Vilnius(London)
![]() свою редуцированную ширину и имел полное счастье при обсчете перекрытия. Автору: если есть возможность, не учитывайте в работе плиты работу профлиста. А насчет применения профлиста в качестве несъемной опалубки - это вполне оправданная и распространенная вещь. Оправданность зависит, кроме всего, от стоимости опалубочных работ для конкретного случая (конкретного объекта). Конструкивная оправданность - в ребристом профиле получаемой плиты. |
Vilnius(London)
нет. учитывайте! только если профлист конечно рефленный, или как там по русский...короче с вмятинами специальными. как ПРАВИЛО, в таком случае нижней арматуры вообще считать не надо(при стандартных равномерно распределенных нагрузках и пролетах), ставится необходимая площадь лишь для обеспечения пожарастойкости(незнаю как у вас, у нас производитель в таблицах дает необходимое количество арматуры для нижнего слоя для обеспечения 1, 1.5, 2 и т.д. часов пожаростойкости). Вам только верхнюю арматуру посчитать надо(при неразрезной схеме).
Специальность вмятин как-то не распологает к надежности. Одно дело периодическая арматура, всем телом сидящяя в бетоне, и совсем другое дело тонкий лист на поверхности бетона.
Vilnius(London)
ну иностранцы вроде как опыты там всякие делают, проверяют...смотрят... да и на практике повсюду используют. Вроде ничего не падает. Хотя информирован быть может не достаточно
Теперь действует ГОСТ 24045-2010, а в нем отсутствуют таблицы с геометрическими характеристиками сечений профнастила. Эти характеристики теперь приказано брать из заводских ТУ или СТО. Цитата:
Методика расчета показана, например, в СТО 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование." И, кстати, в этом СТО даны геометрические характеристики редуцированных сечений профнастила в зависимости от величин возникающих в профнастиле напряжений. Расчетчику нет необходимости самому выводить формулы для расчета этих характеристик. А что касается топикстартера, то наверняка его никто не заставлял рассчитывать именно сталежелезобетонную конструкцию, а его всего лишь попросили подобрать опалубку из профилированного листа. И топикстартер вместо того, чтобы посмотреть (взять у производителей профлистов) справочные данные о допускаемых на профлисты нагрузках, схватился за старое "руководство", которым и в старые "добрые" времена мало кто пользовался. Последний раз редактировалось Leonid555, 21.10.2013 в 23:11. |
Если используется гладкий профнастил, то придется на опорах устанавливать анкеры - к балкам стат-болты приваривать. Это делается при помощи специального оборудования. При определенном навыке - не так уж и сложно.
Иностранцы, вероятно, опытным путем установили, что при пожаре несущая способность профнастила не падает до нуля. А недостаток несущей способности они компенсируют установкой нижней арматуры в плите. Не знаю - выполнял ли кто в нашей стране такие опыты и как к этому относятся пожарные в России. Скорее всего - никто у нас этим просто не занимался, потому как и денег на это никто не давал. |
Эксперты вроде как так себе ^_^ |
Есть такая программка называется "Autocad mechanical ",это Autocad c дополнениями
для механиков, она рассчитывает момент инерции и центр тяжести любого нарисованного профиля .Делается это процедура там секунд 30 максимум.А до момента сопротивления уже не далеко , хотя в ней есть возможность создать простую схему , и она сама вычислит напряжение и прогиб .Выдав напряжение вы сможете перепроверить свой ручной расчет момента сопротивления, а если вы его не выполняли и вам нужен быстрый ответ момента сопротивления, Q=M/W,W=M/Q. Ну M= в зависимости от вашей схемки(Анурьев том 1 со стр. 66).Q-напряжение , M-максимальный момент, W -момент сопротивления сечения.Все очень быстро и просто.Вам главное не ошибиться в единицах измерения.Придерживайтесь программных , там если я не ошибаюсь сила-ньютон, длина-мм, момент-н.мм , напряжение Мпа =н/мм2. Ну и W выйдет в мм3. И вообще сопромат это очень легко , главное запомнить 2-3 формулы ![]() Последний раз редактировалось gvsh, 25.10.2013 в 21:41. |
Белгород
Смех-смехом, но при обследовании при проектном НС75-750-0,8 лист был толщиной 0,5. Ну такой лист на заводе прокатали (и выполнен он по ТУ вообще). А в новом ГОСТе - "считайте по редуцированному сечению" и ссылочка на Еврокод. Пока проведешь поверочный расчет - вспотеешь
Не совсем по теме...
Но когда я ,что то новое изучаю , использую Mathcad. Туда и рисунки книг впихнуть можно , комбинацию любых в природе математических формул .Задача в нем создается так , как нас учили со 2 рого класса ![]() и со всеми вкладками снипа или мб Eurocode 3 ![]() Последний раз редактировалось gvsh, 25.10.2013 в 23:35. |
Сам измучился с этим вопросом. Вот к чему пришел... Скидываю пример своего расчета приведенного момента сопротивления сжатых широких полок настила Н75-750-0,8 при частичном их выключении из работы. Характеристики настила взял по СТО 0047-2005, а расчет по формулам из Рекомендаций..., 1987г. Надеюсь будет полезным...
При росте напряжений (нагрузки) падает момент сопротивления, который снижает несущую способность (нагрузку). Имеется два противоречивых явления. Походу, имеется некоторое напряжение в полке (необязательно равное Ry) при котором будет максимум несущей способности. Это задача на поиск экстремума зависимости предельного момента сечения от напряжения в полке.
Или это не так? |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Вот вам пример определения центра тяжести (Y) и момента инерции сечения СПН (I). Скачал в Интернете есть такой сайт. Наберите в поисковике Доктор Лом. У него там кроме всего прочего разбирается куча примеров. Там же сможете и задать вопрос если что-то будет непонятно.
Момент сопротивления в силу несимметрии сечения будет иметь 2 значения - Wmax и Wmin. После того как найдете положение центра тяжести у вас будет 2 значения - Ymax и Ymin. Тогда моменты сопротивления будут равны Wmax = I/Ymin и Wmin = I/Ymax. Удачи и успехов!!! |
Украина (после Урала и Алтая)
Я уже писал выше, что в Компасе это делается мгновенно: "щёлк" у сечения любой формы, и появляются значения моментов инерции относительно осей X и Y, а так же точка центра тяжести. Ставишь размеры от этой точки по осям до краёв сечения, и моменты сопротивления (при несимметрии - 4 штуки) считаешь врукопашную. Мне интересно, в Автокаде есть такая функция?
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 21.10.2010 17:08 |
Расчет момента сопротивления планки | stnstn | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.03.2010 17:02 |
Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 71 | 18.02.2009 13:12 |
не могу найти формулу момента сопротивления тонкостенного эллиптического профиля | Wit.Waler. | Машиностроение | 18 | 10.10.2008 21:51 |
Помогите формулой "Теплопроводност" | Mckey | Архитектура | 1 | 16.03.2008 12:50 |
