Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м
Непрочитано 21.10.2013, 12:10
pbykov
Товарищи, стоит задача выполнить перекрытие в общественном здании (сетку колонн см. рисунок).
Исходные данные: монолитные ж.б. колонны, монолитное ж.б. перекрытие.
Прошу помощи в определении типа перекрытия. Какое в данном случае будет более рационально: капительное или ребристое.
Мои соображения следующие: в местах с пролетами до 9 м - капительное перекрытие, при бОльших пролетах - ребристое. Однако волнует вопрос применения монолитного ж.б. при таких больших пролетах.
Есть ли у кого-нибудь практический опыт применения большепролетных монолитных ж.б. ребристых перекрытий и на что при их расчете следует обратить внимание? Расчет будет выполняться в SCADе. Предварительные расчеты выполнялись в Арбате и показали вполне приемлемые размеры сечений главных и второстепенных балок, но смущает, что в литературе не нашлось примеров монолитных перекрытий с пролетом свыше 9 м.
Изображения
Тип файла: jpg plan.jpg (84.6 Кб, 3052 просмотров)
Непрочитано 23.10.2013, 16:31
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
http://www.gobookee.org/get_book.php...RSVUNUVVJFUyAu
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:35
ЛИС
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Читаем фразу до конца "трещины, прогибы", а еще армирование. Становится дешевле сделать стальные или преднапряженные
Да читаю я до конца...
"трещины, прогибы", а еще и армирование
- как относится к этой фразе? Испугаться? Напрячься? Задуматься (о чем только)?
Сравнивали хоть раз стоимость стального, постнапряженного и кессонного перекрытий?
Непрочитано 23.10.2013, 16:47
Ryntik
Vilnius(London)
ЛИС, да и сравнивать тут в принципе не зачем. у нас было дело, когда сетку колонн 12х12м надо было перекрыть плитой, высота которой должна была быть не более 350мм. Вы считаете с кесонным(или же вафельным) перекрытием вам это удасться? а если высота не ограничена, то конечно, можно тогда и сравивать варианты
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:16
ЛИС
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Делали 11м пролет 350 высотой.
Делали 15м пролет с переменной высотой. У опоры 600мм толщина в пролете 350мм(9м). Все решается, если подумать.
А сравнить то стоит - потому что ограничения по высоте не так часто встречается при таких пролетах, а цена отличается значительно.
Непрочитано 23.10.2013, 17:18
Ryntik
Vilnius(London)
Offtop: ну не 12 ведь да и про нагрузку забыл сказать. полезная 7,5кПа, с коэф. надежности 1,5.(Аэропорт) а если высота не лимитируется, то найболее эффективное решение(по крайней мере у нас), металлические балки - профлист - жб. Пролеты до 15м., геомметрия любой сложности.
Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 17:26.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
только что выдал рабочку по похожему объекту (у меня максимальный пролёт - 9м).
можно посмотреть узел балка в балку?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:21
ЛИС
Не стоит мериться пролетами в монолите.
7,5 кПа - это всего то 760 кг/м.кв. мелко...
Непрочитано 23.10.2013, 17:45
Ryntik
Vilnius(London)
Offtop: 11м пролет, макс высота несущей жб монолитной(ненапряженной)конструкции 350мм, полезная нагрузка более 7,5кПа? не скините планчик плиты, и несколько разрезов? полюбоваться хочу
Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 18:03.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 18:47
#29
ЛИС
Неа
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
