Разрушение объемных элементов с физической нелинейностью - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разрушение объемных элементов с физической нелинейностью
Непрочитано 08.11.2013, 09:37
Trosh
Здравствуйте! Не может ли кто-нибудь объяснить пару моментов, не могу до конца разобраться.
1. При достижении напряжениями в объемном конечном элементе некоторых значений в документе "состояние материалов" сперва пишется о появлении трещин, затем о разрушении элементов по первой, а также первой и второй главной площадке при растяжении, затем о разрушении элемента при растяжении, а затем при расчете с деформационной моделью Гениева вновь в разрушенных элементах возникает "Разрушение по первой и второй главной площадке". На шаге, который соответствует "Разрушению от растяжения" величины напряжений по x и y велики, однако еще возрастают, при наступлении второго "разрушения от растяжения по 1 и 2 гл. площадке" напряжения почти стабилизируются. Это означает что в элементе создан пластический шарнир и напряжения перераспределяются на близлежащие элементы или объясняется как-то по-другому?
2. Возможность просмотра главных напряжений в элементах по шагам ведь не предусмотрена лирой?
3. Не могу понять по каким критериям определяется в Лире разрушение. Например если в состоянии материалов пишется "разрушение материалов по первой главной площадке на растяжение" это значит что просто сигма1 превысила прочность бетона на растяжение? если "разрушение от растяжения по 1 и 2 главной площадке", то главные напряжения сигма1 и сигма2 превысили прочность бетона на растяжения?
3.1 При расчете с жесткостью бетона по Гениеву помимо разрушения по площадкам еще появляется информация о полном разрушении элемента, это значит что проверяется условие прочности по теории Гениева? . Просто если жесткость задавать трехлинейной по СНиПу, то о полном разрушении не сообщается, в результатах дана лишь информация что элемент разрушился по 1 и 2 площадке, лишь при огромных нагрузках появляются полностью разрушенные элементы.
Непрочитано 05.12.2013, 10:13
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Jenero Посмотреть сообщение
2) рабочую и поперечную арматуру можно задавать объемниками эквивалентного прямоугольного сечения или форма сечения арматуры оказывет значительное влияние на деформативность и прочность? или нужно моделировать арматуру только стержнями?
мое мнение, если поперечная жесткость не интересует, то достаточно стержнями, а если нужно оценивать контакт арматура-бетон и смятие, то без объемников не обойтись.
3) почему иногда расчет одной и той же схемы на одной машине дает разные результаты?
что же это за случай? Один раз кофеек в процессе расчета попили, а другой раз в браузере посидели? Вряд ли такое возможно, даже при разной загрузке компа, алгоритм то один и тот же.
ander вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 06:20
Jenero
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
согласен, выглядит, мягко говоря, бредово. но факт на лицо при загрузке симметричной нагрузкой - получаю результаты без соблюдения какой-либо симметрии. может баг?
допускаю вариант про руки и их принадлежность
Jenero вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:06
Stanum
Dr
Днепропетровск
Jenero, покажите задачу.
Stanum вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:51
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Vsa125 Посмотреть сообщение
1) Можно но только в спец. программах с явным методом например
ANSYS AUTODYN, Ls dyna
Можно и с неявным (Ansys, Abaqus, Marc), если сильно в закритику не уходите.
Должно быть одно решение. Либо что-то меняли в данных, ну либо косяк в программе.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 06:17
Jenero
Stanum, frostyfrost, ander, спасибо уже разобрался! Была ошибка в задании коэф Пуассона для арматуры.
Jenero вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет модели из объемных элементов в геом. и физ. нелинейной постановке в ЛИРА. Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 16 20.11.2008 16:55
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
