ну, тогда остается сказать - ANSYS очень крут, коль учитывает свойство слежения давления для задачи на собственные значения. Но снова вопрос - как сделать следящей силу на грани, а не давление? Иначе несправедливость какая-то выходит
В тех ансисах что есть у меня - разницы как прикладывать силу нет - результаты правильные и одинаковые. И результаты расчета на устойчивость одинаковы как нагрузку не прикладывай (хотя бы потому что и статика одинакова).
Следящая сила это всего лишь предположение. И даже может быть глупое То есть я проблемы не вижу, но почему результат в других версиях может быть разным - до сих пор не очень понимаю. Выложите WB файлы чтобы могли посчитать те у кого есть он. Если даже разница объяснима - то все равно плохо, что ансис может подбрасывать такие сюрпризы. С подобными вещами я в WB я уже обжигался и поэтому все серьезные практические расчеты стараюсь проверять независимо. То есть расчетом либо инженерным либо в другой программе Благо есть отличные бесплатные типа CalculiX, которые хоть и далеко не идеальны, и там своих ляпов хватает, но по меньшей мере доступны абсолютно |
г. Курск
Не вопрос, только нужно учесть версию при попытке открытия архива проекта.
г. Курск
я не настолько хорошо знаю ansys, что бы кого-то учить, но видите, на картинке, которую я сделал под components-
global coordinate system, создадите польз. систему, привязанную к пластине и потом выберете ее в этом пункте, но это просто предположение и не более (предположение, что будет эффект как и с применением давления) Последний раз редактировалось efwl, 15.10.2013 в 21:41. |
У меня аналогичный вопрос возник чуть раньше ![]() |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
с заданием силы в глобальной и координатной системе грани(Ваш способ и предположение)
Абсолютно правильно поняли Да-а, вопрос. |
г. Курск
Я не подтверждаю потому как речь идет о новых версиях которых у меня нет - а те что есть считают правильно и один в один с теорией. Может это вообще шутка или розыгрыш - я не могу это проверить. |
Классика 14.5. Результаты как у palexxvlad. Опции 154-х в обоих случаях прикладываю.
не исключено что и просто ошибка. лицензионным пользователям на поддержке рассылают списки ошибок, там их за месяц набирается по нескольку десятков. и вполне может быть так, что что работало раньше а потом перестало. Это собственно особенность крупных софтверных фирм - там главное продажи, а ошибки волнуют мало кого. верификация прогоняется естественно но все аспекты она выловить не может.
мой блог по некоторым вопросам |
Расчет простой балки в Ansys | stud | ANSYS | 14 | 24.10.2015 17:54 |
Расчет стальных конструкций на устойчивость. Ansys | diesel-generator | ANSYS | 35 | 06.03.2013 18:54 |
расчет на устойчивость | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.06.2007 04:22 |
