И чо сильно не хватает 40Ш на 14 м? Просто у нас в покрытиях обычно на 18 м - 80Б идет. Минуточку. А 14 метров это от стены до стены? На средние пилоны балки не опираются? А если пояса жестко скрепить одной стойкой посередине? Вместо фермы? Вирендель?
Щелково МО
![]() Ну тут уже что сказать - говорите ему - если такой умный - сам и делай! ![]() В конце концов идите на хитрость - делайте какую вам надо балку, а доп решетку из гипсача закладывайте! ![]() |
инженер гарин Цитата:
При этом 40Ш скорее можно будет заменить на меньшее сечение, вообще иметь небольшой расход стали, а жесткость - достаточно высокой. Узлы нужно обговорить заранее - под сварку или под болты. В-общем, должен поработать конструктор, и комплексно, с учетом всего конструктива.
Воскресе |
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов | ZeroLine | Металлические конструкции | 1316 | 21.03.2019 23:06 |
существует ли железобетонная ферма пролетом 30 метров? | Dong | Железобетонные конструкции | 1 | 12.11.2011 14:47 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
