Нетиповое решение металлического каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нетиповое решение металлического каркаса
Непрочитано 19.09.2013, 05:13
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте, коллеги. Столкнулся со следующей задачей. Делаю проект металлического каркаса. В данном примере привожу его упрощенную модель, потому, что каркас немного сложнее, но для более легкого понимания проблемы решил упростить задачу и на рисунках, представленных ниже, изобразил фермы балками. Каркас имеет размеры в плане 36 м х 18 м. Высота около 9 метров. Здание одноэтажное без кранов. Хотел запроектировать "классический" каркас: в плоскости рамы - балки покрытия (фермы) опираются на колонны шарнирно, колонна сопряжена с фундаментом жестко; из плоскости рамы - колонны с фундаментом сопрягаются шарнирно, установлены вертикальные связи; по покрытию система горизонтальных связей. Но главный конструктор настаивает на другом конструктивном решении каркаса. А именно:
1) Колонны всех рам сопрягаются с фундаментом шарнирно как в плоскости, так и из плоскости рамы (рисунки 2 - 4).
2) Балки покрытия (фермы) опираются на колонны - шарнирно (рисунки 3, 4).
3) В крайних торцевых рамах балки покрытия опираются на колонны шарнирно, колонны сопряжены с фундаментом - шарнирно, но в этих крайних рамах предусмотрена система вертикальных связей между колоннами (рисунок 3).
4) Из плоскости рамы предусмотрены 3 блока вертикальных связей (рисунок 2)
5) По покрытию предусмотрена система горизонтальных связей (рисунок 1).
Данный каркас изображен на рисунках 1-4
На вопрос: "Чем обеспечивается геометрическая неизменяемость средних рам в плоскости рам ?", сказал, что колонны внизу опираются шарнирно (в плоскости рамы) а верхушка их раскреплена вторым шарниром - системой горизонтальных связей по покрытию, которая "завязана" с торцевыми связевыми рамами. Таким образом, сказал главный констр., мы имеем в плоскости рамы расчетную длину колонн мю = 1 (в сравнении с "классической" рамой, где коэфф. мю = 2), момент с колонны не передается на обрез фундамента, и , как следствие, меньшие габариты подошвы фундамента (потому, что колонна в плоскости рамы опирается шарнирно), в общем - одни плюсы !!! Не любит наш гл. констр. жесткие узлы баз колонн !!!
После некоторых раздумий сделал вывод, что, теоретически, данное конструктивное решение каркаса, в принципе," жизнеспособно", но увидел некоторые нюансы:
1) Раскрепление верхушки колонн в плоскости рамы будет не жесткая шарнирная опора, а упруго податливая, как в случае 3 таблицы 23 "Пособие по проектированию стальных констр. к СНиП II-23-81*" или случай 3 Приложения И "СП 16.13330.2011". Поэтому, скорее всего, коэфф. расчетной длины колонн средних рам будет больше 1 (мю > 1)
2) Горизонтальные связи покрытия будут воспринимать не только ветровые нагрузки, но и фиктивную поперечную силу от потери устойчивости средних рам. Данная суммарная нарузка (ветер + Qfic) передается полностью на крайние связевые рамы (рисунок 3). Пока не считал, но хотелось бы узнать какие относительные усилия в элементах гор. связей даст данное сочетание нагрузок ? "Много" или "мало" ?
3) Общий вывод: "опасная" конструкция получается. Потому, что, по большому счету, за целостность всего каркаса будут отвечать горизонтальные связи по покрытию и торцевые рамы. Поэтому, с точки зрения безопасности (а это спортзал с массовым пребыванием людей) данная конструкция не надежна !
В то время, как в в "классической" раме горизонтальные связи - вспомогательные элементы и нарушение их целостности не ведет к обрушению всего каркаса.
Хотелось бы услышать мнения коллег и увидеть другие "подводные" камни данной конструкции, которые я , может быть, пока не заметил.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (152.0 Кб, 1519 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (129.1 Кб, 1465 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (134.2 Кб, 1440 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (49.7 Кб, 1426 просмотров)
Последний раз редактировалось 3MEi86, 19.09.2013 в 05:25.
Непрочитано 19.09.2013, 11:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Монтировать от связевого блока.
Если все шарниры (в том числе и опирание на фундамент) - стойки надо подпирать при монтаже из плоскости связей. Все это решается при необходимости. Самый простой вариант - сделать базы колон жесткими, мю тогда будет 0.7. Но решение принимать проектировщику.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 12:09
Evgeniy_73
Это да. Просто жесткости узла даже при шарнире бывает достаточно, чтобы колонна не упала.
Evgeniy_73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 16:35
3MEi86
Хабаровск
надо как-то толерантно и политкорректно уговаривать гл. монстра на более жизнеспособный вариант предложенный участниками выше.
