Повторное описание блока пропущено
1. _.audit
2. _.xref
Похоже у тебя в файлах есть разные блоки с одинаковым именем, естественно, они из файла в файл не копируются как нужно, один из вариантов решения - _rename, имена блоков для переименования у тебя в спойлере, кроме Oblique, это блок наклонной черты от размера.
Пардон?
*** Цитата:
или я чтото не так делаю((( Код:
*** *** внешних ссылок в чертеже нету. а использовать новые чертежи как присоедененные к моему файлу - не вариант. Мне ж их править нужно и все такое. Лыхо! Лыхо! Лыхо!((( |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Внешние ссылки нужно внедрить, тогда блоки будут переименованы автоматически.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Похоже это повторение проблемы описанной здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86366
EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY это не чистка масштабов, а чистка прокси-объектов, но тебе они не помогут. Я ведь сделал тебе версию для форума, почему не выложить? Вслепую тут не помогут.
Квадриптих, Как добавить вложение в сообщение? - прочти внимательно и перезалей файл в нормальном варианте.
А зачем? Неужели _.wblock не работает?
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
автоматическая запись значений в описание блока | Jоhnny | AutoCAD | 16 | 30.08.2011 08:33 |
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла | hwd | AutoCAD | 6 | 02.04.2010 16:16 |
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? | Ламер | AutoCAD | 5 | 27.08.2009 14:33 |
Описание блока | Малюк | AutoCAD | 3 | 27.06.2007 14:15 |
