну там в аналоге на болтах было, в принципе можно наверно и приварить при этом взять сечение как у колонны!
Danis009 вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 13:56
ZVV
Харьков, Украина
Danis009, в вашем случае можно взять за основу колонны по серии 1.424.3-7. Обратите внимание на горизонтальные связи, передающие усилие от продольного торможения крана с консоли на вертикальные связи колонн. У Вас в схеме я этих связей не заметил. Крепление консолей лучше принять на сварке.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 05:59
Danis009
Если я правильно понимаю схема у меня такая фундамент колонна жесткая, колонна ферма должна быть шарнирная.
Danis009 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 07:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А что говорит серия?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 08:14
bahil
будет ли стоять?
Будет! Но не долго...
Непрочитано 16.09.2013, 09:35
Antoxa1305
В п.5 примечаний слОев)
Antoxa1305 вне форума
Будет ли стоять склад из заданых материалов. maksimiys Конструкции зданий и сооружений 35 30.08.2010 20:36
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
