Узел жесткий. Момент раскладывается на пару сил и вполне себе передается на колонну.
и болты тут вполне себе рабочие, они обеспечивают стяжку пакета из полки колонны, монтажной прокладки и опорного ребра ригеля. Совместной работой сварки и болтов тут и не пахнет, не пугайте тс. сварка делает свое дело, болты - свое. Класс болтов выше 8.8 не особо нужен, не фланец же. Единственное - при всех комбинациях загружений растянутой должна быть верхняя полка ригеля. |
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
что требует дополнительной проверки при рамной конструкции и неравномерных осадках и да, ТС никто не пугает. Узел работать будет, но обоснуй это эксперту. Смысл изобретать велосипеды? Простейший вариант привести к типовому решению и ткнуть носом в серию. Типовое решение я привел выше Последний раз редактировалось Фанат, 12.10.2013 в 12:17. |
да что там обосновывать-то?
момент на пару сил по полкам, с растянутой верхней усилие через швы на накладку, с накладки через швы - на оголовок колонны, с оголовка - на стержень. Нижняя - сжатая.. ну тут и так понятно. Q с ригеля на опорное ребро, далее через торец - на опорный столик, с опорного столика через швы на стержень колонны. Усилия передали. Конструктивно поворот ригеля относительно колонны без разрушения какой-нибудь железки или шва невозможен. Вряд ли эксперт на столько туп, что не может этого понять. P.S. На 2.440 и фланцевых узлах свет клином не сошелся. |
Бармаглотище, тогда все болты лишние и их можно убрать. Или монтажная сварка лишняя с пластиной. Можно её убрать. Дай рекомендацию ТС.
PS мне-то по-равну. Такой недоузел не применял и не собираюсь. PPS правильно, что этот узел завернули Последний раз редактировалось Хмурый, 12.10.2013 в 13:50. |
такую чушь сам рекомендуй. И разберись, что такое "совместная работа сварки и болтов" По твоей логике, серийный фланцевый узел - тоже "совместная работа". Фланец же приварен к балке, а за колонну болтами цепляется.. |
Убери все болты. Что получится? для меня этот узел спорный. Последний раз редактировалось Хмурый, 12.10.2013 в 14:29. |
А в чем, с точки зрения работы готового соединения, разница между монтажной и заводской сваркой? Ну, кроме качества швов (хотя монтажная сварка - выполняемая на монтаже, "по месту", тоже может делаться хорошим сварщиком, с использованием полуавтомата и с последующим 100%-м контролем швов физическими методами)?
совместная работа - это если бы верхняя пластина к ригелю крепилась бы и болтами, и сваркой. Причем, в расчет соединения были бы включены и болты, и сварка. Например, усилие 50т. делаем швы с несущей способностью 25т, а оставшиеся 25т берем на болты. Вот это - и есть совместная работа. И совершенно правильно она запрещена.. ибо сначала включится в работу сварка (как более "жесткое" соединение), отвалится (т.к. несут 25 тонн, а повисло на них - 50) и только потом, после некоторых перемещений - болты... и тоже отвалятся (ибо также несут 25т, а не 50). В узле тс же на передачу усилия с верхней полки на колонну работает только сварка. у болтов же совершенно иная задача, и ее выполняют только болты. 2.440 - не единственный вариант решения узлов. Как и 1.460.3-23.98 - не единственный вариант ферм. Правда, в узле тс ни при каких условиях в нижней полке ригеля не должно возникать растяжение. Растяжение там нечему воспринимать. На знакопеременные усилия этот узел не годится. Ну и плюс некоторые конструктивные нюансы, типа правки под щуп 0.3 и т.д. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.10.2013 в 14:54. |
Нельзя их убирать, они там хотя бы конструктивно нужны.
Самое очевидное (да и достаточно этого) - раскроется пакет полка колонны-монтажная прокладка-опорное ребро балки. Технадзор не примет конструкции, т.к. это запрещает СНиП "Несущие и ограждающие". 102030, а что будет стягивать пакет после монтажа? святой дух или Хмурый? |
Имеет ли право на "жизнь" данный узел? | Мария_Мар | Железобетонные конструкции | 7 | 15.10.2013 12:52 |
Подскажите как называеться данный узел | exeh2iwf1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2012 15:13 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
Что можно считать раскреплением сжатого пояса | 200 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.05.2007 12:44 |
