Нужен ли пожарный проезд. Схема. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужен ли пожарный проезд. Схема.
Непрочитано 18.10.2013, 01:14
IvanMag
Вологда
Здравствуйте, такой вопрос.
Можно ли не предусматривать пожарный проезд с одной стороны 5-этажного дома корпусом 12 метров, там, где находится забор соседнего участка (отметил красным). Синим - в этих местах будут проезды.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-18_010803.jpg (200.8 Кб, 1233 просмотров)
Непрочитано 18.10.2013, 14:12
rolls
А доступ пожарных...они через квартиры пройдут в другие, выламывая двери и окна. У вас диплом?Возможность есть делать со всех сторон?-делайте а если нет то мы вам обоснование привели.
rolls вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 14:32
IvanMag
Вологда
Я вот о чем толкую.
см. рисунок
Говорим о левом крыле. Да, есть проезд со стороны 2, но он не полностью охватывает всю длину крыла. Этого достаточно чтобы считалось, что подъезд есть с одной стороны?
Проект реальный, потому нужно точно знать. Если не делать проезд, можно добавить 10 квартир.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-18_142834.jpg (214.4 Кб, 352 просмотров)
IvanMag вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:53
Forrest_Gump
Щелково МО
В нормах говорится о доступности фасада для пожарных подразделений, а не о доступности с улицы неких внутренних помещений. Пожарные проезды нужны не только для перемещения пожарной техники, но и для возможности работы автовышек. В нормах ведь специально оговаривается расстояние от проезда до фасада здания.
P.S. а ГАПа/ГИПа нормального нет? где нормальный глав.спец? снова шаражмонтаж проектирует.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 16:37
IvanMag
Вологда
ни ГИПа ни ГАПа нет, есть только я, СУ, строители, экспертиза. закончил ВУЗ в июле этого года. Ведь надо с чего-то начинать...
IvanMag вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 16:48
Владимир.
Проектирую
Не так.
8.3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
IvanMag , читаем СП 4.13130.2013, СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*)
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 16:56
IvanMag
Вологда
Похоже, проще сделать подъезд везде. никто так и не разъяснил, считается ли неполный фасад стороной здания
IvanMag вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 17:06
drumbasser
Сообщение от IvanMag Посмотреть сообщение
Что такое неполный фасад? Вы где такое определение слышали? Ясное дело что "неполный фасад" как и любой другой является стороной здания только, оперируя вашими терминами, "неполной стороной" здания. И проезд в данном случае обязан быть на всем протяжении стороны.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 17:08
Владимир.
Проектирую
На основании какого пункта норм?
Непрочитано 18.10.2013, 17:11
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
Не так.
И чего я сказал не так?
А на основании того, что пункт 8.3 начинается со слов - "допускается", а не "обязательно". Есть желание возможность выполнить круговой пожарный проезд - нормы не запрещают.
Непрочитано 18.10.2013, 20:57
#30
иваниваныч
По нормам проезд не нужен (если следовать букве), но, если уж сильно боязно перед экспертизой, то можно сделать на балконах по оси 1 вертикальные наружные лестницы, соединяющие их поэтажно через люки (третий абзац п.8.3). А можно (я бы так сделал) оставить вариант с лестницами как запасной, на случай замечания эксперта.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 23:05
#31
IvanMag
Вологда
Всем большое спасибо.
IvanMag вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:25 Пожарный проезд ДС
#32
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Чтоб не плодить темы, решил в одной из мне подходящих спросить мнения специалистов. Кто что скажет. Выполняю проект ДС. В связи со сложной геометрией земельного участка пришлось разбить здание ДС на 2 блока, объединенных между собой переходной галереей. В 1 блоке (назовем его спальный корпус) расположены групповые ячейки, методические кабинеты и медблок (классифицирую как здание Ф 1.1). Во 2 блоке (назовем его АХЧ) располагаются спортивный и музыкальный залы на первом этаже, и пищеблок с административными помещениями на втором - соответственно классифицирую здание как Ф 4.3. Сразу замечу, что запроектирован он (2 блок) коридорного типа и с Л3 в торцах здания. Отсюда вопрос: допустимо ли выполнить для блока 2 пожарный проезд с одной продольной стороны, основываясь на п. 8.1 и 8.3 СП 4.13130.2013. Или принятая мной классификация АХЧ неверная? И потребуется круговой проезд, как для Ф 1.1?
Магарыч вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:53
#33
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Дусаю, что "финт ушами" с разделением детсада на два функциональных блока не проканает, так как в АХЧ тоже будут находиться дети в спорт- и муззале. К тому же никак на Ф4.3 АХЧ натянуть невозможно, так как пищеблок можно (при особых обострениях) отнести даже к Ф5.1, а залы - к Ф2 . Итого: получаем вообще вместо АХЧ - МФЗ, разрабатываем и выполняем спецтехусловия "всем пацакам надеть намордники. И радоваться." (с)
Очень сильно желательно сделать проезды со всех сторон. Может быть, как-то можно сделать часть из них за границей участка?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:10
#34
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Вот и получается, что приходиться "финтить ушами". Но раз так не проканает, что собственно и сообщил эксперт, но хотелось отстоять свои решения. То есть другое решение. Видимо придется покориться.
Магарыч вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:21
#35
DJo Frey
Архитектор
Покоряйтесь, покоряйтесь... У Вас наверняка нет даже жёлтых штанов.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:33
#36
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Нет, желтых штанов нет...
Магарыч вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:38
#37
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Со второй попытки оставлю в правильном месте свой гневный камент: в очередной раз поражаюсь, до чего убогие участки государство зачастую отводит под ДОУ и поликлиники...
fadeaway вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:43
#38
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Не то слово убогие. Это у меня уже второй ДС с идиотскими земельными участками. Их собирают из нескольких ЗУ. И почему то не присоединяют к ним еще ЗУ, чтоб сделать правильной формы. По одному ДС уже на этапе авторского надзора стали спрашивать, что можно сделать, если прирезать ЗУ (который мы просили на этапе проектирования)
Магарыч вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:50
#39
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Выделяют такие участки, которые продать сложно. Это не то, чтобы "государство", сколько отдельные граждане, имеющие малиновые штаны оттяпывают обычно от территорий соцобъектов "лишние" участки, после чего "соцобъекты" имеют то, что имеют. Например, последнее время в Ростовской области идёт массированное "уплотнение" территорий существующих ДОО и СОШ, со строительством на месте их площадок и стадионов "модульных детских садов". Не говоря о том, что было в "лихие 90-е"...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 17:31
#40
Aleksei Solovev
А что насчет радиусов поворота пожарной техники, которые по мнению иваниваныча, высказанном в этом топике, должны быть 10 м? Какие будут мнения?
Aleksei Solovev вне форума
Круговой проезд у двухэтажного офиса? goznak Архитектура 1 17.05.2011 15:46
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Мосгорэкспертиза. Нужен адрес или схема проезда. Chief Justice Разное 7 05.12.2006 22:08
