Как позиционировать первую точку отрезка относительно существующих объектов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как позиционировать первую точку отрезка относительно существующих объектов?
Непрочитано 04.11.2013, 12:30
anlukin
Инженер-технолог, лазерная резка
Здравствуйте. Суть вопроса изложена в теме. Я обычно черчу в Компасе, и там, для позиционирования первой точки отрезка использую вспомогательные линии, но сейчас, когда искал обучалки по
Автокаду, нашел вот это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=tjmenwZMsNI На 22 минуте там точно видно, что парень как-то выставляет точку от которой чертит отрезок (ось), то есть что она лежит на определенной линии, на определенном расстоянии от пересечения. Если кто знает, подскажите пожалуйста, как он это делает? Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 19:04
anlukin
Отправить сообщение для anlukin с помощью Skype™
Зачем так извращаться, когда можно прямо в сообщение залить картинку (смотри "расширенный режим")
Спасиб, сейчас гляну.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Вот какой вариант там есть к рассмотрению.
Картинка видимо не подошла по габаритам, либо по весу, как и в прошлый раз - нужно копировать URL
----- добавлено через ~2 ч. -----
Вот оно, из "доски"!
anlukin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2013, 19:50
anlukin
Да, вопрос был для метода черчения, как чертить не проводя по одной линии дважды. То есть выставиться можно либо по координатам, либо командой _from, либо по вспомогательным прямым, либо проходя по одной линии дважды, вычерчивая отрезок от нужного места. Вот тут приходили геодезисты, у них только Автокад. В итоге, они чертят проходя по одной линии дважды. То есть проводя отрезок по существующему.
Либо можно привязываться к середине отрезка или другого места привязки (конточка), но от них нужно брать определенное расстояние. Но как?
anlukin вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 20:50
а можно и по-простецки: начертить, где ни-попадя, и переместить, куда надо
Непрочитано 09.11.2013, 21:21
Bull
Сообщение от anlukin Посмотреть сообщение
ответ был
Для того, чтобы так сделать, надо, чтобы объектные привязки (F3) и объектное отслеживание (F11) были включены. Конкретно по примеру - середина примитива. Встаем на значок середины курсором и ведем курсор в нужную сторону. Для того, чтобы так вести, нужно, чтобы было включено угловое отслеживание (F10). Кстати, углы отслеживания можно настроить как надо (tools-drafting settings-polar tracking). Для того, чтобы писать в окошке, нужно, чтобы была включена динамическая подсказка (F12). Это все.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2013, 21:21
anlukin
А место куда надо как выставить в нулях? Только вспомогательными? Я привык к такой точности, т.к. машиностроитель.
Ведем в нужном направлении, да, а точное расстояние? Там серая рамка, и его не задать.
anlukin вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 21:37
Bull
Если все кнопки озвученные включены, то поле активно. Как на том видео. А даже если неактивно (при отключенных дин. подсказках), вводится цифра через ком. строку (вставать курсором туда необязательно, само напишется)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2013, 21:41
anlukin
Попробую, спасибо.
Не знаю как пояснить, это не работает. Отрезок смещается относительно середины, и он встает не на введенном расстоянии.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Вот в какой последовательности это срабатывает: включаем отрезок, пишем число, находим привязку, ведем в направлении, затем ввод нажимаем.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Все, время читать учебник, может кто посоветует что-то?
anlukin вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 11:05
pan
добрый человек
Глушь
Записаться на курсы AutoCAD.
Это не ирония. Я серьезно.
Просто для того, чтобы рассказать подробно и понятно тему "Режимы рисования" нужно примерно полдня. Сделать это через форум я лично не возьмусь.
Самостоятельно разобраться тоже можно, но времени потребуется в несколько раз больше.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Последний раз редактировалось pan, 11.11.2013 в 12:19.
pan вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 14:46
#29
Bull
если все кнопки включены, то повторюсь (разжую порядок):
1.Встаем на значок середины курсором и
2. ведем курсор в нужную сторону.
3. вводим цифру и еnter
Bull вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 18:57
#30
либо книга/учебник, либо курсы. с наскока не получится. справкой тоже надо уметь пользоваться и знать, что спросить
Нарушение порядка положения объектов относительно друг друга. ProPeller AutoCAD 17 06.10.2015 15:38
