Ну, эпоксидку он конечно не заменит, да и стальные болванки без подготовки лучше не пытаться клеить (фен в помощь) но для бытового применения неответственного этой штуки хватает за глаза. В придачу можно ведь взять и специализированые стержни, там совсем другой разговор про прочность.
Break_BoY, Если стандартный стержень, то скорее напоминает "Момент" - довольно упругий, полупрозрачный, не особо жаждет отрываться от поверхности, но если отрывается, то не "с мясом". Китайцы обожают заливать им всякие разъемы и приклеивать аккумуляторы к корпусам. Наши сборщики вечно жесткие диски к шлейфам им прихватывают. Но есть и прозрачные "жесткие" стержни, те больше на суперклей смахивают - твердая и хрупкая дрянь.
Главный косяк у инструмента - не выходит быстро менять стержни, какое-то время давит смесь разных материалов. Я как-то на черные стержни для электроизоляции перешел, дык чуть ли не полстержня пришлось измазать. Себе взял пистолет на подставке, с резиновым ковриком и регулировкой температуры. Доволен. |
Мини офф
Среда - гелий. в бочке 450 градусов 40 атмосфер (к делу отношения не имеет). Надо приклеить внутрь керамику к стенке трубы из 12Х18Н10Т, есть такой клей в природе?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
http://www.penosil.ru/product/sealan...00-sealant.php
Схожий вопрос возникал, но до реализации дело не дошло: заказчик отказался от проекта (обжиговая дезактивация чего-то очень отравляющего). Так что без рекомендаций. Знаю только, что становится хрупким и потому к деформациям нетерпим. У Мюллера наверняка что-нибудь в загашнике найдётся. Типа такого ) |
Тут надо смотреть что за керамика и для чего. Для плоских крышек у нас существует специальный кирпич с замком - навешивается на полки двутавров. А для круглого идут номерные клиновые кирпичи - могут по спирали, а могут отдельно каждое кольцо замыкать.
Пока как втулки для защиты токоввода при высоких температурах... Силикон уже не держит, керамика довольно хрупкая, приходится деформации учитывать. Либо через переходы из ковара... Решаемо, хотел попробовать на "клей" посадить (глину, жидкое стекло, силикон...). Много пишут о силиконах до 3000 градусов, но никто в практике не применял. Вот видимо тоже интерес будет.
Встречался, давно правда, с клеями с рабочими температурами до 700 градусов. Это из области металлообрабатывающего инструмента.
помогите, не знаю как заполнить журнал ПР | Boomem3 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 22.03.2012 11:30 |
Помогите с названием типов стыков | 4uzhoj | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 08.11.2011 20:03 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
помогите подобрать марку износостойкой стали и смазку для механизма, работающего по принципу шпингалета | muller_spb | Машиностроение | 5 | 15.05.2009 14:31 |
