Расширение проёма в кирпичной стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расширение проёма в кирпичной стене
Непрочитано 31.10.2013, 11:52
EDS
Ситуация такая, что будет расширяться до 2,5м уже существующий проём в кирпичной стене 250мм. Проблема в том, что перемычка существующего проема располагается ровно в уровне перекрытия (стена "сквозная", на перекрытия не опирается), а сам проём высотой до потолка. Трогать перемычку никто не хочет, так как сверху располагается жилая квартира и жильцам не нужна дырка в полу подскажите, что в этом случае можно предпринять? как усилить, чтобы не трогать перемычку?
Непрочитано 31.10.2013, 18:31
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от EDS Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, всегда швеллера устанавливаются НАД существующей перемычкой.
Не всегда, но очень часто. По той простой причине, что очень часто существующие проёмы высотой 2,1 м. Уменьшать высоту проёма уж некуда. Да и геморроя меньше при производстве работ - вероятность обвала вышележащей кладки довольно низкая.
А у Вас, насколько я понял, проём под потолком. Так что можете уменьшить высоту проёма. Тут опять же перемычка - совершенно верно - может обвалиться. Чтобы этого избежать - забить штук 5 стальных полосок под перемычки на всю ширину стены. А швеллеры монтировать поочерёдно. Сначала с одной стороны выдолбил, смонтировал, заделал. Потом с другой стороны.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 19:13
VES1
но там нормальная стена из кладки и нет перемычек сверху.
Потому-то и девушка сомневатся.
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Видать не совсем дурак, Ваш знакомый.
Теперь он научился ещё, что за свои советы, всегда надо отвечать самому. Самый простой способ отшить многочисленных советчиков на стройке, попросить дать письменную гарантию оплаты всех пределок, после безответственных советов.
VES1 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 21:20
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
Самый простой способ отшить многочисленных советчиков на стройке, попросить дать письменную гарантию оплаты всех пЕределок, после безответственных советов.
Ай, МОЛОДЦА, Ваш Знакомый. Надо взять на заметку подобное. Спасибо за ценную информацию.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 14:08
jtdesign
Riga
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Псц, опять 25. Это стандартное решение которые даже многие тутошние наизусть знают. Но даже полосы не решают конкретную ситуацию пропавшей ТС.
jtdesign вне форума
Расширение существующего проема в кирпичной стене. Drakon Каменные и армокаменные конструкции 3 18.06.2013 10:21
Как металлическую опору к кирпичной стене д.Федор Металлические конструкции 14 18.06.2013 04:12
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру Lilit Железобетонные конструкции 2 10.02.2012 10:46
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
