Таблица в autocad. Высота строки. Как настроить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица в autocad. Высота строки. Как настроить?
Непрочитано 29.10.2013, 18:58
Айтмат
Здравствуйте, извините за детский вопрос. Но не могу найти ясного и четкого ответа, хотя тема наверняка давно разжевана.
Создаю таблицу автокада, необходимо чтобы высота строк была фиксированной и точной например 8 мм, текст в данной строке в настройке таблицы 3,5 мм. Плюс по идея я должен оставить отступ внизу и вверху по 2,25. И тогда четко как я понял (я в чем то ошибаюсь) высота строки будет 3,5+ 2*2,25=8 мм, автокад постоянно увеличивает строку на коэффициент 1,333
Почему так происходит? пожалуйста дайте ссылку на соответствующую ветку, если она есть
Непрочитано 30.09.2024, 09:35
FRAER
Инженер
РФ
Про кодировку сохраняемых lsp-файлов еще раз рассказывать? )
Сделал как всегда.
Блокнот - сохранить в LSP.
Далее загрузка в автокад.
FRAER вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 09:43
Кодировка файла должна быть не UTF-8 (по умолчанию в блокноте), а Windows-1251
Непрочитано 30.09.2024, 10:00
FRAER
Инженер
РФ
Аааа забыл кодировку сменить. Спасибо.
FRAER вне форума
Таблица шрифтов Autocad Дмитрий25 AutoCAD 28 04.07.2013 16:53
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Как программно настроить AutoCAD Krieger Программирование 14 10.12.2012 12:31
Таблица с Word в Autocad ruchalin AutoCAD 2 25.10.2012 18:59
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
