Каркасы Унитек по выпуску 0-2 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каркасы Унитек по выпуску 0-2
Непрочитано 27.10.2013, 20:56
Ангелина
Прошу умных людей поделиться опытом проектирования каркасов Унитек по серии 1.420.3-36.03 выпуску 0-2. Серия есть, а комментариев проектировщиков в инете нет-странно, как будто никто не применял:
-что вы скажите об их надежности? легкости или сложности в монтаже? Случались ли аварии данных каркасов?
-очень интересует узел 57, т.к слишком непохож на другие типовые узлы сопряжений колонны с фермой. По какой методике его можно рассчитать? (если можно укажите ссылку!). Анализ его работы, чтоб оценить его надежность.
Тип файла: dwg 2-060KM1.DWG (170.9 Кб, 456 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 20:38
Ангелина
с деревяшками не приходилось иметь дело. ради этого открою ДК и посмотрю. Спасибо, Foksolic! а Вы, Foksolic, проектировали каркасы с таким узлом только в металле? Странно что в МК встретился этот узел только в одной серии УНИТЕК! тогда вопрос почему один на все МК!??? и фото с таким узлом не встречала в инете, кроме единственного видео с официального сайта завода, занимающегося монтажом каркасов УНИТЕК
Ангелина вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 00:45
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Узел достаточно трудоемок в изготовлении, ну и монтаж элементов с данным узлом посложнее, т.к. необходимо соблюдать достаточно жесткие допуски. В принципе все это решается, но все же проще пластина с болтами и монтажные вставки (прокладки).
Подобный узел разрабатывал, но опять же для ДК, для фермы.
Видел и даже щупал (в чертежах, и знаю автора их) узлы для стальных решетчатых рам спорткомплекса, с целью максимально приблизить узел к шарниру.
Подобный узел в металле.
Offtop: фахверк, пулково
Изображения
Тип файла: jpg 2012-08-16-232.jpg (79.5 Кб, 463 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-08-16-233.jpg (55.5 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-08-16-237.jpg (86.4 Кб, 421 просмотров)
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 09:53
Ктара
Министерство труда и магии
Бюрократический вопрос.
В проекте у меня ссылки на серию
"1.420.3-36.03 УНИТЕК вып 0-1" ( в частности нужно смотреть лист 70 , 86 и т.д.)
И пишут , что надо искать распорки ,связи закодированными как РС2,РРС2 ,СГ2 и т.д. А в серии только таблица на эти связи и распорки и в таблице подпункты идут 1,2,3 и мне сказали, что следует читать РРС2, к примеру, в проекте как "РРС пункт 2 из таблицы" по серии . Это так и читается на самом деле? или стоит все таки потребовать , чтобы нормально прописали в КМ из чего РРС2 ,РС2, СГ 2... выполнены.
https://dwg.ru/dnl/12449
p.s. Надеюсь понятно спросила?
ID:	236748  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 28.04.2021 в 10:30.
Ктара вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 11:27
1 | #24
Rane
Если бюрократически отвечать, то серии сейчас не имеют под собой доказательной базы. Не знаю в качестве кого вы выступаете. Но экспертиза требует убирать все упоминания серий из проекта (в том числе Унитек).
Поэтому можете требовать, что хотите, сечения элементов, узлы, расчет узлов
Rane вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 12:55
Ктара
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
кмдиста
но не убрала.
мне бы хотелось знать как правильно следует читать серию.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 13:27
And_T
Не важно, как правильно читать серию. Важно, как авторы этого проекта "кодировали" название и тип элементов из серии. Они ж вам ответили. Да там по другому вроде бы и не прочитать. Все остальное вам в 24 посте написали
And_T вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 13:29
Бахил
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Offtop: Слева-на-право, сверху-вниз, от корки до корки.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 14:26
csp
Студенты ее ...
csp вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 14:58
#29
Ктара
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
почему не важно? ну к примеру там зашифрованы стойки СФ 1.108V-III открываем серию и там в таблице четко видно, что это труба 200х6.
А с распорками и связями тут по-другому идет. Тут есть таблица , но указаны не зашифрованные РРС , а п.п. ..вот если бы вместо "п.п." в таблице стояло РРС как на скрине , тогда да из этого четко следовало бы что под РРС2 следует выбирать.
Почему это важно я поясню, в спецификацию трубы из серии по какой-то причине не включили, поэтому исходя из самых плохих последствий, для меня важно так ли это следует это читать и так ли прочитают этот шифр все остальные? Что зашифрованные РРС2,РС2,СГ2 следует брать именно по таблице по п.п. 2 .
