автоматическая запись значений в описание блока
М.О.
М.О.
В имя блока?
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
(vl-cmdf "_-block" (rtos Площадь 2 0) и т.д.) ???
Или я что-то не понял???
ЗДЕСЬ лежат бесплатные Lisp-ы |
А как бы тот факт, что площади у разных фигур могут совпадать, не учитывается?
Русская деревня
Можно приклеить к площади какой-то индекс, например, получить текущее время и добавить к площади эту цифирь, отделив их как-то друг от друга. PS: все зависит от конкретной задачи.
Намного проще будет создавать поле и объединять его в группу с элементом-владельцем.
М.О.
![]() E-degtyarev можшь пояснить что ты тут написал? Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 29.08.2011 в 10:45. |
М.О.
Каким образом? я хочу чтобы это происходило автоматически. Я представляю сбе примерно такой алгоритм: создаю контур, вычисляю площадь и записываю значение в какую-то переменнную, потом создаю блок и в атрибуты передаю значение переменной (вот здесь проблема).
Вопрос автору: а для чего делать именно блоки? Дальше они будут как-то обрабатываться? Или что?
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
М.О.
Возможен ли такой алгоритм: сначла команда _.block - присваиваем имя, потом вместо select object - pline, вычисление площади и запись в атрибут? Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 29.08.2011 в 15:01. |
Зачем реакторы на такую задачу прицеплять, хоть убей не понимаю... На скорую руку накидал свой вариант, без блоков.
"ценный кадр" Регистрация: 02.12.2010
![]() Цитата:
Описание блока в видовой экран | Андрей Будзинский | AutoCAD | 7 | 24.09.2010 20:21 |
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений | hwd | AutoCAD | 7 | 23.12.2009 08:40 |
Автоматическая настройка масштаба блока при вызове его горячими клавишами | Геннадий+ | AutoCAD | 1 | 22.11.2009 12:16 |
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? | Ламер | AutoCAD | 5 | 27.08.2009 14:33 |
Описание блока | Малюк | AutoCAD | 3 | 27.06.2007 14:15 |
