Достаточно ли сечение металл.подкрановой балки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточно ли сечение металл.подкрановой балки?
Непрочитано 06.11.2013, 16:18
Marusia
инженер
Ярославль
Подкрановая балка из двутавра 40Б1 пролетом 6м для крана 3,2 т пролетом 22.5 м. Вызывает сомнение сечение подкрановой.В серии 1.426.2-7. в2 для пролета крана до 11 м для такой грузоподъемности. Господа поделитесь опытом!
Непрочитано 07.11.2013, 16:27
Uzel
Инженер-проектировщик
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
пока думаю взять вместо 40Б1-40 Ш1
40Ш1 - это почти 5-кратный запас по моменту инерции
Uzel вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:30
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Кстати вам еще и о креплениях рельса надо подумать. при полке меньше 300мм крепление только на крюках будет, а при 300 уже на планках можно сделать. Крепление рельса входит в состав КМ
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:40
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Берем балку, ставим на нее по правилу г-на Винклера колеса крана, давление колес берем из паспорта и умножаем на соответствующие коэф. из снипа Нагрузки и воздействия. Получаем максимально возможный момент в верт плоскости. Затем находим гор. нагрузку от торможения тележки крана по снипу Нагрузки и воздействия и при том же положении колес ( что и при нахождении момента в верт плоскости) находим момент в горизонтальной плоскости. Затем расчитываем балку как изогнутную в двух плоскостях на прочность. И на устойчивость если у вас нет тормозных конструкций надо проверить тоже
................Ой ей че то я повторяюсь
зачем мне последовательность расчета) я так и считала)
----- добавлено через 43 сек. -----
Рельс из трубы 50ки у меня.
Marusia вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:45
Вы оттуда? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1162783
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 16:45
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
да 30Ш1 проходит) возьму тогда этот профиль.
нет не оттуда. но у меня та же ситуация говорят мы всегда ставили трубы 50ку. и тут ставь)
Marusia вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 18:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: и к вам придет хищное млекопитающее семейства псовых с ценным мехом голубого цвета
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 06:49
vegas
Екатеринбург
В паспорте на кран должен быть указан тип рельса. от типа рельса зависит тип колеса крана или наоборот.
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помоготе подобрать сечение балки PUH238 Конструкции зданий и сооружений 10 18.01.2012 15:59
Срезанное опорное сечение балки Dmitij Конструкции зданий и сооружений 13 11.08.2008 17:57
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
