Не могу определиться с масштабом чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу определиться с масштабом чертежа
Непрочитано 27.10.2013, 16:46
Stoyanov
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: необходимо перенести чертеж с листа А3, нарисованный вручную в Автокад( тоже в А3). Размеры на чертеже такие: например, 5200мм на 14000мм. Возникает вопрос, как это сделать в автокаде, если я начинаю чертить в натуральную величину 1:1, то линии кажутся бесконечными. В каком масштабе чертить, подскажите? В настройках мастера я указал формат А3 420х297. Заранее благодарен.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2013, 13:41
Stoyanov
Тут однозначно из листа (один раз настроить параметры печати, сделать подшивку и все. Только с заменой принтера небольшая проблема будет). Хотя и есть попытки максимально облегчить печать из модели с помощью различных лиспов. Для меня не очень актуально. Один раз и там и тут надо полностью настраивать. А больше двух раз я редко печатаю полный комплект.
А как быть с текстом, размерами, выносками? Использовать аннотативность, задавая нужный масштаб аннотативности или создать стиль текста, в котором умножить высоту текста на масштабный коэффициент?
Stoyanov вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:01
Bull
Первое. Или вообще в листе ставить размеры, предварительно заморозив (или зафиксировав, как правильно называется, не знаю) вид. Второе применяется при оформлении в модели. И то грамотно не создавать стиль, а изменить вот это значение всего-навсего:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (68.2 Кб, 143 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 10:08
Stoyanov
Ну с выносками и размерами я разобрался, использую аннотативность) но возникла такая проблема: у меня в листе 4 видовых экрана( 1:100 1:50 и два 1:20) так вот в ВЭ 1:100 и 1:50 размеры, текст и выноски прекрасно отображаются в нужном мне масштабе, а в ВЭ 1:20 нет. В модели я создал стиль текста, поставил галочку аннотативности, делаю надпись в модели над узлом, который в ВЭ должен быть 1:20, выделяю эту надпись и захожу в свойства указываю масштаб аннотативности 1:20, захожу в лист но там этого текста в ВЭ 1:20 нет((( уже не знаю что делать
Stoyanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 12:47
Stoyanov
вверх
Stoyanov вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 13:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
http://dwg.ru/pub/13
Файл в студию.
Если хочешь, можешь в скайп постучать, буду доступен с 16.00 по Москве.
Krieger вне форума
Как совместить масштаб подложки и масштаб чертежа Шаман Растаманов AutoCAD 5 07.11.2017 13:46
Не могу разобраться с масштабом линии osm1983 AutoCAD 3 20.04.2010 10:27
Не могу задать параметры чертежа! Дмитрий Д. AutoCAD 3 28.10.2009 21:03
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа vertula AutoCAD 5 28.09.2009 16:31
