Интерфейс AutoCad 2014. Загрузка Lisp. Пчелы против мёда? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Интерфейс AutoCad 2014. Загрузка Lisp. Пчелы против мёда?
Непрочитано 11.11.2013, 15:13
Kirill_Ja
Мурманск
Тут стал пробовать в работе 2014 AutoCad.
В целом понравился, но.
При загрузке он как начал ругаться на мои лиспы!!!! В них мол вирусы могут быть)) Точно-ли загрузить.
Я аж засомневался)))
А можно как-то это сообщение обойти и не нажимать по сто раз "Загрузить".
В этом сообщении вирусы могут быть))))
Изображения
Тип файла: jpg Аларм.JPG (28.5 Кб, 1540 просмотров)
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Непрочитано 15.04.2014, 16:31
1 | #21
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
VBA в mnl используешь? Если да - убери и проверь что будет без него.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 18:36
1 | #22
shartal
Проблема с неудаляемыми меню есть. Более того, я удалял и из основного файла cuix и физически эти файлы с машины. Файлы восстанавливались и меню снова загружались. Что-то бесовское. Приходится этот ворох меню терпеть.
shartal вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 18:51
giprsk
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Что-то у тебя не в порядке. Так быть не должно.
Решение проблемы нашёл здесь:
http://docs.autodesk.com/ACD/2014/RU...0B22098008.htm
из указанных в хэлпе папок ApplicationPlugins удалил (переместил) папки с плагинами:
- Autodesk AppManager.bundle
- Autodesk FeaturedApps.bundle
- Autodesk ImportSkp.bundle
А это то, чего нет в хэлпе - выгружает плагин AliasConcept. Тоже удалил:
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\SBD4.bundle
Чтобы они после этого корректно выгрузились, надо произвести перезапуск Автокада
Теперь загрузка проходит идеально!
giprsk вне форума
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
