Работает, но не помогает ((
Копирование большими группами тоже не катит, а вот если ту же самую группу скопировать частями, проблема уходит. Никакой системы, часть размеров можно группой в несколько тысяч штук без проблем перенести, другие нужно по 3 штуки копировать чтобы ошибка в новый файл не перелезла. Ну и очистка от лишних блоков, копирование где-то 2000-яч этих размеров несколько страниц экрана лишних блоков в чистом файле порождает.
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
автоматическая запись значений в описание блока | Jоhnny | AutoCAD | 16 | 30.08.2011 08:33 |
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла | hwd | AutoCAD | 6 | 02.04.2010 16:16 |
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? | Ламер | AutoCAD | 5 | 27.08.2009 14:33 |
Описание блока | Малюк | AutoCAD | 3 | 27.06.2007 14:15 |
