Сомнительно. Зачем на стене из пенобетона утеплитель (пенобетон по теплотехнике не отличается от газобетона)? Может быть, разве, если марку 600-800 взять... По качеству пенобетон и автоклавный газобетон несопоставимы, пенобетон может развалиться уже в процессе строительства. Цена, может, и меньше (у какого-нибудь в гараже сделанного), но потом аукнется. И что за утеплитель такой дешёвый (сметчик, небось, какой-нибудь рулонный для перегородок посчитал)?
Понятно, средняя температура по больнице. Мало верится в реалистичность этого расчёта.
А какая марка фиброцементных панелей в проекте? На чертежах не указано.
Архитектура - это диагноз. |
у газоблока плотность в 1.5 раза меньше поэтому и возник вопрос в его дальнейшей эксплуатации. Какой альтернативный вариант состава стены можно использовать с более конкретными материалами, чтобы подешевле, но удовлетворял всем практическим требованиями в отличии от газобетона D400? и если возможно указать ориентировочную цену за 1м2. |
Приведенные узлы кишат мостиками холода.
375 мм газобетона на клею достаточно если отопление недорогое. СНиПовский расчет сильно отстал от современности по этой статье. Газоблок газоблоку рознь, только практика на стройке покажет что есть что, можно шкафчик к такому крепить или даже крючок для полотенца нельзя. Качество материала гуляет страшно. Пример про стоимость разных конструкций непонятен, единственный вывод что фиброплита ужасно дорогая (это может быть, в Швейцарии производят очень качественную и очень дорогую). |
приложил чертёж по окну.
Газосиликатные блоки YTONG D400 (плотность 400,0 кг/м3). Плиты бетонные фасадные - фиброцементные панели (плотность 1800 кг/м3) Прошу предложить "живучие" варианты стены, оптимальные по цене и хорошие в эксплуатации (скорее всего будет вентфасад). |
Если вентфасад, то керамзитобетонные блоки с утеплением минватой. Если штукатурка, то автоклавный газобетон как у Вас. Фиброцементные панели без подсистемы - фантастика. Кстати, в приведённом теплотехническом расчёте ошибка - коэффициент теплотехнической неоднородности r взят только для самой кладки (0,97), без учёта оконных и дверных проёмов. С их учётом он будет намного меньше, а значит, заявленной толщины будет мало. Нормальная экспертиза это заметит и завернёт проект.
получил альбом с узлами, в которых возникали вопросы, вроде такие узлы нормальные. Блоки YTong D400 по направляющим Фасадная плитка Fasadoff. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Сегодня был на стройке, подёргал направляющие, на которые вешают фасад, прикручены они (направляющие) на саморезы, держится надёжно. фото устройства фасада в приложении. Последний раз редактировалось timuchen82, 15.11.2013 в 17:41. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Слой с наибольшим паросопротивлением снаружи - стена намокнет.
Тепловая инерционность помещения минимальна - некомфортно. Пено. газобетоны имеют непрогнозируемые усадки, длящиеся многими годами. Появятся трещины, подсос воздуха, мокрые мостики. Дикий вариант. Такой же, как распространенный из пенобетонных блоков 200 мм и пенопласта. Бедные, глупые люди... |
Насчёт пенобетонных блоков согласен, но автоклавный газобетон избавлен от этого недостатка (для чего, собственно, и делается автоклавирование и подбирается рецептура), по крайней мере, у серьёзных производителей. А YTONG - это вполне серьёзная контора (по крайней мере, по отзывам).
timuchen82,
Можно только сделать вывод, что прочностные характеристики газоблока D400, лучше чем у пеноблока D600. И всё. Всё в вопросе о полочках зависит от крепёжных элементов для вешанья полочек - есть много разновидностей, кроме гвоздей и саомрезов - самораспорные анкерные болты, например. Ещё раз: У производителей крепёжных элементов есть рекомендации по применению по материалам стен и данные по допустимой нагрузке на крепление. Точный ответ на вопрос дадут только натурные испытания закрученного в кладку крепежа. Кроме того, можно стену из газоблоков оклеить листами чего-нибудь попорочней - ГКЛ, ГВЛ, ОСП, фанеры. И на них крепить полочки.
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Пример расчёта противооползневой конструкции | Brandashmыg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2012 11:20 |
Подскажите какой литературой воспользоваться для расчёта...? | Дмитрий Юрьевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2010 12:12 |
