Наращивание фундаментного болта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наращивание фундаментного болта
Непрочитано 06.11.2013, 17:20
pavalan82
Здравствуйте коллеги! Заранее извиняюсь, если этот вопрос вдруг здесь звучал! Вопрос следующий: имеется столбчатый фундамент с выпусками-200 мм, из фундаментных болтов (под шарнирный узел опирания колонн), необходимо нарастить этот выпуск до 560 мм. (под жесткий узел). Фундаментный болт – диаметром 42. Подскажите, как нарастить, ссылку на нормативы?
Если рассматривать ГОСТ 14098-91, то там показана стык при помощи сварки до 40 диаметра. Если стык производить через муфты, то они то же до 40 диаметра. Нужно очень срочно дать решение. Спасибо за любую помощь!
Последний раз редактировалось pavalan82, 06.11.2013 в 17:37.
Непрочитано 14.11.2013, 11:00
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Да на кой ляд! Это что, трубопровод высокого давления? Лучше другой подход - немолодой, непьющий сварщик.
Так послушать - надо любую сварку УЗИ проверять? Проще Скорую помощь вызвать...
Offtop: Вы, гражданин, архитектор, видимо?
И правда что.. Ну, подумаешь, шов 1 категории (тип 1)... Мелочи какие. Нафиг контроль...
А скорую.. да, надо. А пока лежать будете - изучите ГОСТ 23118-99, в частности, п. 4.10.6 и 5.7.4.2. Узнаете много нового и интересного. Не говоря уже о том, что стыковые швы в принципе считаются равнопрочными основному металлу только при контроле швов физическими методами (а это уже стальной СНиП).
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.11.2013 в 11:14.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:37
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Вот всем хорош форум, но плохо, что отсутствуют практики. Чуть какой вопрос - начинается размахивание инструкциями, СНиПами, ГОСТами и тд.. Вы варить умеете? Нет? Ну о чем тогда мы спорим?
Или, возможно, знаете почему нержавейкой варятся высокоуглеродистые стали? Человек спросил совета, а не номер
ГОСТа.
Brasero вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:01
Alex_26
Brasero в защиту форума - все таки это форум "проектировщиков", а не строителей и тем более не "дачных строителей". Тут обычно привыкли делать не "я сто раз так делал", а по правилам, а правило без ссылки - пустое сотрясание воздуха (без бумажки - нет букашки!).
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:51
2 | #24
Бармаглотище
КМ, КМД
ГОСТа.
ну, более 10 лет стажа работы на ЗМК и в монтажных организациях - это чистая теория, ога. Хотите органами детородными померяться? Не интересно.
При постройке дачного сортира - да, ничего не нужно. А вот на объекте тонн так на пару тысяч.. Не дай бог не будут соблюдены требования инструкций, ГОСТов, СНиПов и прочих бумажек туалетных. В такую копеечку выльется, что вам квартиру, машину, дачу и половину внутренних органов придется отдать, чтоб убытки компенсировать.. И то не хватит.
И почему-то вон обрушение за обрушением идет. Наверное, там тоже сидели такие "практики", которым плевать на нормы. И невдомек им, что каждая буква там - не просто так придумана и за каждым пунктом - аварии скрываются.
И с каких пор сделать УЗК стало проблемой? Хотя да.. При постройке сортира это ж не нужно...
Непрочитано 25.11.2013, 14:36
Drom
с этим у нас сложнее всего
Drom вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 11:27
most981
Если что - ГОСТ 24379.1-2012.
Раздел 7, табл.5
Соединительные муфты для удлинения болтов с диаметром резьбы от 24 до 64 мм
most981 вне форума
Расчёт анкерного болта. РастОК Конструкции зданий и сооружений 126 17.07.2017 12:59
Гофрированная трубка в колодце для анкерного болта. Кто сталкивался? SerStar Конструкции зданий и сооружений 15 15.02.2017 22:56
Установка анкерного болта в закладную резьбовую муфту/анкерный бокс Retee Основания и фундаменты 4 20.05.2013 14:17
глубина заделки u-образного анкерного болта Berd Конструкции зданий и сооружений 14 20.06.2010 19:41
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