Пытаюсь уговорить. А вариант предложенный участниками выше я озвучивал ему и написал в начале этой темы. Может просто проверить хочет ? А может свою значимость показать, потому, что я там человек новый, работаю там 3-ий месяц.
Для спортзалов часто применяют конструкции рам переменного сечения с жесткими узлами и шарнирным опиранием на фундамент.
Этот вариант не рассматривается. Вопрос в рамках поставленной задачи в содержании темы.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Кстати, в продольнике обычно ставится один связевой блок по центру.
Только связей слишком уж много.
но связи расставлены не рационально
Я в курсе. Читайте сообщение №4.
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Крайние тогда вместо ферм ставятся балки и колонны из фахверковых превращаются в несущие.
Alex_26, вы в точку попали. Крыша на самом деле не двускатная, а шатровая. И на средних рамах в качестве балок - фермы, а на крайних рамах - балки. И стойки крайних рам не фахверковые, а несущие (на них опираются балки крайних рам).
Vavan Metallist, palexxvlad, меня больше волнует не упоры и прочая "монтажная" лабуда (которая решаема), а именно надежность решения данного каркаса. Я думаю, что не даром используют классические схемы (колонны с фунда жесткие, балки шарнирно опираются на колонны или наоборот), потому, что в "классике" при при аварийной ситуации рамы теряют устойчивость отдельно друг от друга и общая целостность каркаса сохраняется. Если горизонтальные связи по покрытию откажут в работе, то соседние рамы будут стоять. В то время, как, в предложенной связевой конструкции каркаса при отказе только горизонтальных связей покрытия все здание (все рамы кроме крайних связевых) потеряют устойчивость, причем это будет носить лавинообразный характер (что меня больше всего и смущает).
А что думаете насчет вот этих соображений:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Самый простой вариант - сделать базы колон жесткими.
Фактически и я за этот вариант.
мю тогда будет 0.7
А может больше.
В данном случае - главному конструктору. Я (как проектировщик) озвучил свое решение в начале темы. А вот гл. констр. упирается.
Последний раз редактировалось 3MEi86, 19.09.2013 в 16:41.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 16:52
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
С такой схемой была проблема, связи нужно рассчитывать как сжатые и с другими элементами то же нужно быть по осторожней.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 17:15
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Это и ежу понятно.
А тут подробнее, если можно.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 17:16
palexxvlad
3MEi86, думается Вы высасываете проблему из пальца. по Вашей "классике", при выключени из работы связевого блока(при этом не важно какого именно: горизонтального или вертикального), никакой целостности каркаса не сохранится. все рамы(или их части) также одновременно потеряют устойчивость из своей плоскости.
Сообщение от 3MEi86
Qfic не будет оказывать на общие деформации существенного влияния. Связевые рамы не будут обладать значительно меньшей жесткостью по сравнению с суммарной изгибной жесткостью защемленных стоек. В этом нет ничего ужасного. В любом случае, все нужно уточнять расчетом.
Непрочитано 19.09.2013, 17:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Проблема не в самой схеме, а в зацикленности конструкторов на стандартных решениях.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 17:27
3MEi86
Хабаровск
Возможно. Ум говорит об одном, а опыт о другом, вот и в сомнениях я.
Каких защемленных стоек ? Все колонны - шарнирно опертые. То есть верхушку от перемещения держат только связи. Стоит убрать верхнее закрепление и рамы "поедут".
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 17:37
#29
Offtop: Vavan Metallist, приветствую! Правильное замечание про зацикленность, но есть несколько НО : 1) Прохождение экспертизы - эксперт эксперту - рознь 2) Тот же главный конструктор - то же разные люди 3) Сроки - на взвешенное решение нужно время, а его никогда нет. Вот и едем по классике, которую ( ну хотя бы серии и буквари по КМ) коллективы отрабатывали годами а то и десятилетиями.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 17:38
#30
palexxvlad
В сравнении с теми, которые по "классике"...
Непрочитано 19.09.2013, 18:33
#31
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
мю тогда будет 0.7
А может больше.
сомневаюсь, что мю будет 0.7, за что держится верхушка колонны? за другую колонну такой же жесткости?
100k вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 19:14
#32
Vavan Metallist
Україна, Львів
2 ФАХВЕРК,
Ничего не имею против всех трех пунктов.
Но если надо запроектировать связевую систему - не вижу здесь ничего сверхсложного.
Тут кричат о том, что связи держать весь каркас - но вертикальные связи в классической схеме тоже держат весь каркас. Просто в одном направлении.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
За связевый блок. Который, кстати, намного жестче просто защемленной колонны.
