Алекс_А, спасибо. Что значит на чертеже поз. 1, 2, 4? дайте, пожалуйста, пояснения, Вы наносите насечки со стороны внутреннего воздушного зазора на то стекло, которое будет вылетать вторым?? а какое обычно Вы закладываете расстояние между стеклами?
![]() PS. Чертеж насечек - шляпа. Чем их нужно делать? На какую глубину? PPS.В показанном узле - стекла будут работать совместно как в пакете. ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось twilight, 09.10.2013 в 13:01. |
Здесь уже написали постами выше, - 1,2,3,4 - стороны стекла. отсчет со стороны улицы. В данном случае, насечки наносились на внутреннее стекло в поз. #2. Расстояние между стеклами получаем автоматически - в зависимости от использования конкретной системы на объекте. Цитата:
ответ на пост #19 - не помню, надо поднимать норм. док-цию. Цитата:
Чтобы стекла не работали совместно, - необходимо исключить совместную работу стекло-упругая прослойка-стекло. Для этого (а также для вентиляции межстекольного пространства, с целью понижения явления запотевания и выпадения конденсата) - производим вырубку уплотнителя. P.s Для Petrosian.Y, - лет 6 назад был взрыв в котельной, так там не только стекла повылетали - саму стоечно-ригельную систему сорвало (несмотря на крепление ее анкерами в бетонные перекрытия) и отбросило отдельные фрагменты (ригеля) на 20 м. Стены не пострадали. |
![]() Совместную работу вы так не исключите. Тупо не хватает расхода. Цитата:
там остекление было в одно стекло, толщ. #4мм.
![]() Хорошо еще что в "старых" нормах СНиП 2.01.07-85 допускалось в опред. случаях не учитывать пульсационную направляющую (в этом случае, расчетное сопротивление на изгиб при приложении ветровой нагрузки к данным стеклам, получалось выше допустимого). |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Конструкции наружных инженерных сетей в условиях крайнего севера | Geo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2012 14:04 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