Сегодня он пояснил, завтра он отказался от своих слов.
Студенты ее ...
Я тоже люблю драматургию , но предложения лучше оканчивать. Если боитесь обидеть, то не бойтесь. Я вам просто сдачи выдам да и все)...Но разберемся все таки что к чему.
p.s. Собственно можете коротко отвеить "да" или "нет" , где под "да" имеется ввиду что расшифровка идет по п.п. , т.е. РРС 2 это таблица страницы 86 п.п. 2
Offtop: Держите конфетку уважаемый Бахил
ID:	236795  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 29.04.2021 в 15:06.
Ктара вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 16:40
1 | #30
Бахил
Нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 20:34
#31
And_T
Ничем принцип СФ1... не отличается от РРС... Так же выбирается пункт и затем профиль
Ну, пора уже наверное привыкать, что делая что-то с отступлением от нормативов или общепринятых норм (привет кмд по кр ), нужно обязательно письменно общаться, а не словам верить. Сегодня любой специалист в любой сфере должен быть обязательно на 1/4 юристом, а то потом попу замучаешься прикрывать
And_T вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 20:39
#32
Ктара
ну как же не отличается или воспользуйтесь тогда советом Бахила. Просто если вы "п.п." считаете за код..ну я не знаю тогда. Надеюсь все так считают как вы.
(привет кмд по кр
дык это ж КМ
или лучше ответьте просто как Бахил "да" или "нет" можно еще "не знаю"
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 21:02
#33
And_T
Т.е. принцип на 1 картинке и на 2 отличаются?
дык это ж КМ
Только в сырых мечтах автора
ID:	236801  Нажмите на изображение для увеличения
And_T вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 21:14
#34
Ктара
Ну вот идет расшифровка как подбирать стойку СФ к примеру все расписано и понятно.
к РРС все таки другой подход, если бы автор не объяснил мне что имел ввиду ,я бы никогда и не догадалась, что это читается так именно. Как то уж простите некорректно , надо было тогда или по несущей способности ставить , либо так и ссылаться на п.п. 2 , а не придумывать свой код.
ID:	236804  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 21:47
#35
And_T
Offtop: Вы ему свое "фи" высказали? И, это, осторожно, на скользкий путь вступаете-так скоро и чертежи км, оформленные по госту на км, требовать начнете
And_T вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 22:28
#36
Ктара
ес ,ай дид. Точнее я всегда это делаю.
Offtop: ....помолчу лучше, я решила с вами подружиться , открыла книжку по этикету , а там написано , что оппонентов нельзя обижать, даже если очень хочется , а надо обращаться как с веткой сакуры в теплый весенний денечек )) Еще надо говорить всегда "спасибо", "пожалуйста" ,"здравствуйте" и "до свидания" . Поэтому спасибо за советы
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 11:41
#37
Бахил
Offtop: Смышлёная девочка, однако.
Ктарочка, в этой таблице в каждой строке по три типоразмера по высоте. Вполне возможно, что РРС 2 принята по 2 строке. А высота распорки?
Что-то не хватает. Возможно зависит от длины.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 14:08
#38
Ктара
Вот спросили и я задумалась, там есть массы этих распорок . и на РРС2 указано 248.4 кг можно было бы почти точно сказать какая распорка выбрана. т.е. по п.п. 2 и высотой 1000мм , но высота выбранных ригелей Р1 равна 1500мм и отметки на разрезе тоже говорят что высота ригелей(рам) 1500 мм. какой-то бред получается опять. Т.е. если таким путем идти то надо ставить сюда распорки высотой 1000мм
ID:	236825  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236826  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236827  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 15:03
| 1 #39
Бахил
На разрезе этих распорок как собак и наклонные и вертикальные и..
На отметке 4.5 горизонтальная явно 1 м, в коньке и на опоре 1,5, вдоль раскоса явно 2 м. И все РРС 2?
Бахил вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 15:10
#40
Ктара
И все РРС 2?
угу..все
короче бред это какой-то. Смысла тут искать какую-то логику похоже нет.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Сборно-монолитные каркасы. Различные системы/серии. (сбор информации) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 66 08.03.2018 11:21
Поддерживающие каркасы Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 17 06.06.2012 06:54
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
Поддерживающие каркасы в массивных фундаментах Beginer Основания и фундаменты 2 27.04.2009 17:05
Программы по автоматическому выпуску чертежей КД и КДД valerij_konstr Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2007 19:26
