Как правильно выбрать показатель текучести. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно выбрать показатель текучести.
Непрочитано 10.11.2013, 22:02
каштан713
ПГС
Добрый вечер, товарищи!
При расчете несущей способности сваи по СП 24.13330.2011 в таблице 7.2 есть пункт 8 При расчетах показатель текучести грунтов следует принимать применительно к прогнозируемому их состоянию в период эксплуатации проектируемых зданий и сооружений.
Как понять данный пункт? в геологии есть значения IL от - до и нормативное значения (например, от 0,38 до 0,53, нормативное 0,45). Я вначале взял нормативное, но потом человек постарше посоветовал взять значение до. Подскажите, пожалуйста, начинающему, какое значение все-таки брать?
Непрочитано 13.11.2013, 11:47
Alex_26
Сообщение от каштан713 Посмотреть сообщение
Для прочих характеристик грунта допускается принимать gg = 1 получается же надо брать нормативное.
А, ну да! Блин! Из темы уже выпал, разговор же о показателе текучести!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 08:11
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
В продолжение темы.
Условия:
По расчету суглинок при полном водонасыщении текучий IL>0. В нормальном состоянии согласно отчета - твердый IL = -0.61. Источник подтопления - осадки и коммуникации. Прогнозов по подтоплению в отчете как ни странно нет
Вопрос:
Какой IL в расчетах принимать?
Последний раз редактировалось sibedir, 15.04.2015 в 08:18.
sibedir вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? zhamir Электроснабжение 3 11.07.2011 22:18
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
