Условная гибкость меньше 0,5. Какой принять коэффициент продольного изгиба при сжатии с изгибом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Условная гибкость меньше 0,5. Какой принять коэффициент продольного изгиба при сжатии с изгибом
Непрочитано 21.10.2013, 09:17
bigden
привет
Коэффициент продольного изгиба при сжатии с изгибом меньше 0,5. подскажите какой принимать коеффициент фи и если возможно где это написано. заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось bigden, 21.10.2013 в 09:36.
Непрочитано 23.10.2013, 17:35
Geter
Выдумываю
а может устойчивость уже не критична, и проверять только прочность (с учётом пластики)?
Скорее всего, численно проверив прочность и устойчивость с фи_е=фи_е(от лямды=0.5), получим отношение коэффициентов использования 0,997.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 10:35
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
А я бы сделал таким образом:
1. Определил фи_е(при приведенной гибкости 0,5);
2. По таблице 72 СНиП определил бы фи(по фактической гибкости);
3. Сравнил их;
4. По наименьшему из них делал бы проверку на устойчивость.
Ну, и также бы выполнил проверку "из плоскости" действия момента.
Andrew748 вне форума
Коэффициент фи продольного изгиба МК Fag Прочее. Архитектура и строительство 14 16.10.2018 08:03
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Определение коэффициента продольного изгиба для кирпичных простенков atos88 Каменные и армокаменные конструкции 3 15.11.2012 14:15
