Какой должна быть ферма для нагрузки в 1 тонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой должна быть ферма для нагрузки в 1 тонну
Непрочитано 16.10.2013, 20:36
Александр..
Здравствуйте!
Люди, умеющие считать нагрузки, помогите рассчитать фермы.
Строится маленький навес под которым будет работать таль.
Длинна ферм 4,5м. Расстояние между фермами планируется 1,3м. Ровно посередине ферм (их будет 5шт) я хочу приварить двутавр (по которому будет ездить таль с весом до 1тонны.
Вопрос: Какие делать фермы чтоб они выдержали вес в 1 тонну? И посоветуйте, может лучше увеличить кол-во ферм тем самым уменьшить расстояние между фермами? Есть метал 3смх2см толщина 2мм. подойдет ли этот метал на фермы? Высота фермы планируется 23см.
Непрочитано 16.10.2013, 21:56
bahil
Offtop: швелл, а ты чё на мои вопросы отвечать перестал. Сбежал с темы по КЭ...
Непрочитано 16.10.2013, 21:57
obozluker
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Он учит матчасть. Недавно он узнал про еще одну галочку в любимом СКАДе...
obozluker вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 22:03
bahil
Offtop: Да там этих галочек...
Непрочитано 16.10.2013, 22:33
s7onoff
Стойте!
Еще раз:
Сообщение от Александр.. Посмотреть сообщение
ШТОО?
30х20х2. Это пластинка какая-то. Из НЕЁ надо ферму? О_О
swell{d}, не знаю, вон у Бахила есть любые двутавры, но для меня 12Б2 звучит как арматура ф11
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 22:51
Александр..
Стойте!
Еще раз:
ШТОО?
Тогда для Вас 1 тонна звучит как 1 грамм
На скорую руку начертил как стоят стойки и как нужно будет повесить двутавр для тали.
Нагрузка в 1 тонну будет только с одного края навеса (это указано на рисунке). Двутавр планируется приварить поперек ко всем фермам. Есть возможность поставить одну стойку слева под край двутавра. Получается главное сделать прочную одну крайнюю правую ферму. Но вопрос какую, с какого профеля?
Красным отмечен двутавр.
Последний раз редактировалось Александр.., 16.10.2013 в 23:01.
Александр.. вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 22:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Arikaikai,
это труба квадратная, как я понял, ГОСТ 8645. Из нее только структуру может получится
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 23:12
Александр..
Я рисунок обновил.
Непрочитано 16.10.2013, 23:18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ух ты, тут еще и подстропильные будут, и стоечку прикинуть бы не мешало, 80х4 после 3х метров высоты обычно не проходит.
Вот и понятно почему балки не хочется: либо с уклоном мудрить, либо таль по уклону))
Непрочитано 16.10.2013, 23:36
#29
s7onoff
тьфу блин. Туплю под вечер. Но тогда уж не квадратная, а прямоугольная ^_^
А что, кинуть вдоль ската подкрановую балку - проблема разве?
Непрочитано 16.10.2013, 23:52
#30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если уклон 1:5 обеспечить балками, то не представляю как к ним рельс крепить, по крайней мере не встречал таких узлов
Непрочитано 17.10.2013, 00:04
#31
s7onoff
как раз собирался на неделе такой рисовать) Ну или отдать на отрисовку тому, кто будет кран выбирать. Но насколько я понял - можно приварить наклонные "табуретки" и получить горизонтальную поверхность, к которой уже прицепить подкрановую (или надкрановую, как недавно выяснили) балку. Естественно, подобный вариант только для легких тельферов в 1-3 тонны.
Непрочитано 17.10.2013, 05:19
#32
Alex_26
Arikaikai про двутавры глянь СТО АСЧМ 20-93 - по нему счас весь прокат, про прямоугольные трубы еще ГОСТ 30245 - но там таких маленьких по моему нету.
Теперь по теме - труба у него ничего - нормальная такая труба, только ее использовать надо правильно - предлагаю ТСу рассмотреть вариант - структуры типа "Кисловодск" они должны пройти!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 07:54
#33
Eugene Zarubin
Братск
Мнээ.. А между какими именно стойками вы хотите делать фермы? А то их с одной стороны 4, а с другой - 3.
Почему?
"Где тонко - там и рвётся".
Как мне кажется, к стали 2 мм (даже если гипотетически получится сделать ферму из такого профиля) какой двутавр ни приваривай - ничего хорошего не выйдет.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 08:22
#34
hentan
Eugene Zarubin согласен, при разнице в толщинах металла в 3 раза-скорее всего прожгут
hentan вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 08:37
#35
Thurd
ЭПБ ОПО
Offtop: У меня тут небольшой аппендецит, но это слишком просто чтобы к хирургу идти и деньги платить. Посоветуйте как самому его вырезать, есть две вилки и пластиковый нож.
Thurd вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 08:45
#36
Serge Krasnikov
Первое: Таль весом в 1 т. имеет грузоподъемность не менее 5т
Прежде всего нужно правильно выражать свои мысли
Второе: Таль грузоподъемностью в одну тонну создаст общую нагрузку несколько больше 1т.
1т. - Грузоподъемность
+ вес самой тали не менее 200 кг(болгарской)
+ 25% грузоподъемности
+ вес погонного метра балки(не строительных двутавров, а эмовской для монорельсов) пути умноженное на расстояние между фермами
Ну где-то так.
Не такая уж и сложная задача чтоб из-за такой ерунды инженера привлекать.
И совершенно напрасно, знаний у вас нет.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 08:51 ферма
#37
ingeneer73
Здравствуйте Александр и все участники данной проблемы!
Как я понимаю, требуется сделать место выгрузки машин под навесом! Так и делайте навес отдельно, а кран-балку отдельно.
Из профильной трубы 30*20 можно сварить легкие фермы, но только под свой вес и снег!
А балку под тельфер не надо к этим фермам крепить, а то спать будет не очень спокойно. И еще как всегда в нашей стране - сегодня надо поднимать 200 кг, а завтра уже 2 тонны, то фермы гораздо сложней будет усилить. И получается, что справиться с этой задачей вы сможете без инженера - навес сварите по своему опыту, а балку под тельфер прикинуть как разрезную (надо только с пролетом определиться).
Да, и на счет нагрузок. Навес (фермы, прогоны, покрытие) проектируют по одним нормам, а вот конструкции для грузоподъемных машин и механизмов по другим. И если делать только фермы, то их делать придется с запасом 5-6 кратным, исходя из требований к конструкциям для грузоподъемных машин и механизмов.
Еще одно - ферма работает когда она высокая, в книжках по строительной механике есть соотношение высоты фермы к ее длине, и Вам желательно знать и пользоваться этим! Удачи.
Последний раз редактировалось ingeneer73, 17.10.2013 в 09:15. Причина: дополнение
ingeneer73 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 09:52
#38
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
вот так и спалили всю контору....
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 10:52
#39
gomer
строю, ломаю
Украина
этот похоже тоже с альдебарана, надо найти их гнездо, где они вылупляются и сжечь напалмом
gomer вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 10:58
#40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А я вот чего еще не пойму: автор говорит что ферма 23 см, а уклон на рисунке 20 см/м. Это что же получается наклонную ферму делать?
Мышка для профессионального "автокадчика". Какой она должна быть? Доктор ТуамОсес Разное 2 06.01.2013 12:42
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
Какой длины должна быть противопожарная стена? igorogi Архитектура 2 06.12.2011 13:33
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