Просто при проектировании такого каркаса надо забыть что связь - это такой второстепенный элемент, сечение которого назначается по гибкости, которую если и согнет - то особо ниче не произойдет, и который нужно крепить на "усилие в 5 тонн". А считать связи на ветер, на сейсмику, на фиктивную поперечку (думаю она не будет определяющей).
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.09.2013 в 19:22.
Непрочитано 19.09.2013, 20:11
#33
KACKADEP
Томск
Рациональное решение для высоких и небольших по длине зданий, аналогично решению с жестким торцевым фахверком
KACKADEP вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 20:39
#34
bahil
Какая такая фиктивная поперечная сила? ну в двухветвевой колонне ещё можно представить, а в пространственной ферме?
Непрочитано 19.09.2013, 23:39
#35
Pyjama
В данном случае при отсутствии раскреплений стоек в пролете фиктивной поперечной силы по ее сути быть не должно.
Вообще давно использую такую схему с дисками в торцах и продольными горизонтальными фермами, к которым крепятся стойки. И всегда задаюсь вопросом - как учесть влияние деформативности горизонтальных ферм при большой длине здания (обусловленной как бОльшими по сравнению с краями их прогибами в середине, так и зазорами в соединениях). Очевидно, что расчетная длина стоек ближе к середине здания будет увеличиваться. Но по моим прикидкам на мю это влияет несущественно...(конечно, при адекватно запроектированной горизонтальной ферме).
Pyjama вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 01:59
#36
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Назовем это как хотим, но при схеме
эти диски на торцах держат от падения все стойки. И это надо учитывать при расчете. Другое дело
для сечений связей. Потому, что чем длиннее каркас - тем больше колонн, больше значит диску удерживать. Но и ветра с большей площади придется на торцевой диск - и определяющими вернее всего станут усилия от ветра.
Насчет расчетной длины стоек, которые опираются на ферму - если они шарнирно к фундаменту закреплены - мю равно 1. Если жестко - от 0.7 до 1.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 04:23
#37
3MEi86
Хабаровск
Ок. Понял.
Совершенно с вами согласен. В таком каркасе гор. связи уже будут уже не конструктивными, а полноценной фермой, только расположенной в горизонтальной плоскости.
Определяющей, может, и не будет, но фиктивное усилие всё же надо учесть.
Куда же она денется ? Будет. Даже не сомневайтесь.
Соверженно верно. Податливость диска там больше, потому как от торцевых связевых рам дальше точки закрепления верха колонн.
Будет мю равно единице при коэффициенте n1 > "пи"^2. А при меньших значениях n1 расчетная длина будет более 1. Скрин прилагаю. Как говорится: "Не нужно слов, подари Рафаэлло".
Изображения
Тип файла: jpg Расчетная длина.jpg (97.0 Кб, 363 просмотров)
3MEi86 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:59
#38
Pyjama
Да не будет ее вообще. Не определяющей, не неопределяющей. Если были бы стойки распорками перебиты - была бы. И учитывать ее по СНиПу нужно только для расчета этих самых распорок. Мыслите по другому? Приведите ссылку на нормы.
Как? Увеличением жесткости связего блока и завышением сечений (против расчетных)? Где критерий?
Pyjama вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 10:06
#39
bahil
В данном случае самое лучшее решение - 4 угловых колонны и структура типа "Кисловодск".
Непрочитано 20.09.2013, 12:04
#40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Разве вы не помните тему, в которой это обсуждалось? http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=8161687.
Мю при шарнирном опирании колонны на фундамент будет равно 1 независимо от горизонтальной жесткости верхней опоры.
Другое дело мю тех элементов, которые эту колонну удерживают. Там все сложнее выглядит.
Если стойка снизу защемлена значение мю будет меняться от 0.7 (при горизонтальной жесткости верхней опоры равной бесконечности) до 2 (при горизонтальной жесткости верхней опоры равной нулю). Но это теория. Мы же говорим о практике (конечно, на основании теории). А на практике - какой смысл принимать мю больше 1? Имхо - никакого. Намного логичнее принять мю 1, но при этом снизу стойку еще и защемить. Этим возможно даже решится проблема монтажа. А если стойка от момента на опоре и "потечет" - то всего-навсего опора станет шарнирной без каких либо последствий для системы в целом.
Сообщение от Pyjama
С чего вы взяли, что жесткость связевого блока придется увеличивать?
А критерии? Считайте. На форуме есть ссылки на книги (IBZ например туда посылал).
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.09.2013 в 15:56.
Помогите с побором балки для каркаса металлического модуля с размерами 3Х6, высотой 3м, с ручной талью грузоподъемность 1 т?? Marino4ka Металлические конструкции 8 13.08.2013 19:57
Конструктивное решение металло-рамного каркаса MrChert Металлические конструкции 14 09.04.2011 14:59
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? Евгений Фальковский Металлические конструкции 2 22.06.2010 20:27
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
