Учет взвешивания фундаментов и грунтов в соответствии с НЛ (СП, СНиП) при расчете среднего давления под подошвой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет взвешивания фундаментов и грунтов в соответствии с НЛ (СП, СНиП) при расчете среднего давления под подошвой
Непрочитано 22.09.2013, 12:29
Dr.Livsi
Всем здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какими пунктами в НЛ (СП 22.13330.2011) следует руководствоваться при определении напряжений по подошве фундамента при ее расположении ниже уровня грунтовых вод и следует ли при этом учитывать взвешивание грунтовыми водами конструкций сооружения? (Чтобы избежать непонимания: про закон Архимеда и гидростатическое давление слышал - но не профессионал в этом вопросе - студент).
Интересует как именно это регулируется Нормами!
Если более конкретно, то меня интересуют нагрузки (для последующего получения давления), действующие по подошве фундамента в двух случаях:
1) основание сооружения находится ниже УГВ, при этом грунты непосредственно под подошвой не являются водоупорами;
2) основание сооружения находится ниже УГВ, при этом фундаменты частично заглублены в водоупорный слой грунта 0,5 - 1,5 м (т.е. конструкции основания окружены с боков грунтовыми водами). В дополнение еще можно рассмотреть: плитная часть столбчатого фундамента заглублена в водоупорный грунт и, как я полагаю, разработка нарушит естественное сложение грунта, в связи с чем гидростатическое давление на верх плитной части будет выше, чем на кровлю водоупора естественного сложения.
Кстати, в каком состоянии будет водоупорный грунт после обратной засыпки (будет он взвешиваться или нет)?
Ниже, во вложениях приведены примерные условные схемы этих двух случаев (не судите строго за качество исполнения).
Извеняйте, если именно эти вопросы уже обсуждались на форуме и на них были даны ответы - искал, но не нашел. В таком случае прошу ссылку на соответствующую тему или же, если это не затруднит, изложить суть ответов и указать конкретные пункты СП и как их трактовать в подобной ситуации. И еще раз уточню - студент.
Ссылки на книги, на мой взгляд, будут не совсем актуальны в данной теме, т.к. данный вопрос рассматривается с позиции НЛ. Если это не так, просьба изложить свои доводы с подтверждением на примере.
Изображения
Тип файла: jpg Праздное-Лист А4 мш_.jpg (181.8 Кб, 675 просмотров)
Тип файла: jpg Дополнение_схема сбора нагрузок.jpg (159.6 Кб, 573 просмотров)
Последний раз редактировалось Dr.Livsi, 22.09.2013 в 16:47. Причина: Добавление некоторых деталей к 2 случаю
Непрочитано 20.10.2023, 20:30
ingt
там просто чушь написана
Почему?
ingt вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 20:31
Tyhig
А ты перечитай. Нет смысла в словах.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 20:48
ingt
Смысл очень простой, непонятно почему именно так.
ingt вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 22:19
Tyhig
ingt, хорошо. Буду к тебе обращаться для перевода со сниповского на русский.
Tyhig вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
